Aktivní Di-Box; Symetrický předzesilovač
#21
Otasi díky za výběr z pěkných schémátek. S přihlédnutím na požadavky, mezi které patří například "jednoduchost" zařízení, nebo dané použití zařízení - kdy má sloužit maximálně jako "okno do drátu" (kontrola sym. výstupů ze zařízení) případně jako obyčejný zesilovač pro sluchátka (mono, sym. vstup), sáhnul bych asi po tom třetím zapojení. Je elegantně jednoduché, na to na co to potřebuju myslím dostatečné. Až budu mít chviličku, tak si k otmu sednu, malinko to zapojení rozvrtám a zkusím ho předělat na 9V nesym. napájení.
Ještě jsem si teď v tom schématu všiml, co proboha znamená u toho potenciometru M1/C Shy 100kohmů jasné, ale lomené Cčkem? Já bych tam vrazil lineární... Co je vůbec to Cčko ?
#22
Všiml jsem si na posledním sch 3V zenerek na vstupu. Pozor na ně. Mají svod jak "hrom". Pro 1V to odpovídá 100k Ohm (BZX84_3V.. malá SMD mají při 1V až 10uA). A pro 2V už to bude o dost horší... a bude tam asi nárůst zkreslení... Použitelné jsou zenerky od 4V7 nahoru (2V/3uA a méně, optimálně 5V6 a více). Pokud je Vcc menší než napětí zenerek, dá se za zenerky dát odpor (mezi zenerku a vstup IO) třeba 1k-2k2. Ten odpor omezí při přepětí na vstupu proud do struktury IO na bezpečnou hodnotu.
#23
Já tam ty zenerky dávat nebudu. (Jasné, zabte mě az to), ale myslím že jsou tam zbytečné. Zvlášť tehdy, když tam nebudu mít ten zdroj phantomu - kvůli tomu tam jsou. (ochrana vstupů OZ při nabíjení vstupních C)
#24
Ty zenerky na vstupu jsou kromě připojení fantomu i proti rázům při zapojování (např. nabité statickou elektřinou), aby nepropálily fet vstupy OZ. Jinak dík Zuki, máš určitě pravdu, to není dobrá cesta.
Lze to i obejít diodami k + a - napájení, ale bez je to vcelku přijatelné riziko - při uvedeném použití.
U zapojení 3 není samozřejmě potřeba IO 2 - A. I vstup lze zjednodušit bez fantomu, možná i vyřadit vstupní kondíky (nemám elektrolyty v této pozici rád, jsou zdrojem potíží).
Určitě tušíš, co je M1/C, když /A je linear, /B je logaritmický průběh... Exponenciální průběh obejdeš logaritmem, ale citlivost budeš doprava ubírat.
Jinak zapojení je z AR 7/2002 "Dvojitý mikrofonní předzesilovač", popřípadě ti mohu článek oskenovat i s dobrým popisem od A. Krause. Mně na tomto zapojení vadí nulový zisk prvního OZ (resp. A = 1, aby mne zas někdo nepeskoval za nepřesnosti) a tudíž přičítání šumu druhého v plné výši (čili 3 dB navíc, pokud tomu správně rozumím).
#25
No vidíš, na tu statiku jsem nemyslel... Ještě to promyslím, zda bez zenerek (risk), se zenerkami (mírné zkreslení?) a 4 součástky navíc, nebo diodový omezovač mezi Vcc Vee (taky 4 součástky navíc).
A linear, B - logar. ... hele, tím by ch si u některých potencimetrů fakt nebyl tak betonově jistý. Především proto, že ty zGMe jsou značené přesně naopak. A logar. B lineár. (u některých typů)
Ale C je exp. - chápu, jak to bylo myšlené. Ečkový poťák by byl asi nejvhodnější, ale cenová kategorie zařízení je někde jinde, a takový luxus si to nezaslouží.
Viz http://www.gme.cz/uhlikove-potenciometry-16mm-mono/ Všimněte si v typu PC1621xxxAxxxx - logaritmický, B lineární. Stejně tak je tohle písmeno vytištěné přímo na potenciometru, třeba "B10K" je 10kilový lineár. (Značkové ALPSy jsou ale samozřejmě značené jak říkáš).
