Témata: 3
Wili můžu to napsat s klidným svědomím, protože zmíněnou sestavu několik let vlastním, tak jako 2x12NDL76+DE750TN. Ani tato sestava spodek nezahraje. Zkoušeli jsme je při mnoha akcích s různýma zesilovačema a porovnávali s profi výrobky. A nedělej tu z Mašínů ,Vinšů a dalších idioty, kteří neumí správně navrhnout výhýbku. Já bych ven bez aspoň jednoho subu nevylezl.
Témata: 5
Registrace: 2010
Je potřeba se na projekt dívat jako celek aby to nějak fungovalo. Chci stavět i nové subwoofery "jednochlapovky". Stávající BC 18 SUB (18NW100) není zrovna jednoduché sám naložit nad ránem do auta  . Šilhám po 2ks MS SBF15 (LF15G401) od Martina S. Dělení kolem 100Hz. Navrch napíchnout satelit 2x10" nebo 12 který budu využívat i jako domácí poslech.
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
2. 7. 2016, 22:07
(poslední úprava: 2. 7. 2016, 22:10 | Crashpc)
Wili: větší snůšku nesmyslů jsem snad nečetl.
RuMeC: 18NW100 v nějaké kompaktní basovce, že by nešlo utáhnout? Já tento reproduktor tahal v "kamnech" - ClassA 60x60x80cm s těžkou mříží. To musíš nějak udělat! :-)
SBF15 Ti nepřinese zajímavou úsporu na váze s feritovým magnetem reproduktoru. Taktéž nedohraje tak nízko, a je to vpodstatě jedna z nejstarších Martinových konstrukcí - oproti tomu co dělá dnes, bych si dovolil tvrdit, že to není taková výhra, aby mělo smysl sahat zrovna po tomhle modelu. Hraje to hodně, o tom žádná...
Ty NWčka budou fungovat i ve 110-120l@40Hz. Nech si od Martina udělat nějaký príma kompaktní bassreflexový budky a prdni do toho tyhle lehký neodymy co máš. Vyjde to podle mě nejlépe a nejlevněji.
Témata: 5
Registrace: 2010
2. 7. 2016, 22:22
(poslední úprava: 2. 7. 2016, 22:48 | RuMeC)
Jde o velikost, nikoliv váhu. Ono to není terno tahat 190L kysnu. Chce to něco malého, co vleze do osobáku.
Škoda že na PD je pro reproduktor lf12g301 odladěná jen jedna sestava.
Témata: 35
3. 7. 2016, 6:25
(poslední úprava: 9. 7. 2016, 21:07 | Otas)
Tak na to jsem viděl šikovnou kombinaci s tímhle reprákem : http://www.prodance.cz/12bg100-8-8ohm.html tuším s DE620, což je skutečně sestava, na kterou můžete použít zesilovač 2 kW (a využijete ho nejspíše méně, než si myslíte). Megaton NDM123. Na Demu 9 jsem se pořád rozhlížel, kterým subem to přikrmují.
Jinak já jdu stejnou cestou (i když mám doma ART 905AS = 34 kg a dost slušný rachot, je to bandpas, zato blbě se nakládá jednomu chlapovi do osobáku), používám 15+1,4, s basy se nejlépe vypořádává kombinace EMI KPL15LF+DE620 v bedně po EMI151. Je to sice 32 kg, zato ve skladné a snadno přenosné formě. Má to své ale, bo jsem zvolil hornu "aby se tam vešla" a musím ekvalizovat výšky. A není to zvukově špičkový driver, za ND3030 zvukově zaostává (mám přímé srovnání s NDM152). Samozřejmě je zvukově lepší, než S220. Jeho předností je schopnost dělit na cca 1 kHz.
Nicméně chápu zastánce kombinací menších SW + 2*12+1,4, má to nesporně své přednosti.
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
RuMeC: jak jsem již psal, 18NW100 ve 110l bude pracovat, a to už není velká budka.
Témata: 5
Registrace: 2010
Rozmýšlím se mezi 12NDL76 + DE400TN + Megaton A1160u a RCF LF12G301 + B&C Speakers DE250 + Megaton A9090. Jen se bojím té kruhové horny, aby hrála i do dálky ... Ta 12NDL76 bude zase slabší na spodku
Ty BC18SUB si zatím ponechám a koupím nové reproduktory, klidně i ty 18NW100 ale nebráním se i jiným.
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
A9090 se moc do dálky chtít nebude, a A1160u spíš také ne. Obě horny dávají ale moc příjemný zvuk, například oproti H100, která je hlupší a dává užší vyzařovací charakteristiku pro střelbu do dálky.
