8. 3. 2016, 17:18
Měnič + baterka pro oběhové čerpadlo
8. 3. 2016, 20:25
No jenže toto je čerpadlo do zahradního jezírka a ne oběhové čerpadlo topení
8. 3. 2016, 22:32
Na to má dle pdf dost zajímavou provozní teplotu: -40 až +125°C
8. 3. 2016, 23:10
Hlavně jde o to, jak by se na to díval instalatér který by to měl připojovat do systému. Z hlediska kolaudace a pojišťovny by asi oběhové čerpadlo topení mělo být oběhové čerpadlo. Takže můj dotaz by spíš byl, jestli nějaký Grundfos nebo Wilo má ss ekvivalent běžného dvoufázového, s přírubama a tak.
9. 3. 2016, 0:49
Cerpadla na nizke napeti existuji, maji obvykle magnetickou spojku, nebo BLDC a kontrolu otaceni lopatek.
Problem je, ze sou draha a ne prilis dostupna. Pouzivaji se bezne, jako pomocna cerpadla, pro vytapeni vozidel, ktera maji pomocne topeni webasto, eberspacher a dlouhe vedeni do radiatoru, nebo vetsi soustavu radiatoroveho ohrevu interieru. Napriklad autobusy a podobne. Mozna ty cerpadla nejsou ani tak draha, ale my v RBM, nebo Slovakistanu malo vydelavame...
21. 5. 2017, 5:39
ozivim to tu ...
uz par rokov zvazujem i ja riesenie vypadku elektriny a to hlavne koli solarnym panelom. Nema niekto skusenost s http://www.solfoton.eu/products/solarni-cerpadlo-hs15/ ? To by slo napojit piramo na baterku prip. na fotovoltaicky panel.
21. 5. 2017, 9:14
Pokud mohu nesmele doporucit, tak na obeh vody topeni, at je to okruh fototermickeho panelu, nebo topeni vodou a spalovani cehokoliv, pouzijte radeji standardni prirubove cerpadlo litinove.
V pripade ze se posere ten motor, staci presroubovat na tu spodni prirubu puvodni motor na 220V. Standardni roztec prirub 130, nebo 180mm a co si pamatuju, tak rozmer 180, se da najit temer vsude. Ne ze bych plastu neveril, ale litina je litina. https://www.giacomini.cz/cp-201p http://www.zefin.cz/cs/produkty/jablotro...2285p.html Dokonce se da i takova prasarna udelat, pokud mame pred a za cerpadlem supatka, ze odstavime puvodni cerpadlo Willo, grundfos, bosch, a prehodime na te spodni prirube pouze ten motor, nemusime menit cele cerpadlo. Druha moznost zajimava kutilsky, je podivat se po srotacich, kde se vyhazuji kotle pro topeni a ohrev vody kombinovane, nektere co funguji na LPG, maji vestavenou zalohu a cerpadla na 12, nebo 24V, tyto motory, se daji stejnak prehodit na litinovy zaklad standardni spodni priruby 130, nebo 180mm, bezneho obehoveho cerpadla. Ja sem tak ucinil nouzove, odeslo mi stare cerpadlo grunfos, takze dostalo "novy" SS motor ze srotaku, ktery jede pres zdroj.
S tim plastovym cerpadlem souhlasim, to nebude mit zivotnost 20 let bez udrzby jak Grunfoss.
Pokud je to uz hotovy system asi bych do cerpadla nejebal a koupil neco takoveho: https://www.battery.cz/zalozni-zdroje-pr...-cerpadla/
21. 5. 2017, 15:11
Jinak aby sme zustali v rovine audio, existuje moznost, jak udelat cisty sinus z audiozesilovace. Kdyz uz zatracujete Dcka-
Velikou vyhodou PBTL modulu zesilovacu D, kupr. TPA3116 je, ze se daji pustit na hulvata do otoceneho trafa sitoveho. 230V na 11,5V pro halogenove zarovky. Sam pouzivam podobny system, na back up ventilatoru, je to vsak na 24V Pro mensi prikon motoru, ale postacuje i 12V napajeni. Neni problem dosahnout temer plny vykon 70W. Jako budic postaci jednoduchy RC oscilator. http://wiring.etshick.com/50hz-pure-sine...t-diagram/ Na napajeni motoru, je to lepsi, jak trapezovy prubeh z UPS. Ucinnost takoveho systemu, pokud je kvalitni R trafo, je pri napajeni 24V kolem 92% Napeti neni stabilni, musela by se zavest spetna vazba, ale pro motor, to neni zadna tragedie.
21. 5. 2017, 21:23
Ty tak to ma ani nenapadlo ... az budem mat cas tak poskusam nieco. Dik
Levneji se to neda postavit, ponevac kompletni PLL osc. a modulator z kompenzovanym vykonovym hradlem, se neda na kolene vyrobit.
Tedy neda se vyrobit levneji.. Funguje to asi rok, napadlo me to, jako nouzove reseni, kdyz mi odesla sinusova UPS, po mnoha letech provozu. Netvrdim, ze je to pro TPA idelani zatez a uz vubec netvrdim, ze je to idelani vyuziti, ale kdyz ty moduly stali kolem 15-18USD, dnes stoji kolem 6-7 USD, je to jedna z cest, jak udelat nejen NF PA. Zmenou freq. lze udelat castecne jakysi freq. menic. Problem zustava transformator, ktery jde jen do urciteho rozsahu zmeny freq. cca asi 20%+-
22. 5. 2017, 22:10
Asi je to levný, ale tohle snad jenom na čerpadlo... když se mění amplituda vstupního napětí, mění se i výstupní, a asi nemáš zpětnou vazbu pro korekci výstupního napětí z trafa podle zátěže.
Na měniče je správně EGS002, k tomu můstek z patřičnejch fetů, trafo a jede se, má to zpětnou vazbu pro hlídání napětí, hlídání proudu můstkem a kdo udělá vydatně tu výkonovou část, může mít měnič třeba několik kW...
22. 5. 2017, 22:50
Nechci hajit bastlenici, ale ja sem se poskrabal za uchem a vyresil to rychle a levne.
Nebyl by problem, dat tam optron z fotorezistorem a vyresit spetnou vazbu, ale ja sem se poskrabal za uchem podruhe a vykaslal se na to. Motor se toci, jede to v pohode, funguje to jako zaloha a... aloha! Kvalitnejsi a uspornejisi menic, jak Decko, tam tezko ubastlim z niceho. V pripade rozlouceni systemu elektronickym dymem, to mozna jednou budu resit.
22. 5. 2017, 23:40
spíš by mě zajímalo, kde získáváš těch 50hz sinus s nekolísavou amplitudou. Doufám, že to negeneruje nějakej procesor z DA převodníku :-)
23. 5. 2017, 8:57
Ja sem to uz snad napsal.
budici kmitocet ziskavam na jednoduchem RC oscilatoru. Puvodne mel mit oddelovaci emotorovy sledovac, kde by se dal nastavit zisk, pres optron z fotorezistorem, ale nakonec sem vynechal i toto. Nekdy v lete budu delat asi druhy kus, tohoto systemu, ale nemam jiz R trafo, takze pak to mohu nafotit a placnout sem. |
podpoř provoz fóra
