Témata: 8
zosilovacom to nebude. aky odpor by som mal namerat ked su tak trocha pripalene a su 8 ohmove? a ked nie tak nieco okolo 8ohm?
Témata: 8
popis mi to Xmax moc neviem o co tam ide a cim to eliminovat
Témata: 2
Jméno: Tomáš Ferenčík
1. 10. 2007, 15:49
(poslední úprava: 1. 10. 2007, 15:54 | Amater)
Keď to meráš multimetrom tak by nemalo byť menej ako 7. okolo 6 tich to už obvykle býva čiastočne prihorené. Ale ak máš pred ním nieakú výhybku tak ju odpoj a zmeraj tak...
Xmax= maximálna povolená výchylka daná výrobcom. tj. koľko sa membrána repro môže najviac vychýliť ked to vezmeš po lopate.. Pri prekročení už začína okrem skreslenia narastať aj riziko poškodenia..
Témata: 8
tymto si mi pomohol dik tusim to tak bude ze su prihorete. da sa neco take previnut v BSakustiku lebo viem ze tam take robia
Témata: 2
1. 10. 2007, 15:57
(poslední úprava: 1. 10. 2007, 15:59 | Amater)
BS acoustic - nemám s nimi skúsenosti a neviem o kvalite ich práce, takže musíš počkať kým sa vyjadrí niekto iný.. Ja som si takéto veci kedysi spravoval doma :-). Neni začo, daj vedieť ako si dopadol..
Témata: 8
meral som to obycajnym multimetrom a nameral som okolo 6ohm tak asi je uz v tom.
ked niekto viete kde a ci sa to da previnut tak sa ozvite dik.
a este by som chcel pocut vase nazory na tu ozvucnicu od altecu
Témata: 5
Jméno: Tomáš Úradníček
valti, pozri sa na prodance.cz tam ti pomozu s tymto... uvidis,nieco ti tam urcite poradia.. nejaka firma na previjanie sa urcite najde aj tu u nas na slovensku, len neviem kde take nieco splasit... ozaj, to ICQ mas? alebo este stale nic? daj ho sem ked ho mas  idem uz teraz spat, zajtra ked nieco zistim dam ti vediet.
aaa,nejake nahradne cievky sa daju splasit aj na dexone. len ci to bude to spravne orechove.......
Témata: 8
icq nemam. a myslim ze by sa to oplatilo opravit. na BS to urcite robia len neviem ci nemaju vyselektovane len urcite znacky. musim im napisat.
Témata: 5
urcite oplatilo, sice som ich nepocul hrat, ale myslim, ze to bude slusne, skus sa tam popytat, aspon ti daju nejaku radu uz ked to neopravia  informacie su niekedy lepsie ako samotna praca potom
Témata: 5
"a este pri tom chrcani mi zacali blikat clipi na zos."
To repro má Rdc 5,5ohm, takže "prihoreté" nebude...Ak blikajú clipy, tak koniec ide nadoraz a skresľuje, to je to chrčanie. To repro má citlivosť podľa výrobcu (Čína..) 94dB, v skutočnosti asi ešte menej (minimálna impedancia udávaná 6,2ohm.) , Xmax +-5,5mm. Asi len chceš od toho reproduktora (a zosilňovača)jednoducho viac, než dokáže.
Témata: 8
2. 10. 2007, 10:14
(poslední úprava: 2. 10. 2007, 10:53 | lobster)
pouuzival som aj pred tym zosiky az do clipov a to skreslenie nebolo az tak vyrazne pocut ako pri QSC a myslim ze QSC je o nieco kvalitnejsie ako Q-sound. mozno preto od toho cakam viac.
clipi blikaju aj v tedy ked je repro odpalene a to viem z vlastnej skusenosti.
Témata: 5
Tie skúsenosti sú otázne,ak hráš bežne do clipu. Bez ohľadu na kvalitu , RMX850 dá do 8ohm max. 200W na kanál (prepokladám že nie je v mostíku ako to QSA predtým, to dá v mostíku cca 300-350 do 8ohm). S reprom s citlivosťou 94(?) dB to extra "hukot" neurobí. "Pridanie basov" korekciami je len zvýšenie výkonu na basoch
Zapni na tom QSC Clip limit (koniec v QSC má ako budič na vstupe OZ ,tam je limitácia počuť "veľmi dobre") , uvidíš že sa to vyčistí , bude to hrať tichšie,ale zato určite dlhšiu dobu :-)).
Témata: 8
na QSC som skusal vsetky variacie v stereo aj v mostiku stale to bolo rovnake. RMX850 da na 8ohm max 200W ale QSA (nie v mostiku) som pocul ze neda 200W a v mostiku neviem.
Témata: 5
Ak to nechrčí, keď sa hrá "pod limit" -neblikajú clipy-tak jednoznačne nestíha koniec.
Témata: 8
2. 10. 2007, 17:39
(poslední úprava: 2. 10. 2007, 17:53 | lobster)
BV pripustam ze to tak moze byt. este spravim par testov aby som sa presvedcil. lenze este jednej veci nehapem ze ked som to skusal s inymi bednami v "clipe" ,to neskreslovalo. mimochodom cez crossover pri rovnakej deliacej frevencii.
teraz som to meral este raz, ale uz s normalnym multimetrom a ma to 5,1-5,2 ohm, tak nevim
Témata: 2
3. 10. 2007, 14:48
(poslední úprava: 3. 10. 2007, 15:02 | Amater)
Inak, ak často hráš na "doraz", že ti ako si niekde písal " blikajú clipi" tak budeš takéto problémy asi riešiť častejšie. :-) Chce to silnejší koniec alebo aspon citlivejšie repro. A inak to som prehliadol , že to repro má Rdc 5,5 ohm. Z toho vyplýva že keď si nameral 5,2 tak je to zrejme dobre. Takže je pravdepodobnejšia tá varianta, čo hovorí BV. A ešte u niektorých menej kvalitných repro sa pri miernom prehriatí roztopí lepidlo, ktoré drží po kope vinutie. Uvoľnia sa závity a hoci nieje spálená cievka a repro hrá, bude chrčať. U niektorých lepidlo opätovne uschne ale zasa tak že sa niekde vytvoria bubliny alebo hrby, ktoré drhnú pri väčšej výchylke.. Ale myslím, že tento prípad to nebude.. Takže asi bude nabudúce lepšie poslúchnuť BV a ubrať páry :-).
Edit:Takto, keď si nevieš rady,zisti aspon či to repro drhne keď naň JEMNE pritlačíš v okolí kopulky.Tak najjednoduchšie zistíš či je problém mechanický alebo el. tj. v zosiľnovači alebo zlyhal ľudský faktor:-)
Témata: 8
do clipov nikdy nehram sem tam sa stane ze blikne, ale toto som len testoval ze co to da. tieto basy este neboli nikdy hrane dlhodobo zeby sa roztopilo lepidlo. ja by som aj posluchol BV ze ubrat pary, lenze to na (400W/par) ziadne pary nema a to som skusal v izbe 5x5.
Témata: 2
3. 10. 2007, 18:09
(poslední úprava: 4. 10. 2007, 14:29 | Amater)
Tak v tom prípade beriem späť. Asi som zase raz pozorne nečítal. :-)
Edit : Ja som asi slepý!  sorry nevšimol som si, že nemáš icq..Tak ak chceš, môžeš na mejl. (v profile)
Témata: 5
2 lobster: posielal som ti mail, si ho pozri
Témata: 15
tie nožičky vyzeraju v podoryse ako nejake traďáky rady KD..  to bude aktívne
