zosilňovač pre sluchátka
To je tak mno. Na všechny se vysrat a je to. Všichni Každýho jen pomluvěj a ať udělá co udělá, tak bude jen ten nejhoší. Prostě klasika. Člověk se nezavděčí nikomu . . .
kluci neblbněte...
Porovnanie dvoch zosilnovacov s LME49610 HeadAmplifier HA610 a TSaudio Headamp na mojom webe:
http://headaudio.weebly.com/1/post/2013/...49610.html
Poslední dobou poslouchám hudbu téměř výhradně přes sluchátkové zesilovače, které jsou na fotce a snažím se pocitově rozlišit jejich zvukové nuance. Jedno je jisté – všechny hrají výborně!
[Image: 2142498.jpg]
Provedl jsem základní měření a snažím se z toho nějak vydedukovat - poslechové pocity versus naměřené charakteristiky.
Na následujících fotkách je je obdélník 10 kHz na odporové zátěži 300R
Pořádí je následující:
HA610, Dispre II-JFET, Ciuffoli Super Linear, HA-MIR50-JFET, elektronkový s pentodami HA-6P15P, elektronkový s triodami HA-6N1P
[Image: 2142499.jpg] [Image: 2142500.jpg] [Image: 2142501.jpg]
[Image: 2142502.jpg] [Image: 2142503.jpg] [Image: 2142504.jpg]
Pokud mám sdělit, kdo je mým favoritem? Nemohu si pomoct, ty flaškáče mají oproti ostatním sluchátkovým zesilovačům něco navrch – zvukomalebnost, brilantní detaily, či jak stroze popsat můj subjektivní pocit.
Na opačné straně se mi jeví poslechově „nejstudenějším“ HA610 s obvodem LME49610. Možná proto, že je to integráč… =)
Koukám že už ti na sluchátkáče došlo místo na stole Milane Grin
Jaký je rozkmit toho výstupu?
Takže jsem konečně dokončil stavbu headampu od killerX3. Pár obrázku z hotového díla.
[Image: 2145170.jpg] [Image: 2145171.jpg] [Image: 2145172.jpg] [Image: 2145173.jpg] [Image: 2145174.jpg]
Použil jsem menší potenciometr ALPS. Když je to takový "malý bobek" zesilovač, tak se k němu více hodí Smile. Rovněž konektor jack jsem zvolil menší 3,5 mm a pro jistotu precizní typ. Vstupní kondenzátory jsou 2,2 uF WIMA. Vše je pájeno klasickou trafopájkou a šlo to skoro samo, nádherně. Mikropájku nevlastním, nepoužívám. Zvukové vlastnosti jsem zatím netestoval, když tak doplním později.
Který to je konkrétně typ toho menšího ALPSe ? Kupoval jsi jej v RS nebo kde ?
Osadil jsem ho tímto typem: http://cz.rs-online.com/web/p/trimry-pot...y/7293492/
Ano, kupoval jsem ho v RS přes Alfatronic. Tenhle postup mi před časem poradil sám DJ_Rix Smile.
[Image: 2145186.jpg]
Na obrázku označený šipkou. Mám i ten druhý, ale liší se rozměry závitu i hřídelky. Vybrat pak vhodný knoflík na delší hřídelku + kousek trčící závit z panelu a pak to pěkně zakrýt bylo trošku problematičtější.
Ten druhý je tady tento.
(Smazal jsem omylem svůj předchozí příspěvek umístěný před orhoreho, tak to napravuji.)
orhore: Já v práci neviděl fotky, tak jsem netušil že je to ten zelenej malej Smile Máš to jinak pěkný, zvukově jsi spokojen ?
Tak vnitřkem to vypadá celkem k světu, ale vnějškem mě to přijde takový humpolácký a laciný . . . Nemohu si pomoct Undecided
Ako vidím, použil si 0R odpory na výstupe. Čo ťa k tomu viedlo?
Souhlas, i jako ochrana proti zkratu je dobré tam mít aspoň pár ohmů 4R7-10R
Díky za připomínky.
kure05: vnějšek máš na mysli krabičku, nebo něco jiného? Možná trošku knoflík - je plastový. Konektor, pravda, vypadá ze předu jako levný číňan, ale je precizní a vzhled není vše Smile.
staffy + killerX33: Vím, že v dokumentaci je odpor 10 ohm. Nicméně výrobce obvodu LME49610 ve svém doporučeném zapojení žádný odpor na výstupu nemá. Chápu, že něco jiného je datasheet a něco jiného praxe, takže jsem to jen chtěl vyzkoušet Smile. Pokud usoudím, že s odporem to bude lepší, tak ho tam nechám. Sluchátka mám od 50 - 300 ohm. Měření do komplexní zátěže je dobré otestovat, ale předpokládám, že sluchátka + přívodní kabely nemají tak významnou kapacitní složku.
Zvuk je velmi dobrý, řekl bych dynamický, analytický a nezabarvený. Tohle mi vyhovuje, ale pro každého to asi nebude. Možná více výšek než bych čekal - že by vliv nulového odporu na výstupu? Každopádně zkusím ještě polaborovat.
V dadatasheetu je vice picovin, treba Fig.28 delalo uplny hovado Smile
killerX3 napsal:Nedostatok výšok by som riešil "pred a za" týmto headampom...
Špatně to bylo pochopeno, těch výšek je hodně, ne málo. A odpor na výstupu jsem vrátil na 10 ohm.
killerX3: Měl jsi na mysli hlavně tento odstavec?
LOAD IMPEDANCE
The LME49610 is stable under any capacitive load when driven by a source that has an impedance of 50Ω or
less. When driving capacitive loads, any overshoot that is present on the output signal can be reduced by
shunting the load capacitance with a resistor.
http://svetelektro.com/modules.php?name=...89#p459489
vidim ze si pouzil moju redukciu na alps potak, sedi dobre ? este som to nedokoncil chybaju mi tantaly
right13: Ano sedí dobře. Hodila se mi, takže díky.