Když už jsme zase u těch potenciometrů - dle jakého vztahu je závislot odporu dráhy na natočení u G a E poťáků?
"Mně na tomto zapojení vadí nulový zisk prvního OZ" - Má-li to mít napájení +-4,5V (9V zdroj s um. středem), a má-li to pracovat s linkvou úrovní a s aspoň mizernou přebuditelností, je tohle spíš vítaná vlastnost. Na druhém stupni pak lze snadno nastavit zesílení 0dB, a linková úroveň (snad) projde bez větší újmy.
A pro ten omzeovač vstupní amplitudy jsem se rozhodl pro ty diody mezi Vcc a Vee. Vzheldem k plovoucí zemi v zařízení, která nebude na zrovna úplně tvrdém potenciálu bych ořez mezi 0V 9V viděl jako lepší varianta, než to řezat proti umělému středu. Ale tak ještě se uvidím, zkusím dát dohromady to zapojení, jak to asi bude vypadat - jak si to asi představuju.
#26
Tak s tou závislostí mi dáváš, matematika pro mne skončila ve třeťáku na střední, VŠ jsem studoval humanitní obor...
Závislosti stupňování odporu bývalé Tesly (ať už G nebo E)byly 50 dB a 60 dB, v polovině dráhy bylo cca 11% jmenovité hodnoty (G), nebo 89% jmenovité hodmoty (E). Tak pokud to dáš do závislosti, něco to může říci.
Ečkový poťák 10 k od ES Ostrava mne sice stál jen standard, ale pár týdnů čekání.
Když jsem na ně před 14 dny vybafl dotaz na kombinaci 10k/G s 10k/E (ideální pro zpětnovazební panorama - balance), tak zatím žádná odezva.
Jinak toto zapojení se slučováním v jednom OZ (IC1-A) není ideální, svou roli hraje jiná impedance vstupů. Ve zpětné vazbě se vytváří na invertujícím vstupu napětí téměř stejné, jako na neinvertujícím, čili - pokud si to správně představuji - vlastně snižuje odpor R6 na invertující straně zhruba na třetinu z pohledu působení na signál za C2. Ale sečte se to v pohodě. Puntičkáři by to řešili např. změnou R6 a R8 na 30 k. Ale to platí jen při rovnoměrném rozložení signálu do + a -.
Toto zapojení proto není ideální na potlačení souhlasných (rušivých) signálů, čili vlastně základní důvod, proč se symetrické zapojení dělá.
Jinak bys měl mít jasno o výstupní úrovni signálu, pro live mikrofon je potřebná citlivost cca od 2,5 mV (uznávám, že se zde názory mohou lišit...). Při 40 dB zisku máme na výstupu 250 mV. Pokud vyhovují, není co řešit.
#27
Nebaví mě pořád opakovat, kde bude tenhle předzesilovač používán: Pouze pro domání účely kontroly funkce sym. audio výstupů NEBO ke kameře jako interface pro lepší mikrofon (případně ke kytaře).
Problém se vstupní nesymetrií pro toto dané zařízení, bych nepuntíčkařil.
Na Live to nepáchne, a pokud, tak jedině jako zesilovač pro sluchátka (místo monitoru na podlaze). Jako předzesilovač pro živé hraní bych ubastlil předzesilovač a né tohle. Zde je také kladen důraz na to, aby to bylo napájeno bateriově : přenosné. Na live bych to mohl krmit phantomem, nebo tomu prostě dát síťový zdroj. Zde to ale potřebuju jako kompaktní krabičku, "co se vejde do kapsy".
Pokud by pomohlo upravit odpory v záporné ZV, tak byhc tam dal 33k a 33k, a proti zemi 10k a 10k. To by mělo být už lepší.
Považujme tedy vstupní část za "vyřešenou". Nyní mi vrtá hlavou, co použít jako nenáročný jednoduchý zesilovač pro sluchátka. Mělo by to zvládnout dostatečně vybudit 32ohmová sluchátka. Protože se jedná pouze o provedení MONO, je dost pravděpodobné, že nebudu dělat stereo sluchátkový zesilovač, ale dám tam mono a oba měniče paralelně.
