Brutální zpomalení PC po nainstalování vodního chlazení - WTF?
#21
luta: to já u svýho starýho PC když jsem odmontoval chladič na chipset tak se ten PC ani nezapnul a když jsem ho dal zpátky tak jsem ho musel hodně dlouho štelovat než se ten PC chytil a nebylo to přehříváním toho chipsetu Grin
#22
Spíš než L2 chace poškodil PCB okolo jádra, kterým se nastavovaly pojistky procesoru, podle toho se pak identifikoval...často šlo takhle udělat třeba z durona athlona, pokud byla cache a ostatní části jádra celkem v pohodě.
#23
To prekonfigurovanie Duron->Athlon myslím šlo len s nejakou relatívne malou sériou, keď sa to zverejnilo, skomplikovali to resp. znemožnili.
Tiež mám s Duronom deštruktívnu skúsenosť: nejakých 12 rokov dozadu som pri demontáži chladiča urval kúsok niektorého rohu čipu. Očakával som, že bude mŕtvy, paradoxne ale bez problémov nabootoval do win a všetko vyzeralo byť OK, až som si hovoril, ako fajn, že tak plýtvajú plochou... Precitnutie prišlo rýchlo - na prvej webstránke s jpeg obrázkami bol namiesto obsahu obrázkov len pestrofarebný bordel. Problém ale zjavne malo len niekoľko málo FP inštrukcií, aj som to tuším skúmal nejakou diagnostikou. Odvtedy preferujem CPU s heat spreadermi... Smile
Akurát pri notebookoch ešte občas tŕpnem - zadrbaný chladič sa najlepšie čistí demontovaný (kefka, saponát, prúd vody), stlačeným vzduchom to väčšinou dobre nejde. A teplovodná pasta na čipoch časom tvrdne, takže demontáž býva dosť surová + býva problém aj s odstraňovaním zvyškov pasty z čipov, na niektoré zaberá len benzín. Okrem toho jedného prípadu s Duronom som ale ešte neodrovnal žiaden a to mi ich pod rukami prešli kvantá.
