Vlákna: 12
Registrace: 2010
Ono by u té 1036 ani tak nemuselo jít o nějaké horší statické parametry, to by člověk kolikrát prokousnul. Horší je, že ten šváb je celkově zvukově dosti špatný a nemyslím si, že klasické baxandally o dvou operácích (nebo tedy čtyřech tranzistorech) jsou složitější na stavbu. Co se sa však zvuku týče, pokud jsou dobře navržené a osazené slušnými součástkami, je to někde úplně jinde, než LM1036. Osobně si myslím, že LM3886 není tak špatný koncák, aby si nezasloužil slušné korekce. LM1036 bych dal tak k MBA810, nebo MDA2020.
Btw. pokud bych se mohl ještě vrátit k napájení LM3886, jsem jeden z těch bláznů, co napájel tenhle šváb 2x24V st (špičkově něco pod 2x35V= ), většinou 200VA trafo na dvojkanál a všech cca 20 kousků drží. Většina už dýl, než 5 let a až na pár výjimek jedou všechny do 4 Ohm.
Vlákna: 32
LM3886 poskytne za dané prachy dokonalý zvuk. Určitě ho nemršte korekcemi s LM1036. Osobně si myslím že korekce nepotřebuje vůbec (ale to je můj subjektivní názor), když už nějaké tak se slušným operákem (a pozor na přebuzení - řada stavebnic je navržena tak kurevsky, že při plném vytažení basů či výšek limituje výstupní signál).
Ohledně napájení jste to už popsali vyčerpávajícím způsobem.
Jen ještě jediná rada - kupujte ORIGINÁLNÍ LM3886! Pozor na pajcy. Vyplatí se trochu si připlatit.
Mohu nabídnout několik originálních kusů LM3876 (slabší varianta). Kdyžtak mi napište mail.
Vlákna: 37
Registrace: 2010
Jméno: Michal Souček
... ještě bych sdělený názor posílil, a to bez argumentace: Kvalitní HiFi zesilovač nemá mít korekce.
Vlákna: 33
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš Hlíza
Digiting: Cos napsal je blbost.
To bys pak musel mít dokonalou místnost, kvalitní repro, zdroj zvuku a tak dále...
Vlákna: 37
Registrace: 2010
... a to ke kvalitnímu zesilovači pochopitelně patří. Takže bez korekcí, a ode mě již bez argumentace ...
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Dokud jsem si nepořídil kvalitní bedny, taky jsem nevěřil, že bez korekcí nelze hrát.
Vlákna: 32
Voltiku, NENÍ to blbost... a stačí slušný dvojpásma v paneláku... Ale nechme flame, kdyžtak pokecejme mailem nebo někdy přijď na návštěvu.
Vlákna: 12
Registrace: 2010
No já mám třeba tak pitomou místnost, že mi při nižších hlasitostech bez zapnuté fyziologie nezahraje basy ani SPH-200KE ve 40L s BR laděným na 30Hz a umístěným v roze.  A není to bednou (už jsem jich měl dost), není to koncákem (Luxman L-410 není zas tak špatný)...takže za mě například korekce jo, ale pokud možno vypínatelné.
Vlákna: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Tak to by ma zaujímalo podľa čoho tie korekcie, resp. fyziológiu nastavujete...
TLU: a čo baffle step?
Vlákna: 12
Registrace: 2010
3. 9. 2011, 20:36
(poslední úprava: 3. 9. 2011, 23:15 | TheLastUnicorn)
marcin: O baffle-step sa budeme baviť asi zbytočne, nemal som tam pripojené len jedny sústavy. A rozoberať továrenské dynaudia nebudem, to radšej zapnem ten loudness.
A korekcie nastavujem podľa sluchu. Ty ich možno nastavuješ podľa nakalibrovaného mikrofónu a spektrálu BruelandKjaer, ale ja si bez problémov pridám basy aj bez toho...