Existuje nějaký vhodný primitivní IO, který by splnil tento požadavek? Nepředpokládám, že běžný operák (NE5534, TL081, 741...) je schopný ládovat do 16 ohmů zátěže. Z těch dalších primitivních IO mě napadl třeba LM386 - s jeho vhodností jsem však na vážkách. Nevím, jak je to s vhodností jako sluchátkový zesilovač //šum?// Z dalších podobných IO mě napadá nějaké to TDA2822M. Ten je sice stereo, vstupy bych mu ale dal paralelně. Parametricky jsou oba dost podobné, a pro to mono mi skoro vychází lepší ten LM386.
#28
Já bych byl pro to LM386. Mám na něj i návrh desky, hodlám ho použít jako ty, tedy sluchátkový zesilovač na odposlech do mé plánované konstrukce mixu. Kdysi jsem jej měl i jako malý přenosný mono zesilovač, krmil reproduktorek 8Ohm 2W a šumu jsem si nevšim.
#29
Větičky, jako "nebaví mne pořád opakovat" do získávání vědomostí nepatří, ty, ani nikdo jiný mne za to neplatí...
Sluchátka samozřejmě se speciálem, OZ (ani posílené o výstupní tranzistory) není pravá volba.
LM 386 mám použito ve svém samo domo DJ mixu a mám na něm naměřen odstup 87 dB při poťáku na minimu a cca 80 při maximu (a před ním PZ s OPA 2134 v hnusných podmínkách (vysokoohmový vstup a zesílení dalších cca 14 dB). Má konstrukční stránka z dokumentace mixu je přílohou.
TDA mám dávno připraveno z hledání, je to z návodu od P. Meci, musel jsem to uříznout, aby se to dostalo do přístupné velikosti. Zvol si, jak je ctěná libost.
[Image: 2102778.jpg] [Image: 2102779.jpg] [Image: 2102780.jpg]
#30
j_paseka: Díky za podporu toho LM386, dám ho tam.
Otas: "do získávání vědomostí nepatří" - asi máš pravdu, tak promiň. Ale musí se taky brát v úvahu, že se snažím dobrat se řešení/cíle (možná ne úplně vhodně), ale když mi je pořád předkládáno něco co je trochu mimo cíl, tak to asi není to pravé ořechové. Ale věř že to neberu lehkovážně. Třeba se někdy dostanu ke stavbě něčeho podobného na lepší úrovni a bude se mi to hodit.
Kdžy už to sem neustále vytahjujete - čím měříte nebo spíš čím já můžu měřit odstup s/š ? Docela by mě to taky zajímalo, rád bych tu u některých svých zařízení proměřil, případně se pokusil o jakous nápravu, bylo-li by to možné.
#31
Měření šumu není tak jednoduché. Návody jsou u zkoušení OZ v katalogových listech. Principem je samozřejmě střídavý uVmetr s rozsahem slyšitelného pásma.
Nakonec jsem skončil u 5 operáků. Schéma jsem někam založil. První OZ je nš (OPA 134, kdysi jsem si jich nechal dodat 20 kousků), je na něm omezení kmitočtu nad 20 kHz a podzvukových. Pak je TL074, první ještě zesiluje (dohromady s prvním tuším 500x), druhý a třetí je obouvlný (nebo jak se to nazve) usměrňovač a pak už jen SS zesilovač cca 2 x, na něm se tupě (předpětím druhého pólu) eliminuje vlastní šum měřidla a vstupní napěťové drifity. A zdířky na ss milivoltmetr. Při vší péči bych ale za výsledek - absolutní hodnoty - hlavu na špalek nedal, předpokládám ale, že se k němu dost blížím. Ono bude dost záležet na metodě a způsobu filtrace.
Ale experimenty jsou fakt poučné, srovnání dopadu zásahů.
#32
Tož jsem byl zase v GMe, dokoupit nějaké chybějící díly, ať už zde na ten předzesilovač, nebo na jiné moje další projekty:
A teď sem přišel domů, vytahuju z tašky pytel součástek...
