24. 5. 2011, 10:28
A co servo do RC modelů? Je velký výběr jak v jejich síle i v ceně.
Dálkové ovládání Moskaly ?
24. 5. 2011, 10:28
24. 5. 2011, 10:35
bubuxin: krásné jako vždy.
![]() markes: imho nic nebude levnější než to z GM,díky za odkaz pibi,já věděl že jsem to někde viděl.....
24. 5. 2011, 10:38
Musel by se vybrat typ, kde snímací potenciometr není součástí výstupní osy, aby šel poťák vyndat a řídit jen napájením motoru. Dál by si musel vylámat dorazy nebo zajistit vypnutí napájení před dojetím na doraz. Nebo použít navijákové servo - drahé
http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=list&storage=71
24. 5. 2011, 19:46
Dotaz k modelářským servům: Netuší někdo, jestli je uvnitř klasický DC motor se dvěma dráty, nebo nějaký krokový nebo vícefázový speciál s komplikovaným řízením?
V drtivé většině je klasický komutátorový motorek.
27. 5. 2011, 20:28
Co krokový motorek? Velký krouticí moment, přesné natočení... Mnoho velikostí mají v GM, spoustu by se jich dalo vymontovat z různých krámů ve sběrném dvoře (tiskárny, faxy atd..). Ovládací elektronika už chce trochu fištróna, ale taky ne až zas tak velký problém. další výhoda by byla, že to nepotřebuje převodovku (další náročný díl) a zůstala by ve funkci i možnost s tím kroutit rukou, převodovku je těžko přeprat.
28. 4. 2012, 11:23
na léto mám v plánu zkusit realizaci spojení krokový motorek + moskala, tedy přepínač volume řízený avr s možností ovládání IR dálkou..nejhorší bude mechanika :-) ovládat to půjde díky krokáči jak rukou tak i dálkou.. bez LCD a podobných serepetiček..
pravděpodobně i s možností přepínání vstupů relaty na libovolných vstupních modulech..noh má avr dost :-) zkoušel jste to už někdo realizovat ? :-)
28. 4. 2012, 12:26
Ahoj
Co se týče motoru a převodovek jedna hezká stránka http://www.eshop.emzet-robotics.sk/kateg...revodovky/ zasílají i do česka.Taky tam je pár věcí na bastlení.
buť tým tie motorčeky s prevodovkou nepohnú alebo opačne ked tam bude poriadna prevodovka a motor tak tým radičom už nikto nepohne rukou a tiež to nemusí stáť presne tam kde má... krokový motor bude najlepší
keby niekto chcel neosadený attenuator ELMA tak ten môj bude možno na predaj, potreboval by som trochu väčší počet krokov, pre mna je idealny útlm -80dB, pri -60dB by som asi ani nezaspal v poslednej dobe uvažujem dosť o DO takže si kúpim ALPS s motorčekom, niečo iné je ten attenuator na predošlej strane má možno 40 krokov a krokový motor to je luxusné riešenie
28. 4. 2012, 17:29
Řízení Moskaly na bázi tesláckého řadiče jsem zkoušel již před mnoha lety a několikrát, byly s tím jen problémy - buď mi to motorek neutáhl nebo to bylo díky robustnějším dílům moc velké.
Už jsem tady někde psal, viděl jsem před lety Moskalu udělaného z jakéhosi přepínače, prý údajně Alpsu. Ale nikde v nabídce za celá léta jsem na ten typ nenarazil. Tento přepínač by byl ideální pro dálkové ovládání, ručím na to, že by s ním pohnula i ta slábá převodovka s motorem , co je běžně v každé spotřebce u poťáku. Celá léta se po něm pídím, vím jen že měl modrou barvu, jako měli některé teslácké přepínače a byl dost velký. Měl tak lehký a přitom precizní chod, že mě z celé výstavy, kde jsem ho viděl, uchváťilo jenom to a vracel jsem se k němu snad stokrát. Ale manik, co ho měl v zesiku, nechtěl nic prozradit. Hledám ho fakt celá léta ve všech nabídkách a nic. Ale existuje a to mi nedá spát :-).
28. 4. 2012, 17:49
ja myslím, že malý krokový motor ten přepínač bez aretace utáhne. ručně se s tím kroutí lehce. Nebo se pletu?
