29. 5. 2015, 9:10
Může mi někdo naznačit, kde je tam třída H ?
Zesilovač s IGBT tranzistory 900W ve třídě H + spínaný zdroj
29. 5. 2015, 9:10
29. 5. 2015, 9:31
H - Hliník se odstěhoval do Humpolce!
29. 5. 2015, 11:46
Zdroj mění napětí od 44V do 220V v závislosti napětí na reproduktoru, na žádnou nebo malou hlasitost do 10W dává 44V, pak se začne zvyšovat na 66V, 88V, 110V, 132V, 154V, 176V, 198V, 220V. Většinou to jede jen na 44V a odběr ze zásuvky je 55mA/230V, z toho odběr zdroje naprázdno je 21mA/230V
29. 5. 2015, 11:57
Ukaž schéma, jak je řešený ten zdroj se skokovým přepínáním 66V, 88V, 110V, 132V, 154V, 176V, 198V, 220V.
Je tam osmi stupňový řadič , zdroje jsou tady, ale schéma je škaredé, nechci ho dávat sem a nechce se mě překreslovat, na počítači to neumím, všechny schémata kreslím ručně, nebo pomocí pravítka a šablony
jistě jsou mezi Vámi odborníci na počítače, kteří to umí nakreslit pěkně.http://www.ebastlirna.cz/modules.php?nam...ic&t=70043 Je tam indikátor s A277D v páskovém režimu, místo ledek jsou optotranzistory připojené na piny 4 u TL494 ve zdrojích, zdroje jsou v sérii a aktivují je postupně 2 až 10. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?nam...ic&t=70194 ( Dva čtyřnásobné PC847 )
29. 5. 2015, 14:16
No tak to je solidní píčovina. Toto tě napadlo probůch jak?
To je schéma? To je nějaký počmáraný papír ne? To je ale hnus ![]()
Schema toho zdroja by mohla isť do galerie kolonka abstraktné umenie. Pozorujte len s dostatočne veľkej vzdialenosti.
Chcel by som vidieť (ak to teda funguje) ako vyzerá sinusovka nad 5kHZ. To musí byť hrúza des velebnosti. Nemohol si to miesto skokovej zmeny urobiť linearne PWM stanovit mu dolnú minimalnu hodnotu a potom to necha PWM ťahať v určitom predpätí tak ako to majú trebars Labgruppeny až po samý vrch?
29. 5. 2015, 14:28
Jistě že mohl, je to dokonce i mnohem jednodušší, ale A277D byla asi v šuplíku i s hrstí optočlenů
Transformátory z PC zdrojů nesplňují izolaci podle třídy ochrany II.
Jak máš zaručené vodivé spojení sekundáru s PE ? :o) Kontrolní otázka: při nápájení 220V je jaká výkonová ztráta na srážecích 1k odporech u vstupního OZ ?
Hazys, proč sem postuješ cizí příspěvky ? To nemáš nic lepšího na práci ?
danhard : Na odporu 1k na vstupu 16 je 1.1 V naprázdno a 2.65V při plném proudu, je to proudová zpětná vazba ze středu budícího transformátoru, 220V tam nikde není, odpor 18k jde z výstupu jako napěťová zpětná vazba kde je 22V, ne 220V. Deset zdrojů se zdvojenými transformátory a budiči je zapojeno v sérii, na pinech 4 TL494 to spíná A277D přes optočleny a pokud všechny svítí, teprve potom je na výstupu 220V, ale na každém zdroji je 22V. Odpory 1k s tím nesouvisí, tam je vždy 1.1 až 2.65V. Dúležité je, aby zapojení bylo funkční i škaredě nakreslené, to druhé jde napravit překreslením, na to první recept neexistuje :o
29. 5. 2015, 16:07
Tak na zkoušku těhle ochran si radši vem brýle a přikryj to vaťákem, ať nedostaneš kusem žhavýho bakelitu po papuli.
29. 5. 2015, 17:09
danhard napsal:Kontrolní otázka:Vstupní OZ tu máš jediný, na schema zesilovače, nebo co to je, v prvním příspěvku.
29. 5. 2015, 17:25
Už to vidím, ty odpory se musí trochu zvětšit, nebo tam ten operák nedávat vůbec :o
29. 5. 2015, 17:30
Hazys napsal:Tak na zkoušku těhle ochran si radši vem brýle a přikryj to vaťákem, ať nedostaneš kusem žhavýho bakelitu po papuli. Ochrany jsou vyzkoušené, můžeš zkratovávat jak chceš, nic nevystřeluje, vstup 15 se přizemní a vypne to, když zkraty odpojíš, zase najede :o
29. 5. 2015, 17:53
Opravdu? A jak funguje to prapodivně zapojený proudový trafo, co z něj jde dioda?
![]() Když už to překresluješ, tak to dělej taky pořádně!
29. 5. 2015, 18:39
To je snímání volné energie
29. 5. 2015, 18:45
Hazys]Opravdu? A jak funguje to prapodivně zapojený proudový trafo, co z něj jde dioda?
![]() Na konce vinutí budícího transformátoru jsou zapojeny kolektory tranzistorů, které jsou buzeny z TL 494 , proud ze středu transformátoru teče do země v závislosti na proudu protékajícím hlavním transformátorem, protože má zpětnovazební vinutí od výkonových tranzistorů a je ss napájen přes diodu a odpor 1k5 z vývodu 12 TL 494, kde je napájecí napětí pro TL 494 přes diodu z konce vinutí hlavního transformátoru. Kondíky 4µ7 jsou tam kvůli zpoždění.
Samponek môhol by si mi odpovedať prečo si sa rozhodol to riešiť skokovo? Nebolo by to jednoduchšie skúsiť spojite bez skokov?
Isto by si tým predišiel skokovým rázom ktoré bude vidno aj na sínusovke výstupného signálu pri večších rozkmitoch a vyšších frekvenciach.
29. 5. 2015, 19:37
djsteve: To je přec jasný ne? Dyť vidíš, že má 10 PC zdrojů v sérii... Ten chlapec nemá znalosti na to, aby postavil jeden, jediný normální kilowattový zdroj.
Btw, dovolím si jednu zvídavou otázku, když už jsme u těch spínaných zdrojů pro zesilovače: Vyplatí se korekce PFC? Používá jí někdo z výrobců? (Vim že zrovna prasata z QSC nejspíš ne)
Upravené PC zdroje jsem použil, protože jich ze sběrného dvora přišlo 2000 , 500 se mě jich podařilo zachránit před odvezením, tím to bylo celé zdarma, bez navíjení transformátorů, bez shánění součástek, to postupné zapínání přes A277D funguje dobře, na pinech 4 TL494 je kondenzátor, má to plynulý náběh, se dvěma trafy EI40 v každém zdroji je proud i výkon dostatečný. Některé zdroje jsem musel recyklovat na součástky, už se to nevešlo do garáže. Kilowattový zdroj by byl málo, každý má 800W x 10
Na místě koncových tranzistoru v zesilovači se dají také použít 200W 2SC5244 nebo 2SC3997 z horizontálů monitorů Zdroj 2x110V 5kW se zdvojenými trafy
