Názor na repro Dexon HRB 30/150/01,4
#21
To Ql jsou spíš ztráty, které dopředu nevíš, a když už BB dovoluje zadat jejich hodnotu, mělo by se to zobrazit i v odezvě, což se předpokládám neděje. Těch 0,728 je hovadina (jak už jsem psal výš), kdyby jsi měl možnost měřit impedanci, snadno si to ověříš.
S odporem min. 0,1R počítej, to bude mít samotný zesík.
V tvém případě jsou tohle ale zrovna nedůležité věci, fungovat to bude tak i tak.
#22
Ql v BBox meni aj prenosovu charakteristiku. Samotnu hodnotu je mozne urcit skor len skusenostami s navrhom. Cim vyssie Ql, tym mensie straty. Kto nepostavi poriadne tuhu krabicu, mal by sa drzat do hodnoty max. 7-8. Na poklep hlucha ozvucnica ma Ql asi 20-25. Cislo ma asi exponencialny priebeh, cim vyssia hodnota, tym mensi prinos. Ql 10000 su uz asi vypoctove chyby, chcelo by to vediet vzorce.
S BBox vysledkami nemam problem, aj ked to nasledne este porovnavam s LSPcad, pripadne dacim dalsim.
Co sa tyka odsudzovania reprakov naslepo, nefunguje to.
Je to reprak od repraku, niektore su total smejdy ako Dibeisi, niektore znacky prekvapia. Raz som kupil naslepo 10" za 990Sk (asi 770Kc v tej dobe) a precura kdejake Daytony a spol. Qts mal okolo 0.29, Fs 20Hz a 2ks v jednej bedni maju celkovo asi 97-98dB citlivost.
Raz som staval chalanovi bednu s cielom slusneho basu bez hukania a maximalnej dosiahnutelnej hlasitosti. Bol to 12" reprak s Qts okolo 1.2, Fs asi 40Hz, za 25Eur. V BP4 vysiel s prevysenim citlivosti asi 7dB, coz bolo celkom realne, kedze v kulturaku s plochou asi 10x15m to velmi slusne basovalo uz len na TDA7xxx so zhruba 70W/4ohm. Velmi slusne znamena, ze na niektorych miestach to bolo trochu citit aj na hrudi. Chalan by chcel este jeden taky sub, len zial ten reprak sa uz neda zohnat.
#23
Zjistil jsem, že reproduktor má Xmax 7,75 mm. Ostatní parametry jsou dostupné v datasheetu (Qts není přes 1, je 0,81).
