Témata: 60
Klidně ti pak změřím.ty vruty jsou v poho,jen na té prední straně jsem musel jeden vynechat kvuli repreku.jinak to zkresluje,zkoušel jsem to svěrkama a v poho,ta překližke je supr.Je to mrtě robustní.v tom odkaze musiš dlouho rolovat dolú a tam je to i měřené několikrát.
Témata: 35
Mno, dole je srovnání této hračky s BR se známým reprákem ale v neznámé velikosti ozvučnice.
Lze pouze odvodit, že rezonance nastává kolem cca 120 Hz a že ekvalizér (nejlépe parametrický) bude mít tudíž plné knoflíky práce, aby to nebučelo, nehučelo. Dobrý šestkový BP může hrát šikovněji a mít rovnou charku.
Ale třeba se mýlím, snažím se to vyčíst ze srovnání s neznámým, což je blbost.
Témata: 60
Pokud to oříznu na 90ti hz tak by to nemelo mit vliv, ne?
Témata: 35
Samozřejmě s takovou bednou nemám zkušenosti, jen tak usoudím, co lze vyčíst ze známých rozměrů a z nesmyslného grafu srovnání s neznámou bednou.
Maká to nahoru odhadem tak 8 dB / oktávu, což je dost fofr (a to ten 18" může makat x dB také, tak by se to mělo sečíst).
Navíc kolem 120 Hz nejspíš dojde k plnému součtu obou fází signálu, tak jako na potvoru se stane signál úderným a ne rozplizlým, jako na těch nižších kmitočtech vlivem posuvů fází.
Nejlépe oddělit jí pořádně strmě (24 dB/oktávu vidím jako minimum).
Ale to je jen věštění z blbého grafu. Uslyšíš, změříš, zmoudříš.
Témata: 60
Hele tlumení se tam dává?
Tak vám řeknu !!!Masakr!!!Ještě jsem přidal tlumení a už to nehouká.Bejt to správně ořízlý tak je to hodně dobrý to BCčko je dělo všech děl
Témata: 35
Na tlumení v SW jsem slyšel a četl dva protichůdné názory.
1. Je to blbost, protože se při těchto kmitočtech nemohou tvořit stojaté vlny.
2. Samozřejmě se tam dává (samo že ne do zvukovodů) proti různým duněním, mírně to akusticky zvětší objem, nebo čert ví proč.
Tož si vyber.
Já dávám a třebas v hornflexu s 18" jsou alespoň nějaké stěny dle návodu polepeny tlumícím materiálem.
Témata: 60
Ted to po celovečerní zkoušce shrnu:Na muziku která nejde basem tak hluboko je to bomba,ale na DNB nebo DUB-STEP zapomeňte,postrádá to hluboké basy.
Oťas,jak vypadá ten 6th band pass?Ty máš nějakej nákres?
Témata: 60
19. 6. 2013, 18:36
(poslední úprava: 19. 6. 2013, 18:38 | Lukáš33)
Tak cubo zatim nechám cubem a pustím se do tohoto,škoda,že jsem to neviděl dřív.To by s tím 12TBX mohlo být docela dělo a využitelnější než cubo.
http://www.martinsson.cc/blog/index.php?...315-210219
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
V čem to bude lepší? moc jsem to nezkoumal, ale tyhle věci padají dole jak hruška, už i obyčejný 4th BP by fungoval, s 6th bys měl ještě nějaké dB navíc.
Témata: 60
19. 6. 2013, 19:21
(poslední úprava: 19. 6. 2013, 19:23 | Lukáš33)
BP mě taky napadl,ale bojim,že to nejni na ven,potom co jsem slyšel to cubo jsem pochopil proč je na ven horna top.V tom grafu mi moc nejni jistý jak to bude hrát, to je jen jeho "zvíraznění" pásma?
Mě jde o tlak a aby to hrálo trochu i do dálky a ten horn bude mít o dost vetší citlivost než ten BP ne?
