ARN-312-00/8, ARX-150-23/8 a GTC 11/100,8
#21
Pěkná práce... mohlo to bejt lepší. Zafrézování jednotlivých repro není zrovna precizní a pokos s vloženou lištou jakbysmet. A pak -jenom truhlařina mě stála 8 táců, materiál 3 táci. Takový bedny se pěkně prodražej.
No ale jsou doma a to je podstatný :-) Hlavně že hrajou a nechrchlaj.
#22
Ještě k té truhlařině: středová komora měla nějaký díry a profukovala. Vzhledem k tomu, že mám často při ruce D3, problémy jsem vyřešil jednou provždy.
Povrchovou úpravu jsem patlal jak se dalo. Sehnal jsem si mahagonovej Xyladecor a zkusil udělat druhým nátěrem fládrování. Nakonec jsem se na to vykašlal, lehce jsem přebrousil povrch bedny a udělal třetí nátěr. Fládrování se změnilo na žíhánej lesklej povrch. Vypadá to všelijak, ale pořád lepší než barva surového MDF Smile
Sinclaire nebij mě Smile :
Vzhledem k tomu, že jsem v elektrotechnice absolutní ňouma, nedokážu se ani rozhodnout co si sehnat za zesilovač. Mám několik favoritů firmy NAD, ale babo raď.
V třípásmu -312ka 100W/300W, GTC 5W/100W a ARX150 má 25W/75W. Abych nepoku*vil ARXku, měl bych si vybrat zesík, kterej má cca 80W na kanál?? Nebo do tohohle osazení můžu nacpat naplno třeba 130W?
Jak to vlastně funguje ve třípásmu? Když je output zesilovače 130W, dostane těch 130W každej měnič jednotlivě, nebo si veme kolik potřebuje a ostatní se poperou o zbytek? Uchází mi toho dost...
#23
IMHO na tu 312Ku tak 100vku aldax nebo nějakou alternativu. Aby neplandala. Ono můžeš mít třeba i 400watt zes jen to nesmíš přehulit. Taky záleží na konstrukci a výhybce. Při špatné konstrkuci může 312ku odpálit i dlaleko slabším zesilovačem než je 100watt . .
Ne reproduktor jsi vezme prakticky to co potřebuje, výhybka mu to rozděluje. Nevím jak bych to vysvětlil, ale já si myslím že frekvence, třeba budeš mít puštěnou písničku, a do ARN půjde 5V do ARX 2V a to GTC 1 volt. IMHO to je můj názor. Tedy pokud máš dobře udělanou výhybku.
#24
Výhybka je obšlehnutá od Antonia, pasivní a bez žádnejch dalších změn (nebyla sice testovaná s fází, ale to je zatím šumec):
Basová větev: fd= 500Hz | 12dB
Filtr:
L1: 3.3mH (1,4mm drát)
C1: 33µF
Středová větev: fd= 550, 3200Hz| 12, 18dB (Dráty 1mm)
Filtr:
C1: 33µF
L1: 2.7mH;
L2: 0.56mH
C2: 10µF
L3: 0.15mH
Kompenzace:
R: 6.8Ω (10W) + C: 6.8µF
Výšková větev: fd= 3700Hz | 12dB
Filtr:
C1: 4.7µF
L1: 0.39mH (drát 0,8mm)
#25
Radim van Ousek: Nedělej to, s fází to vypadá takhle - humus.
#26
Můžu to nějak vylepšit? Snad jo...
#27
Zítra na to kouknu, už jsem se o něco pokoušel, ale není to prdel, je to na dýl...
Ty ty součástky už máš?
PS: Asi bych mě tu sekci na čas zrušit - preventivně. Na 3p raději už seru, ze sračkovejch repro je to o život.
#28
taky tu výhybku mám v bednách....
#29
Tohle je přesně důvod, proč se "bojím" cokoliv uveřejňovat - vždycky se za čas zjistí, že to schéma je na prd, protože tohle a tamto. Zatím tu jen pár lidí má vybavení a zkušenosti na to, aby mohli uveřejnit nepopiratelný a správný návrh výhybky...