Vlákna: 49
Registrace: 2010
Vážně si zkoušel i jiný zesilovač? já měl před výměnou IO který byl i parametrově na nic fakt ploché, tupé basy a měl jsem na basech korekce cca na 70 procent, teď po výměně je mám na 0 a basy jsou mnoherm lepší a je jich dost. Vím, že místost dělá svoje ale, že by až tak ..... a co přestavět nábytek? či dát bedny jinde? přece v každé místnosti to musí jít :-)
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Měl jsem tam Kenwood KRV-888 (což je tragédie a to uznávám), VMOS-60, Sony STR11L, momentálně ten Luxman L-410. Ono zase tragédie to není, korekce nechávám v nule, jen při tichém poslechu musím zapnout ten Loudness. Takže zvednout cca o 7dB na 100Hz. Z beden jsem tam měl na zkoušku půjčené Dynaudio Countour 1.3, dlouho jsem užíval své Chario Reference 200 (co jsou co se basů týče moc slušné regálovky), pak 55L třípásmo s ARN734, ARO689 a Peerless DT-100 (811830), ARS844 a momentálně 40L třípásmo s SPH-200KE, SPH-102KEP a DT-28N (tohle samosebou hraje ze všech nejlíp i bez odladěné vexle).
Takže už vím, že za všechno může místnost...už její rozměr je dost blbej (3,8 x 5,0m) a bedny mám u té delší stěny, takže ta místnost je krátká a nic v ní nebude basovat pořádně.
Vlákna: 49
Registrace: 2010
4. 9. 2011, 19:06
(poslední úprava: 4. 9. 2011, 19:06 | divnypocit)
Já mám, 5x3,6, bedny u krátké stěny u rohu na stole cca 2 metry od sebe, basreflexy do zadu směrem k oknům basy mají průměr 13cm a nemohu si stěžovat hraje to jako velké regálovky, zajímavé.
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Ale jo, u krátké stěny mi to taky basuje OK, ale z hlediska poslechového místa to tak umístit nemůžu.
Vlákna: 4
Registrace: 2011
4. 9. 2011, 21:18
(poslední úprava: 4. 9. 2011, 22:29 | Nikeed12)
Nějak jste se odklonili od tématu ne ?
Ještě malý dotazeček....
Jak vypočtu potřebný výkon trafa ? Domnívám se že vynásobením napájecí napětí s odebíraným proudem zesilovače, je to tak ? jestli ano nevíte náhodou kolik má zesilovač se zmíněným LM3886 max odběr proudu při cca 30V ? (v datasheetu jsem to jaksik nemohl najít  i když to tam musí být  )
EDIT: už jsem to myslím našel: 50-85 mA
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
no ten odber samotnyho zesiku bude jak sam vidis oproti proudu kterej potece ven naprosto zanedbatelnej, ale NEZAPOMEN pri vypoctech brat v uvahu ze analogovy zesilovace maj ucinnost kolem 50% !! ..a k tomu je taky dobry, uz ciste ze slusnosti vuci tomu trafu, pricist jeste nejakou tu vykonovou rezervu
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Nikeed12: Zaužívaným pravidlem bývá, že výkon trafa má být cca o třetinu vyšší, než jmenovitý výkon zesilovače. Kupř. na 70W zesík je vhodné alespoň 100VA trafo.
A omlouvám se za offtopic.
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
5. 9. 2011, 0:13
(poslední úprava: 5. 9. 2011, 0:29 | Nitram)
tech 100VA zdroj bude v pohode na 70W mozna tak pro D-clas kterej ma ucinnost kolem 85-90%..
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myor...how=zdroje
EDIT:
a jinak teda jak ted koukam, tak o dimenzovani napajeciho zdroje je celkem dost srozumitelne psano i v datashitu..
http://www.national.com/ds/LM/LM3886.pdf - kolem stranky 20 a dale..
Vlákna: 49
Registrace: 2010
150watt toroid a si za vodou, pokud to nebude šmejd za 200 z číny.
Vlákna: 4
Registrace: 2011
5. 9. 2011, 21:50
(poslední úprava: 5. 9. 2011, 21:53 | Nikeed12)
Mám v plánu koupit toto na napájení koncáku:
http://www.gme.cz/cz/tr-tst150-012-2x24v-p610-934.html
ale nevím jestli z toho mám napájet i předzesilovač a indikátor vybuzení nebo mám na to koupit tohle:
http://www.gme.cz/cz/cod220030020e-p610-923.html
Někde jsem četl že by se to nemělo napájet jedním trafem kvuli rušení....
