Témata: 5
mirulu: u toho GTC se kopulka zamáčknout nedá  viz fotka
Témata: 20
24. 4. 2007, 18:39
(poslední úprava: 24. 4. 2007, 18:42 | Karlos)
Beyma+GTC 25-40 litrů br naladit nízko a je to myslím že tvoje ségra nic řešit nebude a bude spokojená.
btw nevadí že mám kalotu od oleje co je v mezeře od kmitačky? je tam jakásik vazelína nebo co ..
6B30P na tucárny moc ne a do Br kor ne ...
Témata: 21
Jméno: Milan Votava
24. 4. 2007, 18:41
(poslední úprava: 24. 4. 2007, 18:45 | mirulu)
2Michal Sub ne. mam jasně dané parametry. Do 5000, vzhled - bílá barva, a má to dělat bum bum. Věž subsonic nemá (tušim) takže repro pro BR odpadá.
S tim GTC ... no vidiš to, dyť já ho měl několikrát rozebraný taky. :-) To mě nenapadlo
To karlos: Neni to ferofluidum? 8BR40 v BR ... fakt neni subsonic
Jedině když mi řeknete jak, tak ho sbastlim a narvu do věže, tak 30Hz, asi by stačil 12dB/oct
Témata: 20
24. 4. 2007, 18:44
(poslední úprava: 24. 4. 2007, 18:47 | Karlos)
mirulu: já to zkoušel bez subsonicu a neměl jsem problém jasný nevybudím to na plno ... ale když otočím poťákem a nechám ho na 15ce (ze 40ti) tak to bouchá s celým bytem a to mám prosím zaplou jen jednu bednu v provizorní 25l bedně, (než dodělám povrchovku na bednách)
btw zesák má 2x30watt.. Ale i v closed to dělá dost duc duc
mirulu nevím co to je taková oranžová sračka prostě nejaký mazání.
Témata: 21
Jméno: Milan Votava
Tak to já mam 2x2 ARN226 každá ve 30 litrech a moc mi to teda nebouchá, ale to je tim, že to mam buzený z věže. Čekám na aldax, to snad bude jiný :-)
Témata: 20
24. 4. 2007, 18:49
(poslední úprava: 24. 4. 2007, 18:56 | Karlos)
No pokud nedáš aldaxu korekce tak nevím nevím .. má vyšší DF bude krotit membránu a ta ti bude méně lítat a basy budou přesnější ale nebude jich tolik.
btw nevíte o nejakým subfiltru-soft k pc? napč plugin do foobaru nebo tak?
Témata: 71
Jméno: Martin Vitvar
Jo já sem se divil, coto pod tim je, když sem tu membránu u GTC svejma nenechavejma prstíkama "zkoušel".
Teprve od 55Hz začne rapidně u 6B30P v BR klesat zatížitelnost. Jesi má v uzavřený na 40hz 10W a v BR 5W zas takovej rozdíl pole mě neni a ruku na srdce na jakých výkonech se repro bude běžně provozovat a na jakych frekvencích je ho schopna ona hifina odevzdat? Já bych spíš řekl, že repro bude víc lítat v uzavřený, protože tucárny sou hlavně vyšší basy.
Témata: 21
Jméno: Milan Votava
24. 4. 2007, 19:03
(poslední úprava: 24. 4. 2007, 19:06 | mirulu)
2 Karlos: Korekce tam mít nebudu. Ale bafflestep mam docela dobře, myslíš, že budu mít pocit, že hraje těch basů málo?
Takže bys mi doporučil dát tu 8BR40 do BR ju? a klíďo bez subsoniku. Ale neni to sub, ale dvoupásmo ...
Témata: 6
Klíďo bez subsoniku, to zas tak životně důležitá součást není.