Já už jim v tom GME fakt už natrhnu prdel Angry
Dneska jsem tam byl pro XLR konektory. Položky XLR186, 187, 188, 189. Hezky to jde popořadě, jsou to páry 3pin XLR samec/samice panel/kabel.
A prodavač mi tam strčí nějaký 6pinový XLR samec/kabel který ani nejde najít v jejich sortimentu. (!!)
A ještě na prodejně jsem taky málem vylétl z kůže. Člověk tam nikdy nesežene dva potřebné potenciometry se stejně dlouhou hřídelí. A to jsme ještě kontroloval počty kusů skladem přes e-shop. Prej (prej!) je objednanejch 50 kusů a přijdou v úterý. Jdu tam znova ve středu, a běda jim!
Když jsem byl v GESu pro stíněný KABEL (nemyslím tkaničku), tak nemají. To asi poté, co jsem tam pro stíněný KABEL byl už asi 4x. Vybral jsem jim celé skladové zásoby, a na dotaz psaný mailem, kdy doplní zásobu, mi ani neráčí odpovědět. (ale tak ještě to nebyl ani týden, co jsem tam psal...)
#33
OT: to nam ale nerikas nic novyho.. LOL oni to tam maj dany tim ze jeden trouba obednava (rekl bych ze obcas dost nepochopitelnym a z hlediska trhu absolutne nesmyslnym zpusobem vyberu) dalsi trouba dela web a treti uplne jinej trouba prodava(a ten vidi na monitoru v podstate to samy co ty..) takze se stava ze napriklad N-ko (IRF7413) meli pomerne dlouhou dobu, a pres nekolik upozorneni v e-shopu luxusne mezi P-ecky (pravdepodobne kvuli tomu ho nikdo nechtel tak ho pak slevnili na polovinu ceny distributora Grin) v SMD transilech maji teda takovej bordel ze v podstate nikdy nevis co prineses domu, a mohl bych pokracovat, o cenach pasivnich soucvastek v beznych velikostech (0603,0805) ani nemluve a tak dale.. ber to tak ze GMe a GES jsou proste nouzovky kdyz neco potrebujes "jeste dnes" a nemas cas cekat 14dnu nez to prijde ze sveta..
jinak ti potaci jsou obednatelni napr. u SOSákú a ja je teda beru rovnou od sikmookejch kamaradu z taydaelectronics.com (nebudes verit ale i s postovnym sou levnejsi nez GMe a maji i C-ecka a W-ecka.. Wink)
#34
2 Otas - na měření šumu jsou normy, popřípadě doporučení. Podle nich jsou obvykle měřidla konstruována, jde o dodržení charakteristik filtrů, způsob detekce, časové konstanty... CCIR 468-2 a další.
#35
Pánové, já se stále učím LOL Nitram díky za radu! Zkusím tam v brzké době objednat. Koukám že tam mají na ty tisíchranné hřídele i knoflíky za přijatelné ceny. "to se mi líbí". Zkusím tam v nejbližší době objednat. Říkáš tedy že je to e-shop spolehlivý?
Kolik že stojí pošta z té číny? (Obchází také clo?)
Tak jasný no, GM a GES zná kdekdo a spousta lidí ví jak to tam chodí. Já mám obě prodejny takřka za rohem, a když něco potřebuju (do pár dní) zajdu prostě tam. A pokud to nespěchá, tak objednávám z TME nebo od farnella. (i když ten farnell neni žádnej cenovej zázrak.. vydřiduši)
BTW, co jsou zač ty Wčkové poťáky? (inverzní log. je předpokládám exp.)
#36
OT2: W je dvojty expo (expo od stredu nahoru i expo od stredu dolu) na korekce.. ktery se casto nahrazuje linearnim prubehem coz ale neni nejlepsi.. vetsinou se ale dela tahovy, rotacni ho maji jen tady.. dokonce i verzi s zasekavanim u prostred.. jeste jsem je netestil ted sem je obednaval prvne tak cekam az dorazi.. presne tak C je antilog
jinak spolehlivy zatim vzdycky byli (cca 10 obednavek) akorat pozor na clo v cesku (do 25USD tusim..) postovny ti naskakuje zvlastnim zpusobem rovnou pri prihazovani do kosiku (?asi podle vahy, fakt nevim jak to maj programovany?) takze pak vetsinou na zaver dohazuju kusy od lehkych veci (TL074 napr.) tak dlouho dokud je stejny abych z toho vytezil co nejvic (jinak TL074 maj s logem ST takze predpokladam ze jsou)
EDIT: a jinak je jeste potaku plno na ebay (pouzivam zasadne anglickej.. *.co.uk) v uplne malym (=5ks) to vyjde asi nejlevnejs..
