Síň slávy - spolehlivá zapojení zesilovačů, vhodná ke stavbě
#21
Leosi nehoupej nas, prvni stupen konce TW40 ma prepeti delicem 220k/22k z kolektoru a je uplne jedno, jestli ma KC509 betu 200, nebo 1000, napeti na kolektoru se hejbe nekde mezi 7 az 11 volty a bez zatizeni dalsim stupnem je limitace zcela nezajimava.
V konci je jako prvni krok vyhodit R313, kterej uzira 30mA budiciho proudu, pak diodu mezi baze koncu a o moc vic se tomu pomoct neda.
#22
... tak, a je z toho Audio Racionálně ...
#23
Kondy v TW jsou zoufale maly, to zdvojeni je tak akorat, vic na vystupnich by delalo moc velkou prdu pri zapnuti.
#24
Je zde několik zmínek o V-MOS 60. Mozná se někomu budou hodit moje postřehy. Kdysy jsem se tím zabýval, narazil jsem na tu topologii v knize Výkonové tranzistory mosfet
http://home.zcu.cz/~jcerny7/download/Air...t.aspx.htm
Kde to bylo publikováno jako příklad možného využití MOSů. Zapojení původně pochází z nějaké aplikační příručky Siemens, která je staršího data než projekt V-mos 60. Vdobě když jsem se tím zabýval ještě neznaje moudrosti zdejšího fóra jsem navrhl desku-vyleptal-blablabla... až došlo na výběr koncových tr. původní buzny se mi nepodařilo sehnat o náhradě kundama jsem ješte ani netušil. Tak jsem zašel do blízkého bastl obchodu a celý nadšený z nízké ceny jsem koupil hrst IRF 640. Tenkrát jsem ještě netušil že bych se takovým obchodům měl vyhýbat. I tak mi bylo divné, že na některých tr. je popis přesně odpovídající datasheetu IR a na jiných je jakási nečitelná mazanina. Milé tr. jsem roztřídil na "snad originály" a "zbylý hnus". Milé IRF640 jsem osadil do zesilovače a jal se oživování. Byl to můj první složitější zesilovač, před tím pouze "superáčkovépíčoviny". Po nalezení několika chyb na dps se mi podařilo zesilovač rozchodit tak že signál na výstupu se velmi podobal signálu na vstupu. Napájel jsem to poměrně tvrdým zdrojem 2*45V. Po tomto rozchození jsem si rěkl že se podívám jak bude zesilovat s jmenovitou zátěží. To jsem ovšem nikdy nezjisti a ani se mi nepodařilo najít všechny kousky milých IRF.
Rěkl jsem si, že to chce festovnější tr. Poučen z bastl obchodu 1 jsem tedy zašel do bastl obchodu 2. Byl tam postarší pán, který mi z jejich katalogu pomohl vybrat tranzistory dle mé specifikace a též dle skladových zásob obchodu (musel jsem to mít hned Grin). Nové tranzistory nebyly nic menšího než MOSFETY IXYS - IXFH50N20.
Zesilovač tedy dostal nové tr. a kupodivu začal fungovat dokonce i do zátězě. Tak jsem si ho chtěl poslechnout. Jaká radost, on hraje GrinDD Následovalo asi týdení nadšení a mazlení...
Po týdnu jsem ho porovnal s jedním kanálem TW120... jaké to zklamání Sad((((
I proti "blbýmu twčku", to hrálo celkem otřesně. Bylo to takové ječivé a dekoidní, prostě výšky v prdeli, možná i jinde.
Já, tenkrát problematiky znalý ještě méně než dnes jsem začal bádat, čím by to mohlo být. Zjistil jsem že cca od 10Khz z toho lezl spíš trojůhelník než sinus. Následně jsem zjistil co jsou vlastně zač ty polem řízené součástky a že v sobě mají cosi jako kondenzátor, který musí někdo nabíjet a vybíjet (to pro mě bylo další velikánské zklamání). Začal jse z tatínka páčit nějaké ty vzorce abych zjistil jaký proud na to nabíjení a vybíjení potřebuju. Nakonec jsem došel ke nějakému kompromisu, který mě v té době celkem uspokojoval.
Výsledkem byl budič složený z 2SA1837 v jejichž kolektorech jsem původní odpory nahradil hodnotou 100R. Následovala úprava zdroje proudu pro rozkmitový stupeň (hodnoty si už z hlavy nepamatuju). Další nutnou změnou bylo sešroubování tranzistorů rozkmitu na společné chladící křidélko. Po těchto úpravách jsem poprvé v životě pozoroval jak vypadá zesilovač kmitající na velmi vysoké frekvenci Grin Jako jedniná spávná úprava se ukázalo vložení keramického kondenzátoru na vývody B-C tranzistoru rozkmitového stupně - pouze toho který budí "horní půlvlnu" !!!!
A úprava hodnoty kondenzátoru, který je připojen paralelně k odporu zavádějícímu zpětnovazební signál do 1. dif. stupně. Hodnoty těchto C si už z hlavy taky nepamatuju a otvírat ten zesik kuli tomu už nebudu Smile))
Zesilovač začal fungovat a na mé tehdejší znalosti i velmi pěkne. Sinus to do zátěže dávalo s plným výkonem asi do 30Khz pak už to bylo pomalé.
Další a poslední úpravou bylo vřazení pomocného zdroje cca 12V do kladné napájecí větve. (pouze pro napájení vstupní a rozkmitové části!!!)
