Vlákna: 5
Vůbec nic, prázdná stránka a chybové hlášení, na 20 pokusů se načte rámeček, nahoře modrý pruh
" Sázení na sportOriginální dárkyParfémy levněDoména.CZ za 90 Kčnábytek -40%Dedikovaný server za 450 KčStahování souborů ZDARMA!"
a jinak vůbec nic.
Vlákna: 75
Tak to maj soudruzi u hostingu nejakej problém..
Hópni na hospůdku, nějak to vyřešíme.
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
hezky hezky, moooc hezky.. jakoze lampy nebastim tak s nejakym tim supercitlivym ARO667 by to byl krasnej aparatek.. a pred to jeste treba preamp alá JCM800..  akorat je u tech lamp proste problem s tim napetim, na akumulatorovy mikrokombicko jedine s nejakym slusnym menicem (z LCD podsviceni treba) :|
..jinac schematko vidim, ale priznavam ze pouzivam ten osklivej, hloupej, starej a nefnukcni IE6
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Moc pěkný, asi si jednu ECL86 seženu a zkusím, co to dokáže. Ve flaškách se vůbec nevyznám, jsem zvědavej, jakpak to hraje. Nějaké nápady kde sehnat ten výstupáček?
BTW: vidím všecko, jedu přes Chrome
Vlákna: 75
Nitram: No co se týče lampáčů na kytaru ti doporučuju klasiku ala ax84.com. Tenhle zesíček se na zkreslování kytary moc nehodí.
Vlákna: 32
Tohle je na hifi, ke kytaře by to mělo být zapojené úplně jinak.
Pro pokusy s PCL86 jsou ideální výstupáky ze starých elektronkových televizí - byly vesměs navrženy právě pro tuto lampu. A nejsou nejhorší.
Vlákna: 19
Registrace: 2009
Výstupáky z rádií jsou na toto ještě lepší - více železa, lepší vinutí...
Bohužel je jich daleko méně k dispozici než těch televizních.
Vlákna: 32
U těch rádií dost záleží na typu. Srágory typu 323A (které díky koncáku s ECL86 připadají v úvahu) v sobě mají železa jako v prdeli medu a televizní trafo je proti tomu hájend. A lepší rádia typu Echo (5xxA) zase vesměs používala EL84. Nevím z hlavy, nakolik si jsou/nejsou EL84 a pentoda xCL86 podobné.
Možná, možná by jako anodová tlumajzna šlo využít výstupní trafo snímkového rozkladu, a tím by se recyklací jedné telky zabily dvě mouchy jednou ranou. Nemluvě ještě o sadě hezkých elytů na filtraci anodového napětí.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Trafo snímkového rozkladu má prakticky vždy o dost vyšší impedanci sekundáru, než pro zamýšlený účel potřebujeme. Např. vezmeme-li trafo zvuku a primár do sítě, naměříme na sekundáru něco od 4V do cca 7V /podle impedance reproduktoru/. Uděláme-li totéž s trafem snímkového rozkladu, naměříme na sekundáru napětí od 20V do cca 28V, což naznačuje naprostou nevhodnost dotyčného trafa jako nízkoohmový výstupák například k EL84.
Hranatybrasko, ten Tvůj lampáček bude mít ať chceš, nebo nechceš, zkreslení jako prase. Pokud budeš chtít poslouchat při normálních bělošských hlasitostech, tak zkreslení takového Ačka s pár watty výkonu poletí strmě nahoru /poslech např. někde u 1-2W/ jednoduše proto, že strmě letí nahoru zkreslení samotného konce - to bys musel poslouchat někde okolo 0,5W, což asi nebude to pravé ořechové.
Zcela jednoduše je to kravina jak hrom, pokud ten přístroj nebude mít alespoň 10W výkonu.
Vlákna: 37
Jméno: František Blažek
Můžu se zeptat, k čemu je tam ten volitelný M1?
