19. 5. 2012, 1:15
OT: kde se dá sehnal slídový 3p3 do kompenzace nebo 500V keramiky jsou ok?
Symasym 5 Top Speed Edition :)
19. 5. 2012, 1:15
19. 5. 2012, 8:21
To není vůbec OT,slídu vede třeba GES,ale až od 10p,farnell začíná na 4p7 a Mouser vede takhle malý jen vysokoproudový slíďáky. Slíďáky s malou kapacitou se dělají,mají je třeba na RS,cena není úplně lidová:
http://cz.rs-online.com/web/p/slidove/0495600/ Já jsem u těchto malejch kapacit zatím vždycky použil keramiku na 500V.
19. 5. 2012, 9:28
Vrzněte tam klidně keramiku na 500V.
Symouš Classic na dps 5.3.x made in kohout starý asi tři roky:
DJRIX: Konečně to někoho napadlo gratuluju! Lze se dostat i k 50V/us stabilně (1930/5171) ,degenerace 47R zrychlení je možné buď zvednutím klidového proudu VAS nebo použitím rychlých budičů s malou Cbe ... ty MJE150xx sou strašný pomalý bubáci nevhodný do týhle aplikace kde je vas s malým Iq přímo na budiče ... svou obří kapacitou kerá zatěžuje nelineárně VAS a nedovolí jít vejš... půlvlny u mé verze spolu s limitací byly v pořádku (protože nejsem kokot a nepoužil jsem MJE 15030/31 kde je rozdíl v betě 150% a každej tranzistor je navíc zcela jinej do komplementáru daleko ... což už jsem někde i psal ale odezva nula...) ,lepší výsledky dávaly na vstupu MPSA18 než 2SK170 v nekaskodovaný verzi... Narozdíl od opampa symasym považuju za dobrej zesilovač kterej je volně zadarmo pro všechny THD na kilu 0,008% s párovanejma koncema při 40W/8R každá věc chce určitou péči...
20. 5. 2012, 4:29
Proč 50V/us u dejme tomu 40W/8R zesilovače?
Je to nechutně uječený zesilovač a na svědomí to mají ty koncové Toshiby, pokud se to osadí párama MJL1302A/MJL3281A, uječený být přestane. Proč to?
20. 5. 2012, 8:43
Uječený=kmitající? Já bych řekl že minimálně v polovině případů ano,není úplně jednoduché to s těma Toshibama ukočírovat....
![]() Dawsoo: Díky, 1930/5171 jsou sice malinko rychlejší (a mám je doma taky) ty KSA1220/KSC2690 maj dokonce Cob ještě o chlup lepší (19p vs 26p),do vstupu osadím patice a vyzkouším osadit jak Jfety tak MPSA...... S napájením +-30 jsem se dostal na nějakých 48W/8 Ohm,vejš asi nepolezu,koukám že ani ty jsi nešel s napájením vysoko. Kolik jsi dal kliďák koncům?
20. 5. 2012, 9:48
JJ,PMA psal u symouše že ideální kliďák v tom jeho osazení pro co nejmenší zkreslení byl kolem 150mA,zřejmě to bude potřeba vyzkoušet......
Emitoráky se chystám dát 0R15... Aby řeč nestála,dám sem ještě výsledky měření prvních dvou modulů zmíněných v úvodu s Toshibama: Hrana 10kHz obdélník,SR je skoro 45V/us: Limitace 10k sinus: Limitace 100k sinus: 100k Obdélník těsně pod limitací:
20. 5. 2012, 12:55
Vypada to dobře
na vstupu BJT?
20. 5. 2012, 13:06
JJ,tyhle moduly jsou osazeny na vstupu MPSA18. Další jejich trápení už ponechám na novém majiteli
Napíšem to aj sem. K verzií od PMA som prodal ešte jeden pár koncových tranzistorov, došlo k zlepšeniu podania basov, basy sú pevnejšie zaujímavé je tiež že pri 2 pároch toshiby je zvuk niekde pod limitáciou omnoho znesitelnejší, povedal by som že symasym menej kričí, predpokladám že je to tým že toshiby toho mali už pri výkone okolo 100W dosť.
