Témata: 15
Registrace: 2012
Jméno: František Javůrek
27. 1. 2012, 22:42
(poslední úprava: 11. 11. 2013, 21:20 | sagitarius)
Jelikož dělám do elektroniky 35 let, vyzkoušel jsem opravdu hoooodně páječek. Co se týče ERS, nestojí za nic- hroty se časem rozpouštějí a mizí, nové se těžko shání a jsou pěkně drahé. Vyzkoušel jsem i nějaké modernější tovární, ale nic moc spokojenost. Nakonec jsem zakotvil u továrního pera s teplotním čidlem v tělese, a dělané elektroniky se zobrazením teploty na displeji. Náklady cca 600,-Kč celkem:
http://www.radio-foto.eu/radio/pajecka.php. Používám ji už cca 8 let, hroty mám pořád původní- drží a nerozpouští se, jsou dostupné a levné, od jehel na SMD až po "kopyta".
Témata: 13
Registrace: 2010
Jméno: Radim Spáčil
Sagitariusi v tom obvodě je TDA1023 a ten už dnes někdo asi těžko sežene
Témata: 0
ERS-50 by měla být k sehnání zde: http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=mikropajky
zkoušel jsi?
Témata: 11
Registrace: 2016
Tohle ne, to je zadarmo drahý. Cokoliv, klidně z číny, s hrotama s integrovaným tělískem. Kdo jednou zkusil, už nic horšího nechce. Dyť ty nejlevnější jsou na ali za 20USD, to je cenovka, se kterou to stojí i jenom za vyzkoušení a pak případný rozdání , pokud by to nevyhovovalo. Ale zatím nikoho neznám, kdo by se dobrovolně vracel k horší páječce.
Témata: 6
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Kluci, reagujete na 7 let starý vlákno......
Témata: 10
Tím víc je aktuální, že hroty T12 je zapotřebí zkusit
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Myslím že upgrade může být jen ku prospěchu.Taky uvažuju o něčem takovém.Problém je že u mé frekvence pájení se budu muset před každým užití znovu učit manuál.U trafa je zmáčknu spínač...
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Já mám Wellerku, ale nad tou T12 taky už nějakou dobu přemýšlím.
Témata: 55
Registrace: 2014
ERS dosud spolehlivě funguje, ale hroty už mají nejlepší léta za sebou. No a vzhledem k jejich dostupnosti a ceně se též poohlížím po náhradě. Ten číňan vypadá zajímavě, otázka je jak dlouho to vydrží fungovat ...
Témata: 11
Registrace: 2016
Abych jenom nechváli, tak čínskej ksger je lepší si koupit s dražší hliníkovou ručkou, ta plastová má občas špatnej kontakt a pak to místo teploty ukazuje error nebo přehřívá hrot. Mám to víc než rok, odešel mi jeden hrot, ale já to provozuju na 24V, tak asi nezvládl pájení poměrně velkejch kusů mědi delší dobu... Tak jsem si koupil cca 10 hrotů všemožné velikosti a tvaru, a s tím asi vydržím dost dlouho...
Na klasikcý součástky mi vyhovuje BC2, na velký věci C4 a na smd i s roztečí 0.6mm je dobrej ILS, ale výběr je mnohem větší, jenom na ukázku: https://www.aliexpress.com/item/32964133...4254d841fb
a když člověk pohledá, tak se dá koupit 5ks dle vlastního výběru za 13USD...
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Super, dik za poznatky. Delsi dobu premyslim ze do ni pujdu, prave rucku jsem resil jakou vzit.
Témata: 9
Registrace: 2015
Jméno: Ron
20. 1. 2020, 22:44
(poslední úprava: 20. 1. 2020, 22:57 | wimshurst)
Pridam svoji zkusenost, jedna se o hroty T12, take mi odchazeli, ponevac sem pouzil takovy rozsirovaci nastavec z 901 hakko.
Jelikoz nezvladali tu tepelnou zatez, odesli mi take 2ks tech hrubych zakladnich hrotu.
