Témata: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Použité socialistické krokodýlky zaručují nedefinovatelný přechodový odpor při měřeních. A obdobně i banánky obvykle nejsou zárukou dokonalého spoje (není to vidět, může mít naletován drát na měděný dřík banánku a druhou stranou chycen v čokoládě, pak by to nedělalo problém s přechoďákem).
Pro mne jsou tyto články jen součástí hifistické latiny.
Témata: 39
Registrace: 2009
JeF111 napsal:Má někdo z hifistů vůbec představu kolik vazebních elytů
Ještě zajímavější by to bylo u starších nahrávek, když ještě operáky byly leda v balistických počítačích a master magnetofony byly osazeny diskrétním germaniem a nebo elektronkama, ty hovňáky tam byly taky a THD magnetickýho záznamu z principu nešlo moc pod 1%.
Dnešní čína může být z principu omrdaná bez ohledu na technologii. Asi nejvíc mi utkvěla keramika 100n v napájení kotle, korunová položka která stála klienta 15k a přitom servisák závadu neodstranil, jen 2x vyměnil spálený solenoid.
Témata: 54
Registrace: 2009
No, díky za názory, čekal jsem to. Díky za potvrzení toho co jsem si myslel.
Témata: 35
15. 8. 2016, 17:11
(poslední úprava: 16. 8. 2016, 6:04 | Otas)
Nechci otevírat samostatné téma, jen přidám čerstvou zkušenost z výměny kondenzátorů v reprobedýnkách Tesla ARS 944 (třípásma ARN664 - ARO667-ARV160).
Demontované kondy byly vizuelně bezvadné a vykazovaly následující výsledky:
1+2uF/100V TC180 hovňáky (celkem 4 dvojice) - naměřená kapacita od 3,5 do 3,6 uF
8 uF/160V (2 kusy) TC473 (krabice) - naměřené kapacity 7,98 a 8,3 uF
20uF/50V (4 kusy) TC975 (ellyty) - naměřené kapacity 26 - 30uF
50uF/50V (2 kusy) TC 975 - naměřené hodnoty 68 a 75 uF
Všechny kondenzátory byly nabíjeny ze zdroje 50 V přes odpor M24, během prvního zapnutí rychlostí cca nepřímo úměrně kapacitě snadno přesáhly 40 V (a to byl zapojen voltmetr).
Závěr: Všechny vyjmenované kondenzátory od firmy Tesla n.p. vydržely provoz střídavým napětím až 10 V z gramozesilovače po dobu cca 30 let beze škod, bezvadný stav v měřených parametrech. Když to srovnám s nutností vyměnit profesionální stanice řídícího systému v chemickém provoze po 7 letech z důvodu nafouklých kondenzátorů, je mi smutno.
Vyměnil jsem kondenzátory za nové (od Prodanců) nejprve v jedné bedně, ale bohužel se mi nepovedl srovnávací test. V původní bedně (druhé opravované) se dotýkaly dva kondy 3 uF tak, že jeden byl ve zkratu. Tento problém jsem poté samozřejmě odstranil (pozor, mechanické uspořádání výhybky má k tomu sklon !), jak se to zlepšilo či zhoršilo díky pouhé výměně kondů nevím. Mám jen lehký pocit čistějšího a hlasitějšího podání na výškách.
Stylová sestava MC902 - NZC431 - ARS944 (vše po repasích, zvlášť důkladná u NZC) ale hraje na mé staré uši velmi dobře.
Ještě zkusím trochu více zatlumit bedýnky ve snaze dostat zdůraznění basů z cca 60 Hz níže, až budu měnit šrouby za jiné (část prokluzuje).
