Témata: 12
tu mas 6 kapsli za 20$ http://www.ebay.co.uk/itm/Panasonic-WM-6...3f05d5af95
shipping zadarmo..
ja som si nevsimol rozdiel medzi integrovanou zvukovkou a M-AUDIO delta 44.. dokonca aj kapsla priamo do mic-in je pouzitelna do nejakych 5khz (aj ked je nezmysel to tak robit..)
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
25. 7. 2012, 23:22
(poslední úprava: 26. 7. 2012, 8:03 | mordoo)
Este jedna otazka. dufam ze nerozburim emocie. Co je najvacsi problem pri osadeni basaku na bok?
chapem ze akustika je zlozita ale ak stym mate skusenosti co to urobi charakteristikou a vobec so zvukom
Témata: 28
Jméno: Pavel Vondraš
Kdyby ty Panasonic WM-61A někdo kupoval hlásím se jako zájemce o 1 kousek.
O 6 ks za 20 USD, nebo 10 ks za 23 USD by se mohli najít zájemci. Jen to pak ještě změřit.
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
hmm merania ku tomu nedavaju, ani ku tomu z magaton M-1, je pri tom iba datasheet od WM 61A. asi sa spytam blbost ale ako je to pouzitelne bez kalibracnej charakteristiky?
Témata: 2
Registrace: 2010
Jméno: Petr
morodoo: http://www.prodance.cz/protokoly/megaton_m1.pdf a co jsou ty charky extra pro kazdy kus v tomhle? nebo myslis v digi/txt podobe?
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
sorry som lama. som si nevsimol ze je tam tolko merani a podla vyrobneho cisla. a tem narast od 10 000 hore to nevadi?
Témata: 2
Registrace: 2010
Jméno: Petr
Tak 'nevadi'. Zalezi, co meris, jestli bas/stredy, nebo chces cele pasmo - ale takhle to maj skoro vsechny kapsle, staci se podivat na checkovy mereni ruznych mericich mikrofonu a kapsli na jeho strankach, nebo na slovanetu. Od toho je tam ta kalibracni krivka, aby sis to trebas v ARTE po prepsani do jednoducheho txt vlozil a ona to 'vykompenzuje', takze v praxi je pak IMHO na takove to domaci bastleni presnost zcela dostatecna az do tech 20k.
Témata: 12
ja som stiahol kalibracny subor pre tu kapslu myslim zo stranky holm acoustics.. rozdiely medzi jednotlivymi kusmi su male..
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
23. 8. 2012, 13:08
(poslední úprava: 24. 8. 2012, 9:15 | mordoo)
Tak tu je. Dorazil aj s krivkou.
Niekto s overenym zapojenim sa najde? Urcite ho pouzivate viaceri.
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
6. 9. 2012, 12:05
(poslední úprava: 6. 9. 2012, 22:02 | mordoo)
Takze menim politiku a kaslem na reprak na bok. pokusim sa spravit co najuzsiu bednu s 8palcom.
Monacor SPH 200ke + SPH 102kep + DT 28n
prvy napad ako by to mohlo vyzerat je:
![[Image: repro.PNG]](https://lh4.googleusercontent.com/-svtb8l75_1o/UEkAHTE1aSI/AAAAAAAAEJE/yeTZHl2MtF4/s512/repro.PNG) ![[Image: repro3d.PNG]](https://lh3.googleusercontent.com/-X6hiVxzbMXc/UEkAILkxNaI/AAAAAAAAEJI/_eoPs_ehtQE/s512/repro3d.PNG)
Projektov s SPH je dost tak snad to zvadnem.
Edit: ulpavil som podla pripomienky + 3D a ulozenie basu
Témata: 7
6. 9. 2012, 17:26
(poslední úprava: 6. 9. 2012, 17:41 | godz)
Urob to radšej symetrické, difrakciám sa vyhneš tak, že smerom hore hrany zrazíš. Asi tak ako to má BV audio na niektorých sústavách. Vždy je lepší vyžarovací diagram symetrický. Takto ti bedne budú škúliť opticky aj akusticky. Ak chceš riešiť difrakcie, približne sa dajú vypočítať v Edgi. Ono zvlnenie v ose do 2 dB nie je žiadna tragédia.
