Témata: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
25. 5. 2011, 16:12
(poslední úprava: 25. 5. 2011, 16:15 | j_paseka)
pslava: nesouhlasím, že kvalitní bedny budou mít takový vliv aby participace zesilovače se neuplatnila. Když budu mít sračkoidní konec, tak bedny můžu mít jaké chci a stejně to bude hrát jak z prdele. Na tom má podíl celý řetězec, to je, si myslím směrodatný argument.
Jinak v tom ostaním máš ale pravdu.
RDan: Prostě kolikrát se ta tovární elektronika nedá doma vyrobit i kdyby jsi se rozkrájel. Nebo dá ale výsledek nebude takový jako u té tovární. A hlavně finančně by tě to zruinovalo. Myslím si, že výhodisko z tvého problému je, sehnat si multikanálový preamp, jak podotkl Xhibit, a našetřit na stavbu kvaltního zesilovače.
Témata: 27
Jméno: Petr
Jasne, a muze to kombinovat do aleluja.. Konec bude mit jeden kvalitni stereo, k tomu treba na zacatek stereo preamp. To vsechno postavi. Pak muze dokoupit multikanalovy preamp, tady moc prostoru na stavbu nevidim. Dodelat zvlast do dalsi bedny koncove stupne na kino... Me se tohle reseni libi nejvic. Casem treba nebude stacit zesilovac pro predky, vymeni za jiny, kino, preamp zustane zachovano. Nebo se naskytne lepsi koupe multipreampu, a zase, vymeni jen ten, koncaky zustanou... atd.
Témata: 7
Registrace: 2011
Tak díky všem za rady. Už jsem to vymyslel a teď to budu měsíce dělat a šetřit.
Rozhodl jsem se že budu dělat pouze 5.1, ten subwoofer jak poslední až podle zvuku, nicméně mám rád basy a když veme basák z Kornů za strunu tak to musí celý barák cítit.
Stereo zvuk asi budu pouštět jak do předních tak do zadních. Ovšem bez žádného spoždění jako to dělají ty směšovače v genius a podobně.
Našel jsem na netu výrobce toroid traf na míru. A otázka zní, je levnější nebo lepší koupit 3x aldaxí doporučenej na dva zesiky nebo si nechat udělat jeden mega na všechno???
Pak ještě přemýslím, když zesiky z aldaxu obědnám bez zdroje jsou o 500 levnější. Otazka zní?? Dá se někde rozumně sehnat nějakej silnej stabilizovanej zdroj co bych využil pro více zesiků a přitom nebyl moc drahej???
A pak ještě jedna otázka absurdní  , jsem ze školy už nějakej ten pátek a nějak jsem pozapoměl jak přepočtu voltampér na ampér.
Když koukám na toroidy a zesiky tak píšou ve voltampérech ale stabilizované zdroje jsou jen v ampérech.
Nesmějte se ale znáte jak to chodi ve škole, v noci chlastat ve škole spát.  Takže jsem asi tohle zaspal
A některý věci v práci se učím i nově, jako třeba měření výkonových tranzistorů na zesilovače
Témata: 7
Registrace: 2011
Jo a ještě jedna maličkost, poradíte mi nějakej prográmek na schémata a tak?? Nejlépe česky. Diky.
Témata: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Česky ne ale anglicky - výbornej je Eagle. Pro začátečníka dobrý až až. Na netu se dají sehnal i cracky na full verzi. A je nejon na schemata.
Témata: 58
26. 5. 2011, 17:21
(poslední úprava: 26. 5. 2011, 17:32 | reeb)
Pouštět stereozvuk do zadních beden je píčovina. Dobré stereo (zesilovač s nízkým zkreslením a kvalitní reprosoustava ) ti zahraje překvapivě dobře pravolevý i předozadní prostor.. tip na dobrý zesilovač http://aukro.cz/kompletne-osazene-moduly...76514.html
Největsí vliv na zvuk mají reprosoustavy, cena by měla být kolem 50% sestavy. Potom koncový zesilovač.
Nejlepší firma na trafa je Tronic, občas je něco i v inzerci nebo na aukru.. Od Aldaxu bude cena podobná a navíc nemusíš měsíc čekat než ti ho namotají.
Koupit Aldax se zdrojem, jednak na tom neušetříš, druhak bude problém se zemníma smyčkama.
Platí P=U.I [VA,V,A]
Eagle je ok.
Kolik ti je?
Témata: 24
Registrace: 2008
26. 5. 2011, 18:39
(poslední úprava: 26. 5. 2011, 18:44 | pslava)
j_paseka : V reprosoustavách jsou mnohem větší rozdíly postřehnutelné uchem, než v koncových stupních, tedy pokud se bavíme o komponentech na úrovni a né o porovnávávání DPAčka s MBAčkem 810  Pouze můj názor...aby to nepodceňoval.