Vlákna: 75
5. 1. 2012, 18:45
(poslední úprava: 6. 1. 2012, 1:15 | hranatybraska)
Sinclair: Nojo, jenze ty tohle tvrdis o kazdem jednocinnem lampacku s vykonem do 10W  Nezkresluje to v limitaci vic nez klasicke SE. Jen limitace nasazuje ostreji. Zkousel jsem to s pcl proto,ze na ne mam zrovna vystupacek a zasobu tehle flasek. Ano, posloucham s vykonem spickove 1W (zmereno pri ladeni zesicku)  Posloucham vecer a mam citlivejsi bedny. Pokud si to nejaky strec postavi s el51 a ukociruje to, aby to nedelalo psi kusy.. :-) Zapojeni tech dvou traf mam ze smireninovy radiotechnicke prirucky z r.1953, kde ho celkem vychvalujou. Ja akorat pridal vazby. Osvedcilo se to.
opamp: Ta tlumivka z rozkladu jede jen do 8khz, a ma maly prevod, by se muselo vyzkouset, zda li by to nekmitalo, smycka lokalni zsv by uz mela dost velky zisk. Navic bys potreboval neumerne velky rozkmit napeti na buzeni koncove pentody.
Frank: To bych taky rad vedel. Zapojil jsem to tam omylem pri mereni a zjistil jsem, ze to snizilo imd. Tak jsem to tam nechal, poslechove to neni poznat. Mozna to funguje jako pzv a pridava to zisk tomu triodovymu stupni. Kdyby mel nekdo jiny napad, napiste ho.
Vlákna: 32
Vypadá to jako kladná vazba... žeby něco jako bootstrap? :-)
Vlákna: 1
Registrace: 2010
5. 1. 2012, 19:53
(poslední úprava: 6. 1. 2012, 9:23 | PB0305)
Snižuje to lokální zápornou zpětnou vazbu nepřemostěným katodovým odporem (lokální vazba zůstává záporná), a současně to zvyšje anodový proud pentody.
Vlákna: 75
Jo, musí se s tím počítat při nastavování kliďáku, katodový odpor pentody vyjde trochu větší.
Jakto, že je záporná?
Vlákna: 19
Registrace: 2009
Sinclair:
pár wattů je ti málo, k mým výkonům v SE máš taky připomínky. Co bude asi flašková nirvána...?
( sorry za skryté OT )
Vlákna: 75
6. 1. 2012, 0:31
(poslední úprava: 6. 1. 2012, 0:35 | hranatybraska)
Díky lutovi se mi podařilo rozběhat zvukovku na samplerate 96kHz, takže jsem změřil charakteristiku až do 45kHz.
http://hranatybraska.ic.cz/lampac/zes_lv...age003.jpg
Současně jsem to aktualizoval i na svých stránkách.
Za rezonancí trafa to strmě padá dolů. Zajímalo by mě, co se děje dál, ale už dál nemůžu..
Pokoušel jsem se zatlumit peak na 45kHz, ale nějakým způsobem se mi to nedaří, nepřišel jsem na to, co spolu vlastně rezonuje..
Šířka pásma tedy 9Hz - 37kHz/-3dB.
Mám z toho celého pocit, že tento zesilovač bude potřebovat ještě jeden předzesilovací stupeň. Je toho všeho na chudáka jednu triodu moc.
Vlákna: 58
Pro tichý např. večerní poslech (citlivý reprák, blízko) může těch pár W stačit..průměrný výkon je malý.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
I kdyby na SE konci byla EL51 či cosi podobného, je to skutečně pořád jenom pár W a aparát se neposlouchá jenom večer, ale i přes den a ne jen s citlivými bednami....takže výstupák stejně vyjde velký jak kráva. Vzpomněl jsem si na jeden podobný zesilovač, kde byla v SE použita právě EL51 a přesto, že to mělo nfb až ze sekundáru výstupáku, nataženou přes celý zesilovač, tak nad pár čistých W už to bylo potom jenom zkreslení. Pomíjím ty kila železa, spousta mědi a izolace, vysoké napětí zdroje atd.
Prostě si myslím, že takový píčovinky s 2-4W nemají valného smyslu. Jako experiment proč ne, ale jako finální konstrukci určitě ne.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Máš pravdu, ten M1 snižuje to lokální zápornou zpětnou vazbu nepřemostěným katodovým odporem (lokální vazba však zůstává záporná).
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Tak nevím - postavil bych si nějaký elektronkáč, ale když vidím, že pár wattů nemá smysl ( málo ), s EL51 která je skvělá, jen trocha zastaralá by bylo dost ( ale prý zkreslených ), ještě větší elektronky se prý nehodí kvůli příkonu. Co teda stavět?
Kdyby aspoň Aldax dodával něco takové...
