Vlákna: 39
Jméno: Martin
6. 8. 2007, 18:53
(poslední úprava: 6. 8. 2007, 18:56 | right13)
mozem,ale najskor na druhy tyzden v utorok,lebo odchadzam do chorvatska.prikladam ti aspon schemy ovladania,zisti si ktore to je http://s80.photobucket.com/albums/j177/r...0_2472.jpg
mas tam jedno ovladanie mechaniky,to je pichnute v zdrojovej casti,priamo do dosky,a potom je k predzosilovacej casti,(tej velkej dosky) pichnuta taka malicka,a su k tomu este pripojene indikatory ,tlacidla su pripojene viaczilovym roznofarebnym kablikom s takym plastovym konektorom ze? ta doska ti chyba?
Vlákna: 12
6. 8. 2007, 19:51
(poslední úprava: 6. 8. 2007, 19:53 | Josifek)
Zly obrazok... ale neva... Chyba mi ta doska(nikdy som ju nevidel) ale co od tlacidiel ide taky viaczilovy farebny kabel Su tam take dva plastove drziaky,v nich by mala ta doska byt, ale nie je. Potom ta doska by sa mala napajat do hlavnej, lebo su tam konektory, ale tiez od tlacidiel nedosiahnu.
EDIT - myslim ze opisujes tiez tu dosku.
Vlákna: 12
Este sa vas chcem spytat ci niekto nemate manual. Neviem o tom vlastne nic, a rad by som sa dozvedel co tato vecicka dokaze, ako sa obsluhuje(funkcie o ktorych nemam ani tusenia) atd....
Vlákna: 12
Nj diki moc, este pockam kym sa vrati right a dohodneme sa ci ma tie chybajuce moduly alebo nie. A hodil by sa aj ten manual. Zaujima ma, ci sa da pouzivat ako predzosilovac bez toho, aby som nieco nahraval, alebo prehraval, lebo ja doma ani velmi pasky nemam, a ak hej, tak su nahrate v biednej kvalite.
Vlákna: 3
Kdyby right nenašel co potřebuješ já mám doma 261-ku funkční. Dodání do Košic zdarma, kazeťák zdarma, uvolní se mě na stole sektor B2 a konečně po letech uvidím desku stolu.
Vlákna: 12
George to je super, napisal som ti mail.
Vlákna: 3
13. 8. 2007, 11:39
(poslední úprava: 13. 8. 2007, 11:39 | Hop377)
Vlákna: 12
Wow, dik
Vlákna: 39
Jméno: Martin
http://s80.photobucket.com/albums/j177/r...=SM260.jpg tu je ten obrazok, mam aj manual.este stale to chces alebo uz mas od georga?
Vlákna: 3
Ode mne Josifek nemá zatím nic, v klidu se domlouvejte.
Vlákna: 12
13. 8. 2007, 17:43
(poslední úprava: 13. 8. 2007, 18:13 | Josifek)
right: no asi je to ono, bol by som ti vdacny, aj za ten manual...
EDIT: Napis mi prosimta na ICQ ak mozes 260 084 000 alebo na mail
Vlákna: 0
Registrace: 2013
5. 3. 2013, 1:05
(poslední úprava: 5. 3. 2013, 1:28 | 12marian81)
ondra Ch napsal:Tak to máš problém...chybí ti tam deska ovládací logiky,která ja zasunutá do desky ,T2 na které jsou volné ty konektory... Dobrý den všem.Mám problém s SM260,ovladani funguje bez problemů,až do doby než mechaniku spojím s šasi přístroje.Relátko ihned odepne a pak už nedrží v žádné poloze.Problém je v tom,že mezi mechanikou a kostrou šasi je napětí cca 1,6 volt.Vidím,že tu rozebírate funkce desek samotných,tak by mě zajímalo kde bych měl svůj problém začít řešit.Zda v napájecí časti,nebo ovládací/tam kde je ten naprogramovaný IO/nebo dokonce v te male deštičce ktera se do ní zasouvá.Když na sekundu vytáhnu desku ovládaní,napětí na kostrě zmizne.Předpokladám,že vzhledem k funkčnosti ovládaní je obvod MH74188 v pořádku.