#37
Omlouvám se sám sobě za OT ve vlastním threadu, ale když sem se ptal na poštovný, myslel jsem, že mi řekneš konkrétní číslo, a ne že se to mění s váhou. Protože je rozdíl, jeslti poštovný bude růst s hmotností a u balíku 1kg bude třeba $5 nebo $30.. Kolik to teda zhruba běžně dělá?
OK, už chápu. Mění se to teda dosti zvláštním způsobem. Uvidíme co z toho vypadne, až budu objednávat doopravdy nějakou větší várku.
Kdo říkal, že v GM mají bordel v transilech? Jeden sem taky kupoval, a mám něco jinýho než co sem chtěl...
#38
Sendy - to vcelku tuším (i když dík za číslo normy - o té nemám ani ánung), jen jsem na těch listech viděl jednoduché vysvětlení, zatím stačilo i mně. To, co jsem postavil je jen aplikace a mírná úprava původně amatérského měřícího zesilovače (s měřícím mikrofonem) pro zkoušení beden k jinému účelu. Kupodivu to poměrově dost řekne.
Stíněné kabely a konektory beru ZÁSADNĚ u Prodance, nechci nic dál doplňovat, aby to neznělo jako reklama.
Poťáky beru v Ostravě (a nebo v elektrodomě v Teplicích, tam mají od stejného výrobce, tam beru i odpory, nejraději TR 191, když je ještě mají). Životnost šmejdů od Číňanů je desetinová - pokud od r. 2000 nedošlo ke změnám, to si pro profi nemohu dovolit, doopravdy nejsem dost bohatý na koupi laciných věcí.
#39
Ať žijí schémata z amára, nebo odkud že to bylo:
[Image: 878_pzkraus.jpg]
Vysvětlí mi někdo, jak tohleto funguje ? S tou ss vazbou mezi stupni? Včera jsem to zkusil ubastlit, a namlel si na tom hubu. Výstupní offset levýho operáku se krásně zesiluje zesílením toho druhého stupně, a výstup courá +- několik voltů, což při napájení z 9V zdroje, je poněkud na hnědé smrduté.
Další problém, který si nedovedu vysvětlit, je ten příšerný šum, co z toho leze. Zapojení jsem modifikoval, následovně: OZ je TL072, a odpor před druhým stupněm místo 1k jsem dal 100R abych se dostal na zisk od 0dB do 60dB jedním tahem. Při nastaveném zesílení 0dB a max dB je šum minimálně, největší niagára nastává uprostřed dráhy. - nechápu, ale budiž. Možná to bude mít něco společnýho s tím offsetem na výstupu druhého OZ který teda lítá jak splašený.
Možná za ten šum může asi šestice 10k odporů, které jsem dal uhlíkové protože jiné nebyly. Že by uhlíkový odpory šuměly o tolik víc než metalizované ? V tomhle se nevyznám, prosím o poučení, jaký je rozdíl v šumu u odporů metalizovaných a uhlíkových. Stejně mi přijde divný, aby takovou niagáru generovalo 6 uhlíkových odporů.
To schéma potřebuje protézu jako kůň.
Mnou testovaný bastl vypdal takto:
[Image: 4452_mic_predzes_sch.jpg]
Co bych upravil, a jak bych upravil:
[Image: 4452_mic_predzes_sch_uprava.jpg]
A) Ty dva 180 pikový kondy jako blokování středovlnných stanic. Bez nich to hraje s prstem na jednom ze vstupů jak rádio v kuchyni. To by asi nemělo.
