Témata: 0
Registrace: 2018
Dobrý deň. Hneď zo začiatku upozornujem že som začiatočník - laik. Článok Tesmax 61 ma dosť silno oslovil.
Mám doma ARN 5608 čo je vlastne 8ohm verzia . Je možné ho použit v tejto zostave s ARV 168 8ohm?
Bolo by pri tejto kombinacii nutná veľká zmena vo výhybke?
Napadlo ma to z toho dôvodu že mám doma dostupný ARN 5608 že nech doma len tak neleží a nechytá prach.
Nechcem rozvrtávať uspešný projekt ako je Tesmax 61 v 4ohm verzii, len chcem názor autora či by sa museli urobiť zásadné zmeny vo výhybke, ktoré by znamenali opakované meranie a doladovanie výhybky či to stojí za to sa s tým trápit odznova, alebo je ta úprava jednoduchá.
Ďakujem
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
hyperfocal: Teoreticky to můžeš udělat, L jako dvojnásobné, C poloviční a útlum výšky podle ucha, nenazývej to ale Tesmax 61. Pokud chceš nejlepší možný Tesmax, pak se poohlédni po ARN 567, zkus sehnat staré RK09 nebo ARS 824.
Témata: 1
Registrace: 2018
Dobrý den, nevím jestli sem to nepřehlíd, ale výdech má být nátrubek průměru 40 a délky 100 mm, nebo je tam prostě otvor vysoký 40mm po celé šířce bedny? A v horní části jsou dvě desky na sobě? Děkuji moc za skvělý tip na projekt, již delší dobu mám dva páry repro s těmito měniči ale výhybka řešená kondíkem a stav ozvučnic i zvuk celkem zoufalý, takže jsem nadšen. Děkuji
Témata: 292
Je to otvor přes celou šířku bedny, takže 188x40mm + 100mm hluboká deska. Ano, v horní i spodní části jsou dvě desky.
Témata: 1
Registrace: 2018
20. 2. 2018, 0:27
(poslední úprava: 20. 2. 2018, 0:29 | jirik80)
Děkuju moc, pochopil sem to dobře, ale jistota je jistota.Díky
Tak ještě jeden dotaz, zásadní. Kdo by prosím vyrobil výhybku? Zkoušel jsem okolí, okolí známých a opravářů, po odpovědích typu: to je normálně dvoupásmová výhybka, to koupíš, to už nikdo nedělá, to se nevyplatí...na to nemám součástky apod. sem si řek že to zbastlim sám,přeci nejsem debil, ale sehnat všechny součástky tak nějak rozumně se mi po hodinách hledání a částečně dost velkýho studování (nejsem vůbec v elektronickejch kramflecích) prostě nepodařilo. Díky za případné nasměrování.
Témata: 11
Registrace: 2016
neber to jako reklamu, ale kdo to nedokáže sám, chválí https://www.reproobchod.cz/kontakt-a967
Témata: 15
Registrace: 2012
Civky namota vyse zmineny Lukas Kosina pripadne "zdejsi" Benazi (v sekci Bazar ma inzerat), kondenzatory (at polypropylenove svitky ci bipolarni elyty) a rezistory v Prodance.
Témata: 1
Registrace: 2018
Cívky maj v Dexonu, kondíky na prodance i když ne všechny skladem-nevim jak dlouho by se čekalo, no ale odpory nemůžu dohledat..jenom 2,2ohm nastudoval sem i to jiny značeni tedy 2R2, ale 2,3 0,3 a 0,35 ne, mělo by to byt značené jako 2R3, R3, a R35 je to tak? Díky za ochotu
Témata: 292
- 0,35R není odpor, je to vlastnost cívky, stejnosměrný odpor, tahle je vinuta drátem 1,2mm
- 0,30R není odpor, je to vlastnost cívky, stejnosměrný odpor, tahle je vinuta drátem 0,8mm
- 2,30R je odpor 2,20R, těch zbylých 0,10R je vlastnost cívky, stejnosměrný odpor, tahle je vinuta drátem 0,8mm
//aktualizováno v článku
Témata: 1
Registrace: 2018
20. 2. 2018, 20:53
(poslední úprava: 20. 2. 2018, 21:00 | jirik80)
Ahaaa...díky. No lama jako já vidí značku a hledá součástky. Sice už sem pár beden za mlada vyrobil, ale výhybky sem kupoval hotový. Až teď díky audiowebu apod. jdu do toho se vším jak má bejt.
Tak teď už je koukám projekt blbuvzdornej. Dělám truhlařinu tak tady snad už problém nebude. Pošlu fotky až bude hotovo. Ještě jednou díky moc.