Témata: 292
To je průběh při 30 a 150°C kmitačky. Jak se to bude chovat v reálu fakt netuším, ale citlivost v případě 6th BP není špatná.
PS: doposud nechápu odkud přišlo a co znamená "nejni"...
Témata: 60
19. 6. 2013, 19:34
(poslední úprava: 19. 6. 2013, 19:35 | Lukáš33)
 jo ale nejsou žádný návrhy,já zkoušel něco v amplionu,dopadlo to katastrofa a to jsem zkoušel jen 4th.
Na jednu stranu vyrobit na zkoušku skelet nejni taková darda.
Témata: 292
Jde o to jak často a nakolik hraješ venku, tam se horně nepůjde rovnat. 4th BP půjde nejníž, oba typy 6th BP můžou mít až o 3dB více, ale vlivem odečtu fází nátrubků dole padají zhruba jako horna. Takže jestli je to spíše na ven, jinou hornou si nepomůžeš.
Témata: 60
Jak nepomúžu,přečetl jsem si o tom tham12 dost i o MTH-30 a tam píšou,že cubo je spíš kick a MTH + tham je basovější.Je to pravda,i když jsem to cubo ořezal a našteloval EQ stejně to hrálo tak napúl,pak jsem si pustil simulaci od 40Hz do 100Hz a hrálo to tak od 65Hz míň ani ň.Ty dva zbylí mají delší hornu a už při poslechu na you tube tak to hrálo rozhodně níže.Neberte to jako vážně s tím you tube
Témata: 292
Nikde jsem neviděl simulaci jednoho repráku v obou typech horen, v hornrespu neumím, ale jestli to tam bude podobné, tak si fakt nepomůžeš, takže zkus to před stavbou ještě odsimulovat.
Témata: 60
19. 6. 2013, 21:36
(poslední úprava: 19. 6. 2013, 21:37 | Lukáš33)
V tom odkaze na martinsona je toho měřní THAM12 hafo a to tbx je podobný tomu ps100 akorát jde malilinko ještě níž.
Témata: 18
20. 6. 2013, 11:13
(poslední úprava: 20. 6. 2013, 11:13 | MethMan)
To jsou poměrně lehký počty, který asi nevidíš. Velikost je pochopitelně výhodná a přinese ti něco rozsahu (asi 5Hz). Druhá věc, která budí dojem, že je to lepší, jsou podmínky simulace - ta druhá ozvučnice je simulovaná do čtvrtprostoru a to dělá těch zbylých (5-10Hz) rozsahu.
Mimochodem, kde jsou vidět měření o kterých jsi psal?
Témata: 60
20. 6. 2013, 15:21
(poslední úprava: 20. 6. 2013, 15:43 | Lukáš33)
Témata: 292
Psal jsem "simulaci jednoho repráku v obou typech horen", a to jsem nikde neviděl.
Témata: 60
21. 6. 2013, 12:45
(poslední úprava: 21. 6. 2013, 12:50 | Lukáš33)
I've tried, tested and measured the 12TBX32 (very similar to the 12TBX100 IIRC) in Cubo 12. Unfortunately all measurements were lost. I liked the sound best crossed @ 80-100 Hz. It could handle enormous amounts of power and go really loud for such a small cabinet. Made from Baltic birch ply the empty cabinet is just a tad heavier then the driver itself.
With the magnet inside the horn will give the deepest bass response, with the magnet in the chamber, you'll get less deep bass but a bit more extension in the higher regions. So something a bit more suited as a "kick bin" above a dedicated sub crossed at say 60 Hz. The Cubo 12, then a horn loaded 10" or 12" coming in around 140 - 150 Hz.
So for use in the house, I would use the magnet in the horn, no high pass (at low levels) or a high pass at ~25 Hz. Low pass at 60 -80 Hz. As the Cubo 12 isn't made for the deepest bass you might miss some low notes. In the house there are modifications (and might be ways of placement) possible to make it go 10 - 12 Hz lower To be honest, without those modifications I would not