B) Výstup má na sluchátka docela páru, takže přídavný zatlumení. (Odpor 33k snad nemusím složitě popisovat, hodí se tam taky)
C) ta vyčárkovaná oblast se mě nezdá. Podle mě na ní neni nic špatnýho, ale prostě se mi nezdá, že ten střed může/musí bejt spojenej se středem napájení (plovoucí zemí). Může to tak být? V originálo to tak je taky, tak jsem to zachoval. Podle mě to nic špatného nedělá. Ten první diferenciální stupeň se domnívám funguje jako jediný snad správně. Na výstupu se dokonce i drží polovička napájení /4,5V/.
D) co myslíte, kde ještě to zapojení potřebuje nakopnout do zadnice, aby bylo použitelné?
#40
Jo, myslet si, že z prdu uděláš kuličku, není švanda. Šmejdy, jako TL072 se vstupním ofsetem jim patřičným a šumem jim patřičným zázraky neudělají a pohrávat si se zesílením 1000 a předpokládat, že to bude fajn je naivita. I tak to AK navrhl na hraně se ss propojením, výkyvy NJM od jejich ofsetu byly zesíleny jen 100 krát a napájení bylo značně vyšší. Však jsem cosi povídal o zesílení 1000 x na jednom stupni, příště čti i to, co nechceš vidět.
Ta INA103 nemá své parametry proto, že nějací snobové slyší šum, nýbrž proto, že ten šum při zesílení 86 dB s citlivostí 0,1 mV !!!!!! (ta LM má tuším 26dB zisk!!!) bude na konci dost slyšet...
K šumu: buď se uprostřed dráhy ještě cosi zesiluje, zatímco dál je to opřeno o napájení a nic tím neprochází, nebo to spíše zakmitává. To musíš změřit, takhle ti nikdo neporadí. Ty uhlíkové odpory mají vcelku nevelký vliv, OZ šumí víc. Zkus to po doporučených úpravách - bod D.
Stanice: Pomůže pobyt v dobře zemněné plechové krabičce a menší zesílení. - což je odpověď na otázku A) S prstem na živém vstupu by to spíš mělo zlikvidovat sluchátka a ne na ně hrát stanice. Zapojení nejprve zkoušej se zkratem všech drátů na vstupu. Ale ty kondíky tam můžeš dát, ty pro tuto úroveň kvality nevadí.
B)Viděl jsi mé schéma, já mám 6J8/1k8, první hodnotu (je to i ochrana proti náhodnému zkratu) preferuji, na druhou si dej i těch svých 33k. A uber na regulaci hlasitosti...
C) Odpory jsou nezávislou a stejnou impedancí pro každý vstup k nule, na rozdíl od těch zpětnovazebních. Tenhle pseudosymetrický vstup na tuhle nemoc stoná. Já bych je tam určitě nechal, navíc za určitých podmínek snižují šum.
D)Nejprv změň zem ke vstupu, měla by jít od středové země, která by měla být i zemí kostry. Jinak to bude dělat vylomeniny pořád.
NEDRÁŽDI MNE LINEÁRNÍM POŤÁKEM V REGULACI - TO UŽ snad NEDOKÁŽI SLUŠNĚ POJMENOVAT! Raději mlčím, pařez je jediné slušné slovo, co mne napadá..
Fofrem vrať původní zpětnovazební odpor 1 k do pozice (můžeš i větší), zesílení 60 dB tady vůbec nepotřebuješ! Na ty TL (a většinu ostatních kmitočtově silně zatlumených OZ) je to moc, ono to prostě na vysokých kmitočtech tolik nezesiluje (domnívám se, na datasheetech jsem to nenašel) a bude hodně šumět i při tom nižším zesílení. Teď je citlivost cca 0,1 mV/2 V ve sluchátkách, když bude 1 mV, stejně to bude moc. Nezapomínej na zesílení tuším 26 dB té LM.
Kondík (22uF) raději 100 uF (k 1 kohmu, ke 100 ohmům by musel být 1 mF) tam dej, na malé napájecí napětí to pomůže.
Příště jasně vysvětli, že jediný účel je ke sluchátkům a zastavím tě včas od nepotřebného postupu k chiméře 60 dB, i když - viz poťák - nejsem si jist.