Ale koukal sem pred casem na video od killeroze a tam presentoval takove siroke hroty a ja sem neodolal a objednal si take /jeste jednu elektroniku pajky a ku tomu sadu hrotu. Mam to na odpajeni vetsich canon konektoru a v podstate jenom na to mam ted jednu pajku zvlast. Krmim to ale zdrojem 21V, od noteboku, aby to nedostavalo moc na prdel.
https://www.aliexpress.com/item/33038204...52b4c492c7
Jako uplne zakladni elektronika, plne vyhovuje i ta nejprimitivnejsi elektronika z LED displayem, za 11ecek.
Ku tomu akorat nejaky zdroj od notebooku z popelnice 18-20V. Pri 24V to je az moc rychle.
Témata: 55
Registrace: 2014
20. 1. 2020, 22:58
(poslední úprava: 20. 1. 2020, 22:59 | rvx73)
Témata: 11
Registrace: 2016
20. 1. 2020, 23:49
(poslední úprava: 21. 1. 2020, 0:00 | kaed)
To jsou hrozný kladiva na čarodějnice, co tím pájí, okapy nebo nějaký měděný potrubí?
To už je potom ne mikropájka, ale makropájka
Témata: 55
Registrace: 2014
Témata: 11
Registrace: 2016
zdroj používám stejnej, a destička vypadá jako klon ksger, oni to ti číňani kopírujou i mezi sebou... Ale dřevěná krabička je na mě moc hipsterská.
Témata: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
kaed: s hliníkovou rúčkou nemáš problém? V recenziách viacerí spomínali, že práve tá má problém s kontaktom.
Témata: 11
Registrace: 2016
Zatím jsem se neodhodlal koupit jinou, já mám tu nejlevnější plastovou s převlečnou matkou. https://www.aliexpress.com/item/33004762...b201603_55 Jde o to, že kontakty jsou na úzkým kousku DPS a ten konec s kontakty je v tom plastu hodně volně. ostatně na tom detailu na odkazu je to vidět. Asi zlatá střední cesta bude ta plastová, co se do ní hroty jenom zasunou, podle obrázků vnitřku to snad bude dobrý. Ale 12USD... (lakomost je taky vlastnost). Hliník ani nerez nechci, občas se hrabu v aparátech pod napětím, a nechci nějakej extrémní zážitek...
Témata: 9
Registrace: 2015
Jméno: Ron
22. 1. 2020, 23:28
(poslední úprava: 22. 1. 2020, 23:40 | wimshurst)
Jenom drobna poznamka na okraj.
Kdyz mate spatny kontakt, zkuste ocistit, ale opravdu dobre ocistit ty T12 hroty.
Ono se mi uz stalo, ze kdyz sem nasadil jiny hrot, tak se ne a ne chytnout. Jine pouzivane, problem nemely.
Myslim ze v te rucce z prevlecnou matici, je asi nejlepsi ulozeni, ponevac ten hrot mi nikdy nekinklal, ani to kladivo, ktere pouzivam na odpajeni canon, nebo FRB konektoru.
To ocisteni je dulezite proto, ze se mi zda, ze po lisovani toho hrotu, se nejak vytre ten plast na kovove casti a ono to pak nema kontakt.
Ja to cistim drsnou stranou zinky na nadobi, trochu to navlhcim izopropylem a pak to ma dobry kontakt.
Mame rucky aj ty "jako hakko" ale mne se nejlepe pouziva ta sroubovaci, ponevac mi to evokuje 907 starou pajku.
Jinak zase pripomenu, zkuste si nekdy udelat z nejake detske pistolky plastove, rucku na drzeni te tuzky a uz mozna nebudete delat jinak.
/ano priznavam, ten hrot na pajeni rady konektoru je tezky na tuzku a drzeni jako pero/
p.s.
Pokud nekdo doma ma na stole malo mista a nebo obcas potrebuje nekde sebou mikropajku a ozeli hroty T12, tak ja sem si v posledni dobe, oblibil prevelice tuzku na klasicke nastavce 900M, napajenou primo 230V-
https://www.aliexpress.com/item/33020277...8615e79fac
Je to vykonnejsi a spolehlive funkcni, regulace presnejsi, jako ta ERS50.
Hroty se daji sehnat levne, kvalitni malicko drazssi, ale stejne levnejsi, jako do ERS50
Daji se ku tomu koupit i nahradni teliska topna, je to vymakane, pouze se nasouvaji do konektoru v te rucce.
Mam dojem, ze to ma i sleep mod, ale jeste sem se ku tomu nedostal, ja to po kratke praci, vzdy vypnu.
