8. 5. 2014, 11:06
Je nějaký míň " zmrdský " řešení? :-)
Klidový proud
8. 5. 2014, 11:06
9. 5. 2014, 8:23
Normální Ube násobič udělá stejnou službu, stačí umístit ten "snímací" tranzistor izolovaně na chladič.
Ideální jsou celoizolovaný typy, třeba BD139 od Fairchilda.
9. 5. 2014, 13:29
Aha. No možná jsem nenapsal že ta čtveřice diod byla také izolovaně/samostatně na chladiči na dvou drátech které vedou z DPS Leache. Bohužel však špatně a nejspíš nevhodně přidělána, tedy jen přilepena čímsi.
7. 3. 2021, 21:45
Thomas napsal:Zdravím chlapi. Sice pozdě ale prece... Možná někdo bude hledat stejný problém a proto reaguji i po letech co to tu visí... Budete se divit ale problem není v drátech a pod. kravinách, ale v kompenzačních kondenzátorcech 10pF... Narazil jsem na stejný problém a zjistění je zajímavé - u T12-13 jsou kompenzační kondíky 10pF - dáte obyč hliník (jako já) na 500V a čekáte že bude vše OK. Záleží zřejmě i na výrobci - protoze nějakou dobu co jsem zesiky stavel vše fungovalo jak má i s hliníkem... abych to toršku popsal: Já jsem skoro zásadně PCB montoval svisle na chladič a teplo z T12 a 13 stoupalo přímo na kompenzace - výsledek - po nějaké době začal blbnout klid. proud a např u zapojení s 6ti páry termaltraků vyhoupl klidně i na jednotky ampér... Měřil jsem jak blb a nic neviděl - všude jen prostý šum - do doby, než jsem odstranil C12 (u tranzistoru T7 - 100nF) - za klidu v pohodě a jak vystoupal klidový proud na nastavenou hodnotu (u čtyř páru konců jsem měl nastavený odběr modulu na 230mA, na kolektoru T12 se postupně vytvarovala krásná sinusovka asi 6MHz - chodila různě od 1,3-do 2,5mV! Se zapojeným C12 to byl průser, poněvač C12 těch 6MHz vlastně zkratoval pres T7! (osazeny tehdy původní 2N tranzistory) A šup - klid proud Vám líta tam a zpět od 160mA az třeba do 800 a nevíte proč... Se stáhnutím klidovného proudu jev zmizí! Hliníky jsem vyhodil, dal slídovky na 125st.C a po zhruba 15-20min po zapnutí se klid proud stabilizuje na nastavené hodnotě a "chodí" tak +/- 1mA!(pozoroval jsem zesík asi 3 hodiny) .Ano - toto bude závislé na rozptylu hodnot T12-13 a na 10pF kondenzátorech, ale jsem si jist že problém je v 10pF kondíkách a 2hého stupně zesíku...)
7. 3. 2021, 21:57
Hliník se odstěhoval do Humpolce :o)
7. 3. 2021, 22:52
Thomas napsal:Abych snad uzavřel kapitolu tohoto modulu a dál tu s tim netrolil. Silikonová vazelína je teplovodivá?
7. 3. 2021, 22:57
O něco lépe než vzduch
danhard napsal:O něco lépe než vzduch Ah, takže ak sa nemýlim - Thomas tú "diodu na snímaní teploty chladiče" pomazal tepelným izolantom a přitáhl k chladiči..? Urobil dobre? Je aj možnosť, že přitáhl a dioda sa predsa len dostala do styku s chladičom a údaje z nej sú +/- presné? Asi sa mýlim, vychádzam z toho, že princíp snímania teploty je podobný/rovnaký ako prenos tepla z procesora v PC na chladič. A teda účelom je čo najlepšie, najpresnejšie zosnímaná teplota?
Při přitisknutí snímacího tepelného snímacího členu na chladič se řeší otázka drobných nerovností obou povrchů. Buď tam zůstane vzduch, nebo to bude něčím vyplněno velmi tenkou vrstvou. A k tomu se používá silikonová vazelína. Silikon proto, že nemění tolik svou viskozitu s teplotou. Do vazelíny se pak přidávají aditiva, které dovedou zásadně zvýšit její tepelnou vodivost.
Příklad: https://www.gme.cz/teplovodiva-pasta-dc-se4490-cv-25g Ano, je potřeba co nejlépe (nejrychleji) přenést teplotu z polovodičů na sondu čidla. Pak bývá klidový proud stabilnější.
21. 3. 2021, 12:53
Na snímací prvky jsem nemyslel, protože jsem předpokládal dobrý tepelný kontakt. U mych konstrukcí tento roblém odpadl z důvodu požití tranzistorů TermalTrack - tam símám teplotu prechodu přímo v pouzdre tranzistoru...
U kovu v TO3 sám používám 2 seriové diody v pouzdře TO220 - prisroubuji 2 vedle sebe na chladič (dá mi to 4 ks seriove) a díky měděné plošce TO220 je tepelný přestup velice dobrý... Lepení a pod. věci jsem vzdal už dávno - nikdy nevíš co za vlastnosti má lepidlo co použiješ... |