#30
antonio:
mám je už komplet nainstalovaný. Každopádně na ně nepospíchám (když tak propočítávám svoje nynější výdaje, budu je moci ozkoušet počátkem února na nějakým kvalitnějším zesu). Sekci s TVM výhybkama klidně zruš.
Místo toho bych tam uvedl příklady pasivních jednoduchých výhybek a výhybek složitějších 18dB/24dB + jednoduché popisky.
#31
Kaspi.l: A kurva. Jako ale zas taková hrůza to není, s univerzální výhybkou by to bylo mnohem horší.
Pohrál jsem si a tady máte předběžnou novou beta Grin verzi (snažil jsem se ponechat původní součástky):
http://audioweb.cz/ff/312-150-11_nova_beta.png
312 nutně potřebuje kompenzaci impedance - zkrocení mega hrbu na 2.5kHz.
ARXko je odspoda dělený pouze kondem (750Hz), zatížení vydrží bezpečně. Přídavnou cívkou by klesala nechutně impedance, teď je minimální na 3.7ohm - což se ještě dá.
#32
No totó!? Smile
Ještě si počkám na Release Candidate 1, kde určitě bude o dost menší hrbol na cca 150Hz... Grin
#33
Sakrys. Predozadni pozice by se mela vazat k predni desce nebo se pletu? Pokud je deska v ose Z 0, tak GTC ma cca -3mm vuci desce, ARX cca -15 az -20 mm a ARN-ko cca -50 mm. Vysvetli tu uz jednou provzdy nekdo, jak to tedy je, nebo ziju v omylu? Vsechny repro jsou vuci desce "utopeny" cili bych selskym rozumem predpokladal minusovou predozadni pozici.
#34
Halen: Help LspCADu: "A positive dZ is farther away from the listener than a negative dZ." Grin
Radim van Ousek: RC1 je na světě. Smile
http://audioweb.cz/ff/312-150-11_nova_rc1.png
Hrby jsem odstranil z charakteristik, jsou tam proto, protože to TVM "blbě" měří.
Dělící kmitočty: 480 - 530 - 2200 - 4100Hz (12dB/okt). Minimální impedance 4ohm.
Takže celkové změny:
Basová sekce: Přidána kompezace.
Středová sekce: Celá stejná, pouze odstraněna cívka 0.15mH.
Výšková sekce: Zaměněn kondenzátor. Přepólováno.
#35
antonio:
V TVM blbě měří? I to je možný...
Řekl bych, že tohle si možná zaslouží označení "Final". Lépe to snad ani nejde.
Jedná se o simulace "free air" ? Nebo to má nějakou kysnu?
Zkus nalhat LSPcadu, že ARN-312 je v uzavřence cca 55l (v golden ratio a bez tlumení) + Arxovna150 cca 5L (fest vytlumená), co z něj vyleze.
Impedance bude OK, páč budu používat 8Ohm zesík.
Díky moc
#36
Děkuju Antonio ;-)
#37
Zbyla mi doma docela velká deska MDF o tloušťce 16mm. Stačila by i na zadní satelity.
Zadní satelity bych chtěl úplně otevřené 2P, s ARX 150 a GTC 11. Můžu použít stávající pasivní děličku, jako mám na výše zmiňovaných třípásmech? Jestli by byly nutné úpravy, napište jaké. Je pravda, že by reproduktor (ARX) v otevřené ozvučnici měl jet alespoň od 150Hz, aby se u něho nepřekročila max. výchylka?
Dík předem.
#38
Antonio, preco nefunguju tie odkazy , kde si Radimovi daval tu vyhybku.chcel by som si to pozriet ako si to urobil
#39
Jsem čistil adresář, jestli to potřebuješ...
#40
ak to niekde mas, mozes mi toposalt na mail? jachymj@centrum.sk . dik