Pokud bude zvuk vždy podpořen suby, volil bych spíš to NDLko + D400TN.
Koupí nových reproduktorů na basy něco sleduješ? Máš dvě možnosti - přikoupit dva ty samé, a mít smečku stejných reproduktorů, což je ohromné plus. Druhá možnost je, že kdyby se nepotkávali, tak určitě už existují zajímavější modely. 18NBX100, 18SW115 a jiná zvěř.
Témata: 5
Registrace: 2010
9. 7. 2016, 20:38
(poslední úprava: 9. 7. 2016, 20:41 | RuMeC)
Nechci kanibalizovat na starém aparátu. Chci si jej ponechat jako záložní. Máš nějaký tip na 110L bednu ? Tady se dostáváme někam na velikost BC 15SUB, kam se bohužel 18" bez úprav nevleze  . Možná ani ty 15" nebudou marné s adekvátním krmením např. LF15X401 8/ohm
RCF. Vzhledově se mi libí tato konstrukce s BR v rozích.
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
Tak muselo by se to postavit a odladit. Mám takovouhle testovací 135l budku. Asi by šlo na zkoušku z toho udělat 110l budku, a následně vyrobit plánek. Radši kám v menší budce nacpaný větší měnič, než obráceně. Přináší to relativně hodně výhod (menší výchylka na SPL, menší zkreslení, lepší GD a podobně).Dobrý 15" model ve 110l jistě bude pracovat také. Jen asi trochu "jinak" ;-)
Témata: 35
Podobný problém jsem řešil "odzadu".
Nejprve jsem nechal spočítat simulační program vhodné naladění (objem - teď je dán - a kmitočet BR), pak jsem si hrál s velikostí BR (několik otvorů vychází kratší) a na závěr jsem to dal do bedny.
A samozřejmě správné naprojektování nařezání dřeva, to není taková brnkačka, jak by si někdo myslel  .
Basreflex jako součást dolní stěny (další příčka nade dnem). Vypadá to pěkně a zpevní to v kritickém místě.
Ze zkušeností s transportem bych nešel do moc hluboké bedny, to raději ať je vyšší, to pak jeden chlap zvládne s lehkostí.
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
Pokud je budka hlubší, je možnost udělat madla tak, aby se dala budka překlopit a opět držet tak, že bedna je "na stojáka".
Témata: 11
Registrace: 2011
Rumec: muzu pujcit k poslechu jednochlapovky- asi 120 l basreflex osazeny DAS18H. Kdyby se konala nejaka srovnavacka, rad zajedu.
Témata: 27
Nyní v uplynulou sobotu jsem měl ideální příležitost otestovat dvoudesítkové bedny na venkovním areálu u hřiště. Tedy hodně otevřený prostor. Uzavřená akce – „svíca“, kde hrála i cimbálovka, ale přes bedny hrály jen empétrojky z PC. Účast asi +/-100lidí, žrádla a chlastu (slivovice) v přemíře
Právě to, jak zde řešíme desítkové bedny a jejich schopnost, či neschopnost přenosu basů, mě přimělo vzít tyto bedny bez subwooferů, abych si udělal jasno, co bedny uhrají. Bedny byly na stativech, zesilovač Behringer EP1500, 2x 400W/4R, pro tuto kombinaci optimální výkon.
Odpoledne, ještě než vlastní akce začala, jsem provedl test na hranici možností desítkových boxu, prostě tak, jak bych to po celou dobu trvání oslavy nepřipustil. Pouštění mp3 a ovládání hlasitosti si mládežníci řídili sami, já jen kontroloval zvuk z jistých vzdáleností =) Musím konstatovat, desítkové bedny se akce zhostily se ctí, ikdyž jim bylo docela nakládáno. Dle mého náhledu byly spodky obstojné, umělo to „kopnout“, spíše tzv. suchý bas, bez dunění. Reproduktory DeltaLite 2510-II mají Xmax = 4,2mm. V každém případě jsou stodecibelové bedny poznat, má to dobrý atak i ve vzdálenosti 60m.
Takže je otázkou, zda kolega RuMec by byl s něčím podobným spokojen  Já ano, protože mám v arzenálu PA i „vyšší alternativy“
V každém případě za dva týdny proběhne opět podobná akce a tady si dovolím k této desítkové soustavě připojit 18“subwoofery a tak satelitům s 10“ reproduktory notně ulehčit od spodků. Vím, že to bude hrát brilantně a se zesilovačem PKN LC-4004, 4x 1000W to bude pořád maličká ozvučovací sestava =) a tam ozvučím i cimbálovku…