Receivery nepoužívám, protože poslouchám jen stereo, takže netuším, že preampy v nich jsou takový sračky... Šlo mi o tu kvantu funkcí a dekodérů pro nastavení multikanálu,prtože tu nemá šanci doma na koleně rozumně postavit...
Témata: 58
Témata: 27
Jméno: Petr
Jestli chces pouzivat na koncove stupne stabilizovany zdroj, nic nestav. Napred si o tom neco precti a zacni necim jednodussim nebo to spatne dopadne  .
Témata: 7
Registrace: 2011
A to z jakého důvodu?? Přece svuj stabilizovaný zdroj má každý aldaxí zesík a bez nich je to levnější a dal by se použít silnější na víc najednou přeci. Nebo je tam nějakej háček? Když jsem dělal ten zesik ve škole tak jsem měl taky zdroj z ezk.
Témata: 22
Registrace: 2010
Stabilizovaný zdroj mají maximálně D/A převodníky a předzesilovače. Nechtěl bych vidět stábl pro např. 40V 4A, musel by být hodně velký a opravdu drahý.
Taky jsem se koukal na to jestli má některá stavebnice stabilizovaný zdroj a jediná SPV 100P215+ má stabilizovaný pomocný zdroj s maximálním odběrem 100mA a ten opravdu nebude napájet koncový zesilovač.
Témata: 7
Registrace: 2011
Aha tak já to napsal špatně, potřebuju spíš nestabilizovaný symetrický. Tenhle jsem dával tehdá na ten zesík ve škole. http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nzd7...zd9a99.htm
Témata: 22
Registrace: 2010
Udělej si v pojmech trochu jasno, vlastně nejen v pojmech. A hlavně si nechej zesilovač sestavit pokud nebudeš objednávat SPM řadu. Je to lepší než v tom udělat botu při které ti budou létat trandy samou radostí kolem hlavy. Ale pokud Aldax prodává něco jako stavebnici tak to bude blbuvzdorné. Pokud by sis nechal poslat hotové moduly tak do krabice je snad dá a zapojí i opice na tripu.
Témata: 7
Registrace: 2011
No právě já bych to chtěl bez toho zdroje protože to je levnější a postavit nějakej zdroj kterej by obloužil vic zesiků.
Témata: 22
Registrace: 2010
Alespoň ten stereo zesilovač udělej jako dual mono, na satelity si už použij společný zdroj, tam je to v podstatě jedno. A opravdu si myslíš že uděláš stejně kvalitní zdroj jako je na aldaxu?
Teď jsem se díval na toroidy na aldaxu a zajímalo by mě co na zdroji vlastě řešíš, buď jako dual mono použiješ dva ATr3A za 2000 nebo ATr3B za 2400. Na jakém zdroji tedy chceš ušetřit nebo to udělat společně? Myslíš filtraci s usměrněním?
Témata: 7
Registrace: 2011
Myslím tohle http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nzd7...d9a99.htm. Jmenuje se to napájecí zdroj pro zesilovače, bude to asi jen filtrace a usměrnění. To se může sjednotit do jednoho??
Témata: 22
Registrace: 2010
27. 5. 2011, 21:55
(poslední úprava: 27. 5. 2011, 21:55 | Fox_25)
Ne jen že to asi bude jen filtrace a usměrnění, to je jen filtrace a usměrnění, stačí se podívat na obrázek.
Aldax je dražší protože používá značkové kondenzátory nipon, ezk tam má jamicon a elra což je nějaká jejich interní značka. K tomu všemu zdroj z aldaxu je přímo určený pro ten zesilovač a rozdíl 200kč proti ezk v zesilovači za XX tisícovek je snad podřadný.
Ale už neradím, nemíním obhajovat něco co by mělo být jasné, navíc jen kvůli pár stokorunám, to se opravdu budu raději dloubat v nose a vyhánět holuby. Kupte si v kauflandu DVD přehrávač s 5.1 výstupem, k tomu geniusy 5.1. Stojí to cca 4000 a hraje to.
Témata: 16
Registrace: 2008
Jméno: Milan Dzurko
pokud objednáš zesilovače kde každý bude mít svůj zdroj respektive usměrňovač, je na nejvýš vhodné, aby každý zesilovač měl svoje symetrické sekundární vinutí. Samozřejmě lze jít i cestou jednoho silného zdroje na který napojíš ostaní zesilovače bez vkastních zdrojů.
Z kvalitativního hlediska se všeobecně doporučuje varianta 1. , která je technicky dokonalejší.
Témata: 7
Registrace: 2011
reeb napsal:Kolik ti je? Je mi 23.
Témata: 7
Registrace: 2011
Nu a ještě bych se chtěl zeptat jestli nevíte o nějakém návrhářském prográmku kde bych si mohl navrhnout bednu jak by vypadala, kde bude co umístěný podle rozměrů a třeba kde bude jaká díra na diodu a tak.
