24. 8. 2007, 19:37
Koukals Antonio vubec aspon ockem na simulaci, kterou jsem postnul? 23Hz/-14dB, 26Hz/-11dB. Kde jsi sebral -4dB uz mi neni VUBEC jasne.
Nová BVaudia F3A
24. 8. 2007, 19:37
24. 8. 2007, 20:46
Ty -4dB jsou od citlivosti cca 90dB, od 45Hz to je přece aktivně tlumené, tzn. srovnané na oněch 90dB - to je referenční hodnota.
26. 8. 2007, 12:53
Charakteristicka citlivost je na basech 90dB/4W/1m a nebo 84dB/1W/1m.
26. 8. 2007, 21:52
na to nemá cenu odpovídat - ztráta času
Aha, proste verite, ze ten repron ma citlivost 96dB. On ale nema, ma jen 94dB. Beyma uvadi citlivost do 2Pi, hosi. A v zadnem pripade, pokud je aktivne tlumeno od 45Hz vzhuru neni mozne docilit rozsahu 23Hz/-3dB vztazeno trebas ke Kamziku v Bratislave.
Vys byla napsana pravdiva veta - papir a internet snesou hodne. V tomto pripade rozsah 23Hz/-3dB. Pravdivejsi ovsem je spis 23Hz/-8dB striktne se drzic simulace a vztaznosti k "referencnim" 45Hz.
27. 8. 2007, 7:08
pistole: Mýty by ale měly býti vymýceny, ta ztráta času ale nebude na škodu.
![]() Halen: Opravdu nudná diskuze, pitváš hovno... Do kolika pí měří jiné firmy? Honíš zbytečně čísílka... co BV naměřil, to naměřil, v grafu oněch 23Hz je.
Přečetl jsem si příspěvek na slovanetu a nevím co může být nejasné.
godz: Měření v "poslechové" vzdálenosti nemá v tomto případě opodstanění. Jen si omezuji délku vzorku pro FFT nedoprasenou odrazy. Rozdíly budou velmi malé, protože vzhledem k charakteru a velikosti "zdroje" není důvod aby byly jiné. Způsob měření, který popsal BV je standardní, všeobecně přijímaný již od 80-tých let kdy jej lidé jako Toole, Smith ad. uveřejnili jako printy AES. Od té doby uběhlo dost vody aby lidi nepoměrně inteligentnější než je (celé osazenstvo Aplionu dohromady)x100 to zpochybnili. Smysluplné měření v "poslechové" vzdálenosti by bylo pro účel zkoumání chování reproboxů v místnosti. Z toho mj. plyne, že měření na AVtalk nedělají profíci, ale spíš amatéři. Profíci kvůli měření osové SPL, zkreslení a tepelné komprese neopouštějí teplo svých labů. Prostě si jen na měření vezmou mikrofon s větší kapslí, která prostě měří i při 140dB se zkreslením okolo 2-3%. Samo, že v proklínaným nearfieldu. Amatérský socky s low-cost mikrákama holt musej ven, protože taková kapsle stojí mnohem víc než "jeden z nejlepsich subwooferu Monolith-DF" ![]() Nevím co by jste chtěli za "korektní" měření. Tři křivky woofer nearfield, port nearfield, box farfield? To by jste si v hlavě udělali scale down podle aktivních ploch? Není lepší, že to udělá někdo za Vás? Není to nějaké napojení čar aby to vyšlo tak jak kdo chce, má to svá pravidla. "Pomoci" se tomu nechá kdykoliv i v momentě měření. Kvůli tomu není třeba dělat nějaký tance kolem osový charakteristiky. Samotnýmu se mi taková osová charakteristika nepozdává. Ale je to spíš pro to, že by to takto mohlo znít hodně nabasovaně a výšky ostřeji. Ale bez dalších informací a dalších měření je toto zdání spolehlivý jak předpověď počasí na listopad.
Halen:
"Pokud mas moznost nekde zakoupit toto http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/monolith-df.htm tak vez, ze cena na nase bez dopravy je cca 17.000,- vcetne zesilovace 300W a mas subwoofer, ktery skutecne ZAHRAJE vse od 20Hz s akustickym tlakem 102+ dB pri zkresleni pod 5%:" To je ten vzor ako sa má merať? Aj tam merajú v polpriestore, boxy nevisia 50m nad zemou. Aj počúvať budú zrejme s uchom na zemi, tak ako je mikrofón. "merit basy v blizkem poli a nejakym zahadnym zpusobem spojit charky do jedne lajny; uz to ve me vzbuzuje znacnou neduveru." Ak je ti to záhadné,doporučujem si prečítať ten manuál v odkaze na Slovanete, možno sa vyjasní. Edit prvej časti -nepozorne som čítal , zámena "cena na naše" za "naše cena" čo je trochu rozdiel, takže sa ospravedlňujem Halenovi... Godz "Okrem toho objektívne meranie nie je ani meter od sústavy (pokiaľ sa nejedná o nearfieldy), ale v skutočnej posluchovej vzdialenosti a to cca 2 - 3 m. Takže tak." Takže tak, a ako chceš korektne fullrange na "jeden záťah" odmerať boxy v pásme 20Hz-20kHz vo vzdialenosti 2-3m??? Jedine ak ich spolu s mikrofónom zavesíš minimálne 50m vysoko, potom prvý odraz príde asi za 0,3sekundy. Pri meraní "uprostred parkoviska" odrazy od zeme urobia hlavne na stredoch a výškach svoje. Ak použiješ MLSS s krátkym "časovým oknom" (vylúčenie odrazov) tak na basoch nameriaš"kulový"... Na záver- kto neverí nech si to príde vypočuť, kto počul, uveril.
16. 9. 2007, 6:52
To BV - urob to tak ako som Ti napísal na Slovanete - daj si ich zmerať v Piešťanoch v anechoidnej komore a potom Ti uverím (howgh) ...