Co se týče původní nadproudové ochrany, tak tu jsem neosazoval, nechápal jsem totiž jak fungujeGrin Zesilovač byl tudíž proti přetížení chráněný pouze tavnými pojistkami v napájení. Je pravdou že i pojistky rychlé (F) jsou řádově pomalejší než průraz přechodu, pokud je ale přechod dostatečně naddimenzován tak se touto cestou dá "chránit". Po sérii testů zvaných šroubovák vs. výstupní svorky se jako optimální ukázaly pojistky F6.3A/250V se kterými mohl zes. pracovat i do zátěže 2 ohmy a přitom mu při plné provozní teplotě a plném vybuzení nevadil zkrat na výstupu! Provozní teplotu jsem nastavil na 60 stupňů C, pak zabírala tepelná pojistka. Zesilovač je v provozu téměř dest let z toho 4 roky života budil basový box 4*10" s impedancí 4 ohm a to v můstku. Takže pracoval s výstupním výkonem cca 250W/2ohm na kanál. Jediné co bylo čas od času (zkrat od zkratu) třeba vyměnit byly ty pojistky.
Pokud by se na výstup doplnil rychlý zkratovač pro případ poruchy, mohl by se ten zesilovač nazývat i bezpečný. V době stavby jsem zásadně odsuzoval relé na výstupu s heslem - maximální DF za každou cenu... Opožděné připojení reproduktoru není v této konstrukci nutné, zesilovač nabíhá v naprosté tichosti a problém nevzniká ani když si nějaký debil hraje s vypínačemGrin Nútná je pouze DC ochrana pro případ poruchy! Pokud je zesilovač v pořádku a má v 1 dif. stupni tranzistory vybrané alespoň na H21e, tak je jeho DC ofset velmi nízký, kolem 1mV!
Prosím neberte můj přispěvek jako návod plný dogmat, pouze jako jakési možné usměrnění tápajících a hladajících.
Co se týče zesilovače samotného nesnažte se z něho dělat nějaké 400W mostrum, byl by již neukočírovatelný a rozkmitový stupeň by vám tak akorát zamával Smile IMHO s výše uvedenými úpravami můžete získat relativně jednoduchý a spolehlivý zesilovač cca 150W/4ohm. Který svýmy parametry uspokojí nejednoho bastlíře. A nemyslete si, že je to nějaké extra hifi, je to pouze jedna z možností jak udělat zajímavý kvazi konec.
#25
Dávam do pozornosti nový zosilňovač JPA100. Veľmi dobrý a spoľahlivý zosilňovač s excelentými parametrami pri jednoduchosti zapojenia. www.zosilnovace.eu/JPA100.htm
Navyše je tu silnejší "brat" JPA100 a tým je JPA250 s výkonom 250W.
http://zosilnovace.eu/JPA250.htm
#26
Chalani a čo TW44? Ten je predsalen dosť odlišný od TW40 alebo TW120. Mám originál kúsok od, dá sa s tým niečo robiť?
#27
Jo, to je fajn stroj, dá se vytunit na výkonovou šířku pásma 200 kHz a THD pod 0,1% v celým pásmu (je to skoro identický stroj s AZS222). Ale to není na zveřejnění masám, není to tak easy a chce to přístroje.
#28
Videl som to, čo tu písal Sinclair o tranzistoroch do TW, to sa ale asi TW44 netýka. Keby som pomenil všetky kondy, vrátane filtračných a miesto pôvodného trafa dal toroid, pomohol by som si niečím? Hlavne ma zaujíma to trafo, s tými kondíkmi je mi to jasné Smile
#29
Moc ne, musel bys použít trafo s větším napětím, to vyžaduje výměnu součástek atd. Ale tady jsme s tím silně offtopic!
udělej si kdyžtak dred v zesilovačích a já to tady smáznu.
#30
Ahoj, chcel by som sa opytat ci niekto z Vas staval zosilnovac V-MOS60 podla tej upravenej DPS ktora je na elektroworlde? Presiel som sice len tak zbezne cele vlakno ktore tam o tom je ale v podstate kazdy tam pisal len svoje skusenosti s povodnym zapojenim a co sa tyka toho noveho tak jeden clovek s tym zacal ale nenapisal ako vlastne dopadol a ci tam musel nieco upravovat alebo nie. A nahodou nemate niekto nejake spolahlive a overene zapojenie zosilnovaca s MOSFET trandamy, pripadne originalne zapojenie V-MOSu?
#31
LME49830 + IRFP240/IRFP9240
#32
Čo sa stalo so stránkou Alana Krause ?
#33
to Marosh555: VMOS bez problemu jde i na novych DPS, postaveno mam nekolik modulu. Akorat se tam musel jako ostatne u vsech vmosu co jsem stavel (nehlede na verzi DPS) ,proklemovat rezistor v obvodu u termistoru na snimani klidoveho proudu. Ktery to presne je uz z hlavy nevim, je to psano na elektroworldu.
#34
Zařadil bych do seznamu
http://svetelektro.com/modules.php?name=...76&start=0
zvlášt dokumentace je extra podrobná
#35
Ano, souhlas. Pěkné moduly. Dám to ale do "zapojení pro začátečníky".
#36
#37
Hordek, nějak jsem nepostřehnul, ty chceš zafinancovat vývoj sady lepších konstrukcí ? Smile
#38
#39
http://zosilnovace.eu/UNI50.htm
Je toto zapojení funkční a bez problému reprodukovatelné i bez párování tranzistorů?Chtěl bych si po dlouhé odmlce zase něco postavit z nových součástek.
Kvalitní součástky objednávat z EZK?
#40
Postavil jsem 3, všechny 3 bez problému. Žádné párování nic...jeden byl dokonce osazen šrotem z GM a stejně jede.
