koupit vs. postavit reprobedny
#21
nemej peci, data na vstupu jsou uplne vporadku a vyhybka je navrzena tak, aby byl co nejlepsi vysledek, nebylo cilem ji ojebat na kost (ale chapu, ze nekomu, kdo zna jen klasiku muze jeji struktura pripadat nepruhledna a slozita...)
#22
Mamlasos: mohl by jsi mi vysvetlit co znamena DIY?
marcin: Mohl by jsi mi napsat jaky informace by byli treba znat?
Chtel bych si to zkusit. Nejlepsi kompromis vidim jako kouknout se po nejakych bednach v bazaru a ty zrepasovat.
#23
luikas: Tak prepáč.
Tú zložitosť výhybky beriem späť, ale nie kvôli jej 'neprehladnosti'.
#24
DIY - udelej si sam
jinak pokud s tim nemas zadny zkusenosti a nemas znalosti z fyziky a elektroniky, pocitej s tim, ze ma-li vysledek za neco stat, je to cesta hodne trnita a hlavne draha. I s tema znalostma by ti trvalo 2-3 roky, nez bys mel vedomosti a zkusenosti na to, abys dokazal navrhnout a postavit opravdu dobry bedny (kterym by temer jiste predchazely nejaky min podareny). O tom, kolik stojej jen skelety, ktery trochu vypadaj se tu kluci uz zminovali.
marcin : vpohode, nebylo cilem z tebe delat vola Smile
#25
Síce nerád, ale poviem to. Asi by si mal radšej postaviť nejaký osvedčený projekt, prípadne kúpiť ojazdené bedne, pretože to čo napísal luikas platí na 100%.
S tým repasom je to tiež taká ošemetná záležitosť. Význam to má aspoň u trochu kvalitných starších sústavách.
Hlavne napíš ten rozpočet, posluchovú vzdialenosť (nearfield pri PC, alebo obývačka), priestorové možnosti umiestnenia a asi aj reťazec v ktorom budú bedne zapojené. Prípadne plánované vylepšenia v budúcnosti...
A prečítaj si napr. aj toto velmi praktické vlákno návrhu vlastnej výhybky: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=7644
#26
jen pro zajimavost- treba ty bedny co ti nabizim jsou cca sedmy, ktery jsem delal (a to nepocitam nejaky prvni pokusy s teslama apod.) a uz jsou podle myho skromnyho nazoru udelany dobre a tak si dovoluju je nekomu nabizet. Velkej problem tech prvnich projektu bejva ten, ze jsou kvuli chybam v navrhu prakticky neprodejny
#27
luikas: studuji elektrotechnickou fakultu. Takze minimalne zaklady mam, ale rad se priucim novym vecem. Mohl by jsi mi doporucit nejakou literaturu?
#28
Stavíme reproduktorové soustavy - RNDr. Bohumil Sýkora (seriál článků z Amára - odkaz zde na webu)
Reproduktory a reproduktorové soustavy - L. Svoboda - M. Štefan (1983)
Reproduktory a reprosoustavy - Kamil Toman
Loudspeaker Design Cookbook - Vance Dickason
Věrný zvuk - Jaroslav Lukeš (cca třetina knihy je věnována reproduktorům a reprosoustavám)
Všechny jmenované lze při troše snažení nalézt na netu v elektronické podobě, případně není problém zapůjčit v knihovnách.
Co se týká měření a simulace repro a výhybek v domácích podmínkách - dnes již neopominutelná součást seriozní konstrukce ! - je výborným zdrojem informací právě tento web v sekci "teorie & praxe".
#29
ok, tak pokud mas penize a chut, smele do toho Smile. Ale fakt pocitej s tim, ze prvni jeden az dva projekty budou spis zkusebni... jinak par tipu na literaturu jsi uz dostal... taky si prostuduj zahranicni weby (zaphaudio, troelsgravesen a dalsi, k tomu se postupne prokouses...), fora (htguide, diyaudio...), prohrabavej se e-shopama (europe-audio, partsexpress, madisound...), stahni si simulacni programy (winISD, LspCAD...) a hraj si s nima, porid si merici soupravu (kalibrovanej mikrofon, predzesik, zvukarnu, arta pripravek...). Pak si kup par repraku na mereni na kterych se naucis merit a zkus splacat nejakej prvni projekt
#30
Jelikož neexistuje jedno nejlepší řešení bych být tebou si nejdřív naposlouchal co se mi líbí, typ bedny počet pásem, různé značky, vzal do úvahy akustiku místnosti (při horší akustice je kontraproduktivní chtít po bednách přednes co nejnižších kmitočtů - ty při špatné akustice nadělají víc škody jak užitku, směrovost-směrující bedny můžou ve špatné akustistice znít líp jak nesměrrující protože se omezí odrazy od stěn a stropu...). Atd. a pak se rozhodnul jestli koupit nebo stavět, a když už stavět tak nějaký odladěný projekt, učit se a laborovat je náročné jak časově tak finančně. Může se ti stát že do toho zabředněš a stane se z tebe producent DIY projektů na běžícím pásu, budeš tu pod cenou v bazaru prodávat produkty "projektů" atd... Grin
#31
S daným rozpočtem - preferujete-li uzavřené reprobedny, sežeňte si zachovalé RS 338, RS 538 nebo ARS 1058. Pokud snesete basreflex, lze pořídit RS 438 nebo RS 538. Budete-li trpělivý, seženete zachovalé a rozehrané kousky. S elektro vzděláním by pak pro Vás nebyl problém jim omladit kondenzátory ve výhybkách. Minimální náklady, nervy, a nejistota, dobrý poslech i na daleko lepším zesilovači.
#32
Zdravim, no ako som toto čítal tak som len krútil hlavou nad tým, že do 5000 sa ti prvý projekt stavať neoplatí. Takže to si máš ako vyskúšať na nejakých 20 000 a potom nadávať že si to do.... Angry ja čo som robil prvé ani nespomínam lebo je to fušerina njhrubšieho zrna ale druhé som zrobil regálovky za cca. 100€ a ak nehodnotím vizuálnu stránku (tomu som tiež dal Cool) tak som spokojný a k tej Lame na tvoj štýl by to malo stačiť kým sa nenaučíš robiť niečo poriadne, aby sa ti do toho oplatilo investovať. Wink Druhá možnosť je kúpiť skelety a repro už dopasovať ale určite niečo postav sám.
