Sony CDP 791 mod
#21
Tak došla Asus Xonar U7. Merania vizeraju lepšie, v Arte da dá ísť až na 192/24. Najprv som skúsil lacný USB kábel, potom kábel dodávaný so zvukovkou a je tam viditeľné zlepšenie (2.+3.h. bola -5-10dB). Ale musím uznať, že X-Fi bola viac odolná proti rušeniu. Na U7 je vidieť 50Hz aj pri odpojení od LAN + chode na baterky, čiže vzduchom. Meranie je pod Linuxom vo WINE + ARTA.
Zajtra skúsim urobiť a hodiť sem merania.
Ale vizerá to na potrebu úpravy aj tejto zvukovky pre dobré meranie. Sad
Zatiaľ prikladám najlepšie dnes urobené meranie na U7:
[Image: h8nQBOUr.jpg]
#22
Takže prikladám sľubované merania (44.1kHz, 192kHz pri 24 bit). Merné na batériu NB bez LAN.
Skúsim urobiť konečne ten vstupný delič, nakoľko ani pri U7 nemám možnosť nastaviť vstupnú citlivosť v alsamixere. Sad
[Image: P5vyrLr3.jpg] [Image: JbLqhAwZ.jpg] [Image: kmOlDvMN.jpg] [Image: eRTGbZif.jpg] [Image: IrHjL3Zp.jpg]
[Image: wddyx6SM.jpg] [Image: VujqA4hk.jpg] [Image: gFqT2Z0J.jpg] [Image: xRyMYqLt.jpg] [Image: L7rSsMXQ.jpg]
Dosť nemilo ma prekvapili THD+N pri 192k.
#23
To je IMHO ďalšia nepoužiteľná vec...
Keď to musí byť externá karta, tak ma napadá v takej rozumnej cenovke len EMU 0204...
#24
Jupi a co vyšší fs ? Taky už se na to můžeš vyprdnout a podívat se v porovnání mezi loopbackem a tím co leze z CDP ve výchozím stavu.
#25
LukasX napsal:To bola skôr reakcia na Dohnalika a jeho prvú vetu... ;-)
Já si za tím pořád stojím, 0,0032% THD+N je docela špatný. Lynx měří mnohem líp.
Tu U7 musíš upravit, přidat blokovací kondíky, externí napájení atd...je to navrhlý aby to mělo co nejnižší cenu. Ale má to pocentiál tam dát nejvyšší A/D převodník cirrusu s THD+N -110dB, je pinově kompatibilní. Ale to měření je velice špatný i v defaultu, já to kdysi měřil a mělo to něco 0,003% THD+N
Já si navrhl externí A/D převodník s AK5394. V jiné krabičce je k tomu přes optiku připojenej USB modul. Bohužel jsem se ještě nedostal k tomu to osadit Sad
[Image: o73h.png]
#26
CDP, pre porovnanie aj loopback za rovnakých podmienok (fs 88,2kHz, RMS -6dB):
[Image: GIRMeKTP.jpg] [Image: VDXzOwnC.jpg]
EDIT: Násobky 50Hz - treba začat zdrojom CDP. Ako prvé skúsim separátny zdroj pre analógovú časť.
Dohnalik: pekný ADC, až je škoda ho válať v šuplíku, ale ak máš ten QA400, tak sa možno ani nečudujem. Skúsim na U7 nahodiť zatiaľ blokovacie kondíky. Idem robiť v blízkej dobe objednávku bižutérie na Luta DAC, tak to tam prihodím.
#27
Nemám QA400, mám R&S UPD, to měří zkreslení do -140dB Smile A šumem to jde k -170dB v létě, -180 v zimě (teplotní šum rezistorů).
#28
Dobrá mašinka. Ku R&S bežný smrtelník ani nečuchne.