Témata: 9
Registrace: 2013
Doma se mi tyto měniče válí už dost dlouho a zima zatím nehodlá polevit. Má někdo reálnou zkušenost, na kolik vyjdou součástky výhybky?
Témata: 1
Registrace: 2018
6. 3. 2018, 23:13
(poslední úprava: 19. 3. 2018, 23:33 | jirik80)
Zdravím. Dopadlo to výborně sem jen trochu v šoku  Projekt dokončen a opravdu jsem mile překvapen-hlavně spodkem-basy jsou krásný, hutný, nedunivý.
Chtěl bych moc poděkovat autorovi za práci na znovuoživení starších tesla reproduktorů. Myslím, že si to opravdu zasloužily obzvlášť po porovnání s původními ozvučnicemi pf 067 33. Prostě nebe a dudy.
První dvě fotky je finální podoba už v zapojení-přemýšlím že šasi gramce taky udělám bíle. Ostatní je proces stavby beden, výhybky a zešlechtění repro. Ještě jednou všem díky za rady!
Cena součástek na výhybky je přesně 1123 Kč včetně pošty. Objednáváno únor 2018. Cívky-dexon, kondíky a odpory-prodance. Nějaký kondíky taky z dexonu jelikož prodance neměli skladem.
Škoda že to v 80. letech z tesly nepouštěli rovnou takhle. Asi by mohlo být i víc valut.
Antonio děkuju za edit.
Témata: 292
No paráda, ale řeknu ti, v takovém designu to chtělo i nějaké zachovalejší kousky, stále jdou sehnat, kupodivu snáz než TVMka. Ale to se chci zeptat, jak se ti pozdávalo střední a vyšší pásmo? Hrál sis s hodnotami C/R? A neboj se na tom pustit i něco jiného než staré gramodesky.
Témata: 1
Registrace: 2018
 já mám i nový desky a na zkoušku sem je samozřejmě zapojil i na hlavní systém. Já mám vejšky rád, tak sem tam rovnou dal 2R2, ale je fakt že i tak mi to přišlo nahoře trochu uzavřený. K tomu gramci sem původní bedny dostal za 50kč a po natření jsou ok, hlavně závěsy byly v pořádku tak sem to neřešil. Vlastně jsem je stavěl pro švagra a on si design (tedy barvu) objednal, ale když sem je slyšel hrát tak se mi je dávat pryč moc nechtělo. No asi si to zopakuju jelikož chudák gramofon je teď sám. Asi bych tam rovnou dal větší kondík kvůli středům. Tak jestli náhodou někdo máte tyto repro nevyužité tak dejte vědět.
Témata: 11
Registrace: 2016
Pokud máš rád výšky, tak zkus jako upgrade jinej vejškáč, ale chtělo by to potom odměřit a znovu nasimulovat výhybku. ARN 5604 (ani nevím, jestli nejsou některý ARN5608) bych měl možná i navíc, ARV161 i několik, ale nemám toho času vytvářet dřevo. Když bys dodal hotovou bednu, mohl bych to zkusit naměřit i s nějakejma jinejma vejškáčema. ARN 5604 +DT99 mám odměřený, vyzkoušený a celkem se mi to i líbí, jak to hraje, ale ten "horn" pro basák mě fakt láká...
Témata: 292
jirik80: Znáš to, je to o zvyku, pokud bys to chtěl stále porovnávat a přepínat na bedny s kalotou, neunikne ti to, ale jakmile to postavíš a hraješ na tom, přestaneš to tak silně vnímat. Hlavní bylo přidat ARV RLC. Apropos čím jsi ta repra natřel? Právě zvlášť u ARV bych to zrovna nedělal.
Témata: 1
Registrace: 2018
Jo jo je to tak, pak už to člověk nevnímá a u toho gramce to byla prostě nádhera a proto je chci znovu. Ženský se totiž moc líbilo když sem je dal do ložnice k posteli (píšu ironicky) ale vona si mladá pani zvykne  Natíral sem je tuší, malilinko namočil a hoodně rozetřel u okrajů samozřejmě děsně opatrně.
Témata: 23
Registrace: 2009
jirik80, bol nejaký dôvod nezraziť/nezaobliť hrany na čelnej doske? Povrchovku si robil na DTD+plnič+farba, v taký čas by som to určite zrazil.
Témata: 1
Registrace: 2018
paulus33: vono to je asi na těch fotkách blbě vidět, ale zaobleny jsou, vzal sem frézkou přední desku dokola. Čelo je MDF 18mm, zbytek lamino dtd 16mm.
Témata: 22
Jméno: david