Řešit to motorkem s převodovkou nechci už právě kvůli tomu problému s ručním kroucením přes knofl.. Vidím tam ale několik problémů. Zejména trefit se s krokáčem, který má mnohem víc kroků do poloh přepínače. Když už se trefím, tak mi to ruční ovládání může rozhodit a ztratím polohu. Pak by byla potřeba servo smyčka. Aby byla zřejmá poloha..je ale možné, že by ten krokáč šlo po čas klidu snímat nějak pomocí jeho vinutí s ADC převodem v MCU a odhadovat změny polohy na základě detekce přeskočení kroku (indukce apod)..to ale zjistím, až si přečtu skripta pohonů :-) Samozřejmě by to šlo i zjednodušit do té míry, že budu krokáčem jen točit napravo nalevo, dle stisknutého tlačítka dálky bez ohledu na počet kroků a polohy mezi poly přepínače..Tedy MCU nemusí řešit přesnou polohu každého polu přepínače a ovládání by bylo stylem od dorazu po doraz :-)
28. 4. 2012, 18:10
Luta: Krokáč ho utáhne (myslíš ten teslácký bez aretace) zcela určitě, ale stejně budeš nucen třecí převodovku dobastlit kvůli ručnímu ovládání.
Takhle jsem to kdysi udělal. Také jsem točil jen vlevo-vpravo. To že se netrefíš do poloh přepínače nevadí, funguje to i v mezipolohách, i když to samozřejmě není to ideální. Ale na zvuku uchem nic nepoznáš. Ale vychází to poměrně veliký, to mě štvalo. V korekčáku, když je extra, je samozřejmě místa habakuk, ale krokáče mají dost velkej odběr a napájení tohodle bastlu mi převýšilo několikrát odběr samotnýho korekčáku. To mě vadilo nejvíc.
myslel som si že aretaciu chcete nechať... bez nej to asi tie motorčky v odkaze utiahnu, no aby to pri ovládaní rukou potom nepripomínalo skôr zasekávajúci sa potenciometer
ale napríklad tá elma chodí bez aretacie peknetek, tak to by bolo idealne, ešte ked napíšeš že má viac ako 25 krokov tak ho začnem hladať aj ja
29. 4. 2012, 10:29
tak uvidíme. zkusím s tím pak něco vymyslet. nějakou univerzální řídící desku pro řízení krok. i alps motorů. aby to umělo i přepínat rele vstupu a bylo to rekonfigurovatelne dispwitchi na ruzne typy motoru a počty relat a samozřejmě ovladatelné dálkou..
dík
2. 5. 2012, 13:25
už si rozmýšlal nad IO do toho DO? tiež začínam robiť prepínanie vstupov cez relé a pomocou tlačítok a uvažujem aj nad DO
Ahoj,
protože jsem programátor tak zcela jistě Atmega8 či podobný jednoduchý MCU od atmelu :-) zdrojáků a tutoriálů na IR je na netu habaděj takže to snad nebude problém.. Dálka se mi líbí ta co jsem ji tu už někdě zahlédl na fotkách http://www.ame.cz/SEKI-Slim-univerzalni-...10699.aspx MCU bude muset nejdřív ten ovladač naučit na svoje kody, které tak budou moci být do jisté míry rekonfigurovatelné, aby se to nehádalo se zařízeními kolem.. šlo by asi nejdřív MCU naučit všechny ostatní ovladače (Tv,atd) aby viděl zda to nekoliduje, a MCU by pak naučil svůj ovladač Zatím mám jiné věci na práci, ale mam to v TODO listu
Chlapi,od okamžiku kdy se mi podařilo sehnat tohle:
http://djrix.rajce.idnes.cz/nastenka/#ALPS3.jpg A odsimulovat a upravit zapojení moskaly na tenhle poťák s odbočkou,si myslím že je řadič a nějaký převodovky a krokový motorky zbytečně drahou cestou a nic moc navíc oproti moskalovi s ALPSem to nepřinese...... Někde tu je průběh moskaly,já se dostal s tímhle poťákem na tenhle průbeh,což je skoro stejné jako moskala.....: http://djrix.rajce.idnes.cz/nastenka/#si...oskala.jpg
To nevíš že řádič je největší hifistická meta? :-)
btw nemusí to být nutně pro ovládání Moskaly, ale i náhrada klasického potenciometru který si napočítáš jaký chceš průběh, impedanci, počet kanálů...dělal jsem třeba známému 6kanálový, takový Alps neseženeš.. ten přepínač není žádný elegán ale co se spolehlivosti týče je to dříč který mi bez problému slouží už přes 10let..
2. 5. 2012, 16:52
Šestikanálovej ALPS mi tu zrovna leží na poličce,ovšem už nemá pro změnu tu odbočku no.....
2. 5. 2012, 17:00
Myslel jsem obecně n-kanál, na přepínači není problém přidat patra..vzdálit je kvůli přeslechům atd. a taky u ALPSu jsi omezeny jen několika impedancema..
Jinak poták je fajn, plynulá regulace..už jsi toho Moskalu na ALPSu postavil a testoval poslechem? |