Témata: 21
Jméno: Milan Votava
Jasný, tak si to shrneme. 30-litrů bedna, basy 8BR40, bassreflex tak na 35Hz ju?, vejšky GTCčko ... vyhybku už pracně ladim. Dělička 2,5kHz (mimochodem je to teda humus dávat 8BR40 až někam ke 2kHz, sou tam pěkný šílenosti a blbě se to rovná. A když už se vyrovná, tak nesedí fáze)
Témata: 20
24. 4. 2007, 19:12
(poslední úprava: 24. 4. 2007, 19:22 | Karlos)
mirulu: neboj sa  Já to mám ve 40ti litrech a podle nálady si mohu ucpat BR mám jej ze spodu ....
Vždycky mohu ucpat br a vyplnit bednu pískem ..... Tažke prakticky moje řešení je asik nej.. teda pro ty co maj dost místa já ho mám.
Témata: 21
Jméno: Milan Votava
V čempak mam ladit BR? Mam LSPCad, WinISD a Bassbox 6 Pro
Všude vychází jinak. Ale u všech pro průměr 6cm vychází přibližně 18cm délka. Mam jeden, kerej má 21,5. Tak ho asi řezat nebudu, místo 35Hz bude na 33Hz.
Témata: 20
24. 4. 2007, 19:27
(poslední úprava: 24. 4. 2007, 19:28 | Karlos)
Napiš kolik litrů já ti to naladím .. .kdyžtak Bassbox 6 Pro teď jse jdu podávat na simpsny .. .
IMHO 60mm je málo .. pokud možno udělej nožky a ze spodu jebni ten br a můžej ho udělat delší ..
Témata: 21
Jméno: Milan Votava
24. 4. 2007, 19:35
(poslední úprava: 24. 4. 2007, 19:36 | mirulu)
Dvoupásma s BR zespodu .... noo to sem ještě neviděl :-D
2 Karlos: Takovejch 30 litrů no, Bassreflex bude z obou stran zaoblenej D = 8,1 cm nebo kolik, vychází to kolem 40 cm ... to budu skládat z něčeho ... nebo koupim v Obi tu šedou rouru a bude :-)
Témata: 20
mirulu: nevím co máš proti br ze spodu funguje to velice slušně
Témata: 31
24. 4. 2007, 19:55
(poslední úprava: 24. 4. 2007, 19:57 | luikas)
1. tyhle veze nejsou schopny dodat na nejnizsich kmitoctech adekvatni vykon, ten reprak tim neznici
2. kvuli blbuvzdornosti byvaja max. hlasitost tehle vezi dost omezena, aby se neznicili ty pseudorepray, co k tomu davaj
takze 6B30P+GTC v BR a mas vystarano, lad kolem 45-50Hz, to udela dostatecnej hrb, aby to poradne dunelo. segra te za to uliba k smrti  navic se nemusis zabejvat ladenim vyhybky. ramecek s natazenou latou je snad malickost.
Témata: 71
24. 4. 2007, 20:10
(poslední úprava: 24. 4. 2007, 20:14 | check)
luikas: proč to ladíš pod Fs repra? S BR na 60Hz bude mit lepší hrb  .
Mě na ty tucárny přijde zbytečný mít takovouhle krávu jako středobas, dyť to je principielně basově nenáročnej "žánr". Pochybuju, že tam jsou významné frekvence pod 80hz.
Témata: 1
Všetka teória je pekná, poďme k praxi: Pokiaľ chvíľu vydržíš, práve mi dorazili 8BR40 a zhodou okolností budú náhradou za 226-ky v existujúcich bedniach (dvojpásmo s Visaton DTW110 tuším) - samozrejme to budem prerábať na trojpásmo, ale to nie je dôležité. Pri tej príležitosti priamo porovnám BR aj closed verziu v cca 45 l bedni.
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
2RK: Vítej, konstruktére.
Témata: 31
sakra, posledni dobou mi nejak vypadava K, svina. asi pod nej zapadnul kousek cinu, nebo neceho takovyho.
Check- na ladeni pod fs nevidim nic spatnyho
