Domaca reprosustava s PA reproduktormi
#21
Hmotnost je 1434g, t.j. dost vela. Zvukovod ma ale celkovu hlbku len 56mm, paka posobenia sily je teda pomerne mala. Ale asi pre istotu nejake uchytenie vymyslim, budem lepsie spat. Smile
Z hudebnihoobchudku na maily ohladom PH-170 nereaguju. Ja som ich zobral z paudio.hu, postovne to ale hodne predrazilo.
#22
Nejspíš to bude nejlepší. Jinak pouvažuj nad přifréznutím (pokud se už tak nestalo), vyloženě se to nabízí, byla by škoda toho nevyužít.
#23
Vdaka za podnet, som rad, ze neuvazujem zle. Ano, napadlo ma to a bol by som sa na to opytal, len som cakal, az budem mat komponenty na stole, nech to vidim. Zvazoval som vyfrezovat otvor a osadit 170-ku a potom vyfrezovat otvor pre stredak do cela a zaroven aj do uz osadeneho zvukovodu. Neviem ale, nakolko sa moze plast oslabit a ci bude dobre tesnit. Este by bolo riesenie urobit zvlast komoru pre vysky.
Ak mas tu 170-ku niekde pred sebou, kolko by si minimalne nechal neodfrezovane (pri pohlade zospodu)? Spolu je tam 30mm, mam odfrezovat cca 20mm a nechat 10mm?
#24
Před sebou to zrovna nemám, ale tohle je kresba z doby, kdy jsem si to navrhoval, těsnit to bude bezpečně, je tam ještě rezerva.
#25
dusan333 napsal:Pomaly (prešiel rok) som postavil reprobedne, prihodím potom nejaké foto. Problém ale nastal pri meraní charakteristík kvôli výhybkam. Po vychytaní počiatočných múch (50Hz v zázname kvôli dvom rôznym sieťovým fázam, 10cm odrazy po impulze spôsobené plochou krabičky s mikrofónom) som urobil nejaké merania a ...
V spomínaných bedniach potrebujem dolnú výhybku niekde okolo 300Hz. Neprišiel som ale na to, ako bedne pre nízke frekvencie odmerať. Odrazy sú všade na zbláznenie. Od zeme (dal som potom deku), od stropu, ... Myslel som, že to vynesiem von. Tam je ale dlažba, zase odraz. Ak by som to umiesnil na trávu (pohltenie odrazu), musel by som naťahať k mikrofónu a reprobedni cca 15 - 20m káble. Samozrejme, že aj stabilita bedne kvôli manipulácii s prehadzovaním repro je problematická. A hluk vonku. Alebo v noci o 2:00? Smile
Tiež by to chcelo väčšiu vzdialenosť bedňa - mikrofón, čo dnu 2x nejde. A neverím, že pri vzdialenosti 1,5 -2m to neovplyvní fázové charakteristiky. Predsa len je to 3-pásmová bedňa. Snáď to už len zavesiť na 2 žeriavy 20m nad zemou! Vďaka za každú radu.
#26
Nevím jak na 300Hz, ale menší 3p doma odladit ještě jde. Samozřejmě žádné deky nebo molitany ničemu nepomůžou, stejně tak je jedno, jestli to venku bude na dlažbě nebo na trávě, a nemusí být ani extra ticho, postačí, když nebude houkat siréna. S 2m to klidně měřit můžeš, fázi to nijak "neovlivní".
Fotky by nebyly k zahození.
