APEX audio H900
#21
danhard:Ten tvuj nick mi něco pořád říká?Nejsi náhodou ten o němž se nemluví?
Ten driver samozřejmě k tomu zesu nepatří,ten jsem postnul jen tak,kdyby měl někdo zájem si udělat "háčko" Ta H900 ho samozřejmě už obsahuje.
#22
Dej si pozor, aby z tebe danhard neudělal 4 malý do školky...
F. tu snad na foru není.
#23
Aha tak to se omlouvam,že jsem ho tak křivě nařknul:-) ze mě by je asi neudělal:-)
#24
No nevím, jsou to 20G seriově, to je 10G pro dva kanály, nic moc 5G na 900 W.
#25
Takhle to nemužeš počítat,tohle je čistě 40G+40G na oba kanály v plny zátěži takže 20g- a 20g+ na 900w .tenhle zdroj se nepočìtá jako serioparalel kvuli tomu dvojtymu vynutí.
Tak jsem se na to znovu zadíval a u té kladné větve se nabíjí ty spodní kondy spodním usměrňovačem a ty horní horním usměrňovačem ve výsledku se napětí na kondech sčítá.
To vše platí i pro zápornou větevSmile
#26
http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5.....8+0+-1%0A
#27
Ten program ale neumí tenhle zdroj.
[Image: 2148041.jpg]
#28
Tak dobře, pak to zvlnění můžeš změřit, až to pojede.
#29
Hele,jenže už ze střízlivosti na první pohled ja na větvy při těch 120v 20G a děleno dvěma kanály je to 10G na větev kanálu.
Jen mi je divný proč je tam použito 8x10G,když by šlo 4x20G a vyšly by to možná i levnějc.A ještě mě tam vrtá hlavou to,jestli při přepojení na vyšší napětí zústane připojeno i to púvodní,pokud ne,tak je to jasný,ale pokud jo,tak mi přijde,že je to jako zdvojený klasický 2x40v zdroj,kde jsou vlastně taky kondy proti sobě v uzlu se zdrojem,siceje to s obrácenou polaritou,ale v tomtom případě jak se dohadujem je taky rozdíl potenciálú u těch kondú oproti zemy zdroje.
Kde je třeba Sinclair aby nás oba poslal do pr..le a vysvětlil to.
#30
Lukáš33 napsal:Jen mi je divný proč je tam použito 8x10G,když by šlo 4x20G a vyšly by to možná i levnějc.
Asi víš hovno o elektolytických kondenzátorech Smile
10G/63V bývá na konci ekonomických řad elektrolytů a jsou relativně dostupné od více výrobců.
20G/63V není v takovém výběru (18-22G) a dostaneš se ve výsledku na horší cenu.
#31
Já vúl sem čekal,že mě za to někdo pojmenuje,pak mi to došlo i Lhotskej má jen nippony max 10G.Proč bych měl vědět hned o kondech hovno?
Musíte mě omluvit,dneska mi to nějak nemyslí,mám silné prášky kvuli zubúm.
#32
Nippony kupuj v ECOMU..
#33
Nevím o jaké střízlivosti mluvíš, ale seriová kapacita se prostě dělí, pokud jsou stejné kondenzátory, tak na polovinu. V té první simulaci si umaž zatěžovací odpor na nižším napětí a uvidíš kolik ti ten nižší můstek přidá do kondenzátorů, vůbec nic.
#34
No vidiš,jak jsem říkal,melu hovadinyYikesmlouvám se,už jsem si to prošel znovu ten výpočet kapacity.
Ale je to blbost,že by tam byla jen tak malá kapacita.Taky jsem mluvil s jedním týpkem a ten mi řekl,že se tady vyhlazuje nejen každá větev zvlášť,ale i ty jednotlivé vynutí jsou vždy vyhlazeny tou dvojcí kondú vzlášť.Tento zdroj má myslím apex okopčenej z qsc nebo crownu teď nevim přesně,stejně jako ten driver co jsem taky postnul.
#35
Safra chlape, co si tu zase vynucuješ ? transformátor má odjakživa vinutí a na klávesnici bejvá taky ů :o)
#36
Desky
[Image: 2150308.jpg]
#37
Tak trany mám a pomalu budu stavet.
Ještě jeden dotaz.Mám tady EI (nefunkční) transformátor na 2 fáze o výkonu 3,8KVA.Přemýšlel jsem,že ho rozmotám a navinu klasika 230V a sekundál na ty zesilovače 40-40-0-40-40 + 40-40-0-40-40 + 12V pomocných.A otázka je,zda si ten transformátor zachová výkon aspoň těch 3KVA když bude jen na 230V?Ale podle těch rozměrů a váhy je to protizávaží na jeřábSmileTak asi jo.
#38
Ako pokročila alebo dopadla stavba toho Hačka?
#39
Lukášku, já už do prdele téměř nikoho neposílám, stejně jako Václav /danhard/...:-) Každý svého štěstí strůjcem a když si nedá říct od lidí s praxí, tak co se dá dělat...
#40
Také ho mám ze zvědavosti připraveného ke stavbě, ale s robustními Onsemi MJL21193/4 z EZK. Toroid Tronic 1kW. Ještě z Danharda musím vypáčit opravy chyb, ke kterým se ve schématu vyjadřoval.
