10. 8. 2007, 7:44
arken: Při popisu střev a zadní strany máš úplnou pravdu. Jen na zadní straně není konektor pro dvoukolík, ale šroubovací terminál. Jeho výměna byla mým prvním krokem na poli "REPRO DIY":-)
Reprosoustavy RS 434 CD Elektronika Praha - oprava,úprava,vyhození?
10. 8. 2007, 7:44
10. 8. 2007, 14:12
pacient: Z hlediska funkčnosti je to tak asi lepší, ale já radši dávám přednost historický původnosti.
Jen škoda, že se ty dvoukolíkový protikusy (samci) tak špatně shání - mám doma jen dva, takže na straně zesilovače jsem musel provést bezkonektorový připojení - připájením reprokabelu na DPS :-) .
21. 11. 2019, 18:41
Zdravím všechny.
Mám prosbu máte někdo schéma výhybky do rs 434? Popřípadě stavební návod. A pak mám ještě dotaz celkově na Elektronika Praha. Do výhybek používají elektrolity. Podle katalogu jsou obyčejné. Například rs 334 mají na basu kondenzátor 100uf když ho nahradím svitkovým kondenzátorem stejné hodnoty bude to v pořádku? Děkuji všem a přeji hezký den.
21. 11. 2019, 20:23
Citace:Například rs 334 mají na basu kondenzátor 100uf když ho nahradím svitkovým kondenzátorem stejné hodnoty bude to v pořádku? Bude to v poriadku, ale je zbytočné, zvlášť pri takýchto reprosústavách. Postačí bipolár napr.: https://www.soundimports.eu/en/ecap100-100.html, https://www.prodance.cz/kond-el-bip-rad-100m-100v.html
Popis výhybky RS434 vč. schema najdeš zde: http://www.repromania.net/domains/reprom...=11&t=7385
Uvedenou výhybku jsem repasoval také a bylo nutné vyměnit všechny modré bipoláry vyjma běžného elytu 470M. Ten jediný byl v pořádku. Ten zůstal tedy na svém místě, paralelní kapacita u hloubkového repra byla nahrazena sestavou nových bipolárů, všechny ostatní kondenzátory byly měněny za kondy svitkové. Fota výhybek z RS334 a RS338 které jsem rovněž repasoval jsou zde: http://www.repromania.net/domains/reprom...=11&t=5402 U RS 334 kde jsou vyšší kapacity byly částečně použité bipoláry, v RS338 jsou kapacity menší, takže tam jsem vše nahradil svitky. |
