Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Toto je za stejných podmínek ale s jinou zvukovkou.Změna tam je,takže možná otázka karty.
Témata: 71
Jméno: Martin Vitvar
Je tam jasně vidět, že je spodek dost brzo utopený v šumu. Pokud to jde, tak zvyš úroveň vstupního napětí (windowsí šouplátko v line-in v záznamu můžeš dát naopak na skoro minimum)
Témata: 7
12. 1. 2011, 15:55
(poslední úprava: 12. 1. 2011, 17:21 | godz)
To Sendy. Absolútne presne sa to skreslenie zmerať takouto metódou nedá, avšak na to aby som rýchlo zistil skreslenie príslušného meniča je to super metóda. Stepped sine je samozrejme výrazne presnejší, avšak na spoľahlivé meranie je potrebné vylúčiť odrazy a rezonancie v miestnosti kde konkrétny menič testujeme. Prakticky by to chcelo màtvu komoru, alebo voľný polpriestor, prípadne realizovať meranie v blízkom poli. V blízkom poli je meraná absolútna väčšina publikovaných amatérskych meraní skreslenia meničov. A samozrejme HOLM to robí podľa Farinovej metódy, ale tiež aj ARTA.
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Zkoušel jsem s tím laborovat,ale úroveň toho šumu je stále stejná a mění se akorát amplituda signálu.Tak přemýšlím co by to mohlo být za šum.První mě napadl šum předzesilovače,ale ten by se měl měnit s polohou potenciometru,což se neděje.Pak by to mohl být šum vlastních filtrů,ale tam bych počítal s rozdílnou úrovní mezi pásmovou a horní propustí,takže nevim.
Témata: 5
2 godz - neboj, o problému s odrazy vím, 6 let či dýl mám MLS systém. Jenom jsem se divil, že se nabízí možnost údajně rychle a přesně měřit parametry el. obvodů, což asi tak nějak má úskalí :-/. Dnešek jsem trávil sweepováním, škoda že mne nenapadlo stopnout, jak dlouho trvá 1 fázovka, hlavně za okolností, že se užitečné napětí dostává na limity přístroje (filtr vysokého řádu v zarušeném prostředí).
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Tak to trochu oživím.Dnes jsem přelaďoval vyhybku,filtry osadil jinými odpory s větší hodnotou a změřil:
Rušení dost viditelně spadlo.Nejspíš je to tím že větší hodnota odporů je méně náchylná k rušení.Otázka co s tím?Jak vylepšit zapojení aby byly odstupy lepší i s menší hodnotou odporů?
Témata: 5
Většinou tomu bývá naopak. Tady je něco špatně.
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Mno jo,ale co?Bude to chtít kompletní test se stejnými podmínkami abych vyloučil např. odlišné nastavení softu.Některý den k tomu sednu a zase to tu vyvěsím...
Každopádně mě čeká osazení jiným předzesem a upgrade napájení,tam se taky dost změní...
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Tak jsem pokračoval v měření.Použil jsem původní konfiguraci filtrů.Nástřel číslo 1:
Je tam vidět "padesátka" takže problém zdroje nebo zemnění.Zkusil jsem veškeré měření oddálit od zdrojů siťového napětí.Nejdřív se nic nedělo,ale poté,co jsem zapojil i pravý cinch propojovacího kabelu,dostal jsem toto:
Podotýkám,že markantní snížení šumu má na svědomí i fakt,že teď měřím z notebooku.