Apropo, k tomu mikrofónu ti neposlali kalibračný súbor, len papierový graf?!
Editované: Práve som sa pozeral na stránky Prodancu. Tak je tam aj ten tvoj mikrák No. 006. (to ich zatiaľ predali len 6 kusov ?) Pokiaľ nemáš kalibračný súbor v nejakom texťáku, tak ti to je nahovno. Nemáš totiž ako natransportovať do meracieho softu korekciu. Jedine, že by si použil Grafreader a z toho si korekciu akosi prečítal, no moc presné to nebude.
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
K designu, viz Godz, koukni na Visatoní kit Classic, inspiruj se designem. Nemáš-li možnost hrany zaoblit sraz je pod úhlem 45° s rozměrem 13mm, jako náhrada to funguje nejlépe, více v jednom ze starých Hobby-Hifi. S basákem na boku bych to zkusil 2x bipólově, zvlášť pokud bys to dělil výš.
Co se týče přenesení tvaru kalibrační křivky z obrázku, přesné to bude dost, ono by to totiž mělo být někde i v PDF.
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
6. 9. 2012, 22:10
(poslední úprava: 7. 9. 2012, 7:36 | mordoo)
Maju to v PDF na stranke http://www.prodance.cz/protokoly/megaton_m1.pdf
Tiez som sa divil ci predali este iba 6 alebo ich predavaju rozhadzane alebo je to odrb a maju viac konstrukcii cislo 6.
hrany mam moznost zaoblit, mam frezu asi R10 ale s hranami sa lepsie pracuje. + ak chcem basak tak ako som nakreslil musim dat hranu. Ma to vyznam hat sa s osadenim basaka tymto sposobom? Alebo je to lem kazi zvuk?
Témata: 7
No presnosť takého prenosu, hoci aj s PDF bude tak +-0.5 dB čo ja za veľkú presnosť nepovažujem. Keď sa niekto rozhodne predávať meracie mikrofóny tak by k nim mal dodať aj korekčné dáta. Mordoo keby si bol vykuchal nejakú starú Nokiu a tú kapslu osadil do hliníkovej trubky, máš to isté, ale ušetril by si tak 15 Eur. Stačilo sa mi ozvať, dôjsť do Trenčína a bol by som ti kalibráciu urobil.
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
7. 9. 2012, 10:25
(poslední úprava: 7. 9. 2012, 10:27 | mordoo)
no co uz ... zaciatky su tazke
sice som neusetril ale kalibraciu by si mi mohol spravit aj na tento... nie?
Ale keby aj nie vzdy lepsie s nepresnou kalibraciou ako bez merania....
Témata: 68
Buď v klidu, i ruční vytvoření kalibračního souboru podle toho vytisknutého obrázku naprosto stačí na běžnou práci.
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
nemate vzor takeho suboru aby som ho vedel lahsie vytvorit?
nedari sa mi najst funkcny graphreader (alebo to neviem). su odkazy aj tu ale uz nefunkcne
Témata: 68
7. 9. 2012, 10:39
(poslední úprava: 7. 9. 2012, 11:00 | MaBat)
Stačí ručne v notepadu, co řádek, to tři čísla: frekvence[Hz], SPL[dB] a fáze (stačí nula), oddělené mezerami.
Mělo by asi stačit jít po grafu a zapsat hodnotu tam, kde se chára mění, ale to už může záležet na konkrétním programu, jak hustě ta data potřebuje a co si dopočítá - nezkoušel jsem, to se dá ale snadno ověřit.
BTW, mám tu Nr.020, a i ve srovnání s ostatními, co jsem měl a zkoušel, je zcela OK.
Témata: 292
Už to jede, tady je pro ukázku můj n015 přes GR.
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
7. 9. 2012, 11:40
(poslední úprava: 7. 9. 2012, 11:57 | mordoo)
Sikovny programcek. Dik
Este otazka. Treba to upravit tak aby graf isiel od nuly (okolo nuly) tak ako to ma antonio?