Děkuji za každou pomoc
Vlákna: 0
Registrace: 2020
11. 7. 2020, 22:47
(poslední úprava: 11. 7. 2020, 23:59 | stan)
Tesla sm 261 jsem si kdysi koupil za cca 5500 Kčs, rád jsem se jí zbavil v rámci záruky, po letech jsem koupil ojetou vadnou za 800 a mohl jsem začít bádat. Nestačil jsem se divit, jaké bolševické kádry Tesla zaměstnávala, dalo mi hodně práce, abych stroj upravil do spolehlivého stavu, probl. č.1 byl 74188, který byl živený diskrétně řešeným stabilizátorem, nastavovaným trimrem, který při mžikovém odskočení jezdce pustil 12V do ttl obvodů.Těžká obžaloba bolševických tvůrců spočívá v tom, že toto napětí je programovací, tedy v důsledku došlo k nežádoucímu nevratnému přeprogramování paměti. Tímto nutno začít, mezi jezdec trimru a koncem nutno doletovat odpor, který tomuto zamezí, a dostavit napětí na 5V. Nebo trimr vyndat, změřit dělič a nahradit pevnými odpory. Případně zakoupit slušnou zenerku 5V6 až 6V2 nebo transil a bloknout 5V napájení.Až pak výměna paměti. Mám dojem, že hadex.cz ji má za 50 CZK v konfiguraci pro SM... Č.2 : hvizdy při přechodu z pauzy do záznamu, objasnění tohoto jevu bylo jednoduché, hlava během tohoto pochodu "zajela" do kazety a předmagnetizace cca 70 kHz se při běžné rychlosti stala slyšitelnou. Řešení je upravit mechaniku a oželet cueing.
Vlákna: 2
Registrace: 2010
a jak to víte že uvedené nedostaky zpackaly "bolševické kádry" ?
Vlákna: 12
Registrace: 2010
13. 7. 2020, 9:28
(poslední úprava: 13. 7. 2020, 9:29 | TheLastUnicorn)
Měl jsem doma i SM261 z posledních sérií a byl v ní z továrny instalován pro 5V už stabilizátor MA7805. Jinak souhlasím, že SM260/261 byly takové ty "dodo" stroje pri bastlíře.
Vlákna: 9
Registrace: 2010
Je zbytečné házet nedostatky jen na ty jediné špatné "bolševiky". Mám doma hodně japonských i jiných decků a v každém bylo třeba něco "dodo". Dělali to jak na běžícím pásu a zřejmě pořádně netestovali. Ale design ten byl vždy TOP... to se musí nechat.
Na to jaká byla za "bolševika" součástková základna, tak se decky SM260 a 261 myslím povedly. Že si to teď někdo upraví je fajn. Máte aspoň co dělat
Vlákna: 2
Registrace: 2010
když jsem se v roce 1987 rozhodoval mezi SM261 a JVC KD-X1 tuzex (přibližně stejná cena, JVC byl jednomotorák) ten TOP design japana to byl argument...dvakrát se měnil - v záruce - pro zbabranou mechaniku rychloposuvu music scan, pěkná vizitka jakosti světové značky
Vlákna: 46
Tam bylo potřeba zainvestovat, co je levné není dobré platí i tady.
Vlákna: 12
Registrace: 2010
My měli B73 v záruční opravě 3x (kabeláž, brzdy, el. nastavení) a to tehdy nebyla záruka 2 roky. Po záruce byla v servisu ještě 2x (kondenzátor, spojka, brzdy) a pak už se na to táta vykašlal. SM260 se taky stihla v záruční době vysypat (myslím, že odešel ten analogový přepínač 4066).
Nejsem si celkem jistej, co vlastně bylo na SM260/261 povedené krom ucházejících zvukových kvalit. Možná to nezničitelný chassis. Jinak je to celkem peklo.
Vlákna: 13
Registrace: 2008
Veď toto, búdka bola vo vyhotovení "prežiť jadrový výbuch", vo vnútri 5x viac súčiastiek, nakoľko museli "lepiť" len z toho, čo bolo na sklade, resp. Tesla dodala, či vyrobila, prvý krát sa to pokazilo ešte v záruke (robil som v Eltos-e) a prehrala to akákoľvek nižšia stredná trieda od konkurencie. Ako bonus bol dr*nutý rozmer skrine, takže sa to nedalo implementovať do nejakej serióznej zostavy. Na poličku, ako dôkaz dobovej techniky ČSSR dobré, ale inak udržiavať to v chode je peklo....
