Rezonance transformátorů
#21
Lacnějších traf jsem viděl spoustu, ale tyhle jsou prostě opravdu šajse.
#22
Koupeno na aukru ?
#23
Pokud to bylo u mě, tak ne, já nechával dělat 2 zakázky přímo u nich, a dalších několik traf sem viděl u známýho.
#24
"To trafo má pro 50 i 60 Hz totožné vinutí primáru?"
Tak hlavně když nemá stejný primár na 115 a 230 Smile
#25
To je až tak špatný? Tafa jsem koupil přímo od výrobce. O cenu ani tolik nejde, spíš o to kde vlastně kvalitní trafo koupit Tongue. Z traf leze stejný napětí a zdroj je ve finále pěkně stabilní. Až na to bručení nemám vlastně co vytknout. I když zdroj zatížím, tak se napětí nijak nepropadne a obě větvě si ho drží. Jak je trafo svařený mě osobně nijak moc nevadí. Připadá mě to normální, navíc je schovaný Smile.
#26
Pokud se ta trafa nehřejou, tak bych to neřešil. Trafa jsem si nechal motat u Tronicu. Dobrá domluva, ví jak udělat trafo pro audio a ceny byly před léty ok.
#27
Tak trafa se hřejí - ale víceméně "normálně". Koncovej stupeň se hřeje podstatě více. Ani po několika hodinách provozu se napětí nijak nemění, takže z funkčního hlediska je podle mě vše v pořádku.
Jinak co je podle vás kvalitní trafo? 8 stovek za 2x24V 80VA je extra levný? V elektro e-shopech nenajdu EL trafo s větším výkonem, všude sou jen toroidní - kde teda potom trafo sehnat?
#28
Koukni sem :
http://www.silveratech.cz/top-kontakty-3
http://www.blatna.cz/tbp/
V Blatný si kámoš nechával motat trafa pro kytarový lampáče a řikal že dobrý .
jardag69: jak si to myslel to s primárem na 50Hz i 60 Hz a proč by to trafo nemohlo mít 1 sekundár pro 115V i pro 230V ? s vyvedenou odbočkou samozřejmě .
