Konektory pro zesilovač?
#21
Pánové, srdce audiofandy mi nedá ,abych vás nevaroval před jedním "drobným" problémem. Při zasunování konektoru do zdířky, se u těch malých stereo slečen šlajsne signálová cesta přes džeka o zem, což může být pro některá zařízení osudné. Jsou to myslím zrovna ty ,co TXc má za kvalitní. Před chvílí jsem si je svým měřákem propísk.
#22
Omlouvám se všem. Co potřebuji?
Potřebuji přepínat výstup zvukovky mezi sluchátka a vstup monitoru. koupil jsem proto krabičku a dvojitý přepínač. Krabička má stěnu 4mm. výstup zvukovky bude pevně připevněn k přepínači a z jeho přepínacích kontaktů povede signál na jacky.
Jsem to ale vůl když to celé je jen kvůli krabičce o silné stěně?
#23
elipsa: Tou kvalitou jsem myslel to, že kabel s jackem zapojený v tomto konektoru dobře a pevně drží a třeba když se za kabel mírně tahá na různé strany tak se neztrácí kontakt, což zdaleka neplatí o všech konektorech tohoto typu. To, že při zastrkování a vytahování kabelu s jackem dochází ke zkratu mezi levým a pravým kanálem a následně pravým kanálem a zemí je fakt - je to vlastnost té kovové trubičky. V tomto směru jsou určitě lepší ty konektory, které mají ústí plastové.
wwsly: Díky za objasnění. Nicméně těžko radit. Sice jsem takové zásuvky jack 3,5 mm s delším plastovým ústím viděl, ale u výrobců v Hong Kongu nebo na Taiwanu, kde je minimální objednací množství typicky 3 nebo 5 tisíc ks.
Napadá mě použít některý z dostupných kratších konektorů, přičemž tu krabičku zevnitř v místě otvoru pro jack třeba frézováním nebo vybroušením ztenčit. Není to ideální, ale nic lepšího mě asi nenapadá.
A nebo si pořídit jinou krabičku s tenkýma stěnama... ;-)
#24
wwsly co třeba zkusit toto:
http://www.gme.cz/cz/pg203jb-p809-017.html
Pokud odšroubuješ a zahodíš černý plast, tak hned za tím vroubkovaným kolečkem je asi 3mm závitu o průměru asi 9mm s velmi jemným stoupáním. Do krabičky vyvrtáš o něco menší otvor a třeba se to do toho plastu zařízne, jako se to povedlo mně, zálěží na tvrdosti plastu. Anebo si kup dva, do jednoho vypiluj drážky a udělej z něj jakýsi závitník (samozřejmě ho zničíš, ale ...). Anebo se pokusit ho zahřát a závit vytavit (tím ohřevem se samozřejmě taky zničí). A poslední možnost- ten plast jacka zakulať a zkrať, a vzniklou matičku zalep do otvoru v krabičce.