Keby niekto bol ochotný poradiť pri výmene tranzistorov v rozkmite za silnejšie tak by som spravil výkonnejšiu verziu a tiež na výkon okolo 200W by som použil až 3 páry... navrhol by som plošný spoj a spravil všetky potrebné merania, len potrebujem niekoho ochotného poradiť preto že sám ešte nemám dostatok skúseností okrem toho tie 2 osadené koncáky od Rixa kupujem ja preto že na koniec budem robiť poloaktiv a ešte 2 kusy potrebujem, Rix napísal že tam má toshiba budiče, ja som ale nechcel zosilovač s tranzistormi s ktorými pôvodne nebolo počítané a tak to Rix pre istotu premeral DJ_Rix, sinclair myslel koncáky toshiba sinclair, s 2 pármi a budičmi toshiba určite neni ukričaný, no určite je zvuk oproti chválenému leachovi s 2mhz budičmi a predbudičmi iný a odpoved na tvoju otázku si už dostal tu https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid205140
20. 5. 2012, 13:37
no ale ten práve nechcem
rád by som sa niečo naučil a tiež zachoval maximálne pôvdonú verziu, enh má už úpravy a tiež má 2 páry koncových tranzistorov ja by som rád použil pre podobný výkon až 3
20. 5. 2012, 19:11
Dawsoo, trefil jsi hřebíček na hlavičku. Debilní návrh s poddimenzovaným VASem, kde sviští málo proudu a visí na tom veliká zátěž. Co je tak úžasnýho na 0,008% na kile při 40W/8ohm, když DPA223 má v základu s hlemýždími bédéčky 0,005% při 60W/4ohmy a s fairchildy 0,002%?
Ale máš pravdu, je to zadara a je to o mnoho lepší než transiwatt. Navíc kdo chce, dostane z toho daleko víc, což zrovna Tobě jistě říkat nemusím ![]() Ad LEACH - kdo vás nutí tam dávat pomalé koncáky? ![]() Přiznávám se upřímně že mám k symouši téměř osobní antipatie pro jeho totálně neefektivní topologii... Tolik tranzistorů a tak blbě poskládaných... složitost skoro na úrovni DPA... neošetřená limitace... stabilita na hraně... atd.
20. 5. 2012, 19:18
Je to jenom o tom honění za tisícinami? Myslím že ne.
Složitost na úrovni DPA ? 223 má 24 tranzistorů bez proudové pojistky a symouš 14 ![]() Jinak připadá ti z měření nahoře že je neošetřená limitace a stabilita na hraně??
20. 5. 2012, 19:40
ked on dobre hrá, sám si písal že má velkú priestorovosť a je tam počuť čistotu rýchlych tranzistorov, tak to mám napríklad ja rád a pri pôvodnej verzií DPA222 som ten pocit nemal, zároven má symasym pekný mäkký spodok aj ked na väčšie reprobedne to chce niečo silnejšie alebo teda s viac pármi koncových tranzistorov
21. 5. 2012, 9:38
Při odběhu z limitace vidím odtrhy a na 100kHz obdélníku těsně před limitací překmit.
21. 5. 2012, 16:36
Safra safra,čím víc si myslím že toho o zesilovačích vím,tím víc vidím že nic nevím
![]() Ještě jsem tedy udělal detaily: 20k sinus detail limitace: 100k sinus detail limitace: ![]() 20k nabezna hrana: ![]() 100k nabezna hrana: 100k sestupna hrana: ![]() Já to tam nevidím,můžeš mě říct co je konkrétně špatně? Je to pro mě taková hračka a já se rád přiučím,pokud mám něco co je v mých silách ještě změřit sem s tím
21. 5. 2012, 17:51
Petře jsi schopný změřit THD, IMD?
Špatně je odběh z limitace, ale to přeci vidíš.
21. 5. 2012, 18:27
Pakliže se nepletu, tak Leach má 30MHz budiče MJE15032/15033 a koncáky si defacto může každý vybrat, ale stejný jev /uřvanost/ má Leach s Toshibami, s ONSemi ne.
