Test operačních zesilovačů
Popřípadě z Ecomu řadu LXZ od Nippon ChemiCon.
Kluci,kde koupit LM4562 v provedení SMD (kromě farnella?)? Potřebuju jeden kousek na upgrade X-Fi,jeden by se mi tu šiknul do rezervy. Nemáte někdo dva kusy (nebo alespoň ten jeden) free?
Díky moc.
Tuším že mám jeden kousek AD826 (není to přímo audio šváb ale mrkni na spec) http://www.analog.com/static/imported-fi.../AD826.pdf
Jeden jsem před lety vrznul do Audigy 2 NX a bylo to hodně dobrý!
Tak pokud chceš experimentovat, dej vědět.
Ahoj,díky za nabídku,parametrově je to zajímavej kousek. Já ale nemám moc náladu experimentovat,4562 je osvědčená klasika do zvukovek.Smile
Jak objednáváte z toho farnellu? Já se tam zaregistgroval,ale chce to po mě číslo visakarty,nějak mě to nejde přes hubu tyhle manýry.Smile
Hele, když mám před TDA7294 dvě TL072 (TL074, DIP14), má vůbec smysl dávat tam něco jinýho?
Snad ani ne. Pokud to TLko nemaká do impedance pod 2 kiloohmy, je to v cajku.
Hm, no... je to tak na hraně, je za ním 1k a pak 0-5k potenciometr do země, jakože balance... no, kašlu na to asi... Jsem stavěl ve druháku skoro před deseti lety...
Pokud máš balanci uprostřed, je to 2k5, celkem tedy 3k5, neřeš, užívej si to jak to je.
P.S. Aldaxy mám stále pod postelí, dokonce už mám i chladiče Grin
Chtěl bych poradit s výměnou opračních zesilovačů v integrovanym zesilovači Yamaha. Jsou tam použitý 2 kusy OP275 a myslím
7 kousků NJM2068. Chtěl bych vyměnit jenom ty NJM2068 bez úpravy zapojení. Mám nějaké OP275, LME 49720. Je možné je použít?
Schema přikládám. Za radu předem Dík.
[Image: 2100779.jpg] [Image: 2100780.jpg] [Image: 2100781.jpg]
IMHO Vzhledem k tomu kouzelnému inputselectoru za těmi oz si nejsem si jistý že výměna OZ (již tak dost kvalitních) něco přinese. Nicméně dej patice a vyzkoušej,to je nejjednodužší.
To jsou všechno smd-io.
Jo už to vídím,GS.Počkej ještě co ti řeknou ostatní,ale já bych se na to vypdrl. Na CD vstupu je OP275,používáš ještě jiné vstupy?
Používám vstupů víc. Ale další NJM-ka jsou použitý v korekčním předzesilovači - obr.2.
Je asi fuk, co tam vrzneš, já bych tam nechal ty 2068, nejsou tak zlý.
OP275kám ve sledovačovém zapojení by mohlo vadit, že nemá vyvážené impedance na vstupech.
Vyzkoušel jsem NE5532 (navíc od Texasu) v přenoskovém preampu s polopasivní korekcí, kdy na "basech" pracuje se ziskem cca 1000 a na výškách s rozkmitem až 20Vp-p při zisku asi 200 (zapojení není ani náhodou ideální). Hraje to přesto parádně. Tak bych 5532 plošně nezavrhoval, jen bych ji používal v "čistě analogových" aplikacích. V zapojení sledovače v aktivním filtru za DACem v CD přehrávači to není to pravé ořechové.
Zdravím zdejší odborníky.
Přemýšlím o tuningu mixu Yamaha MG24/14FX. Je osazen operáky: na vstupu je NJM2068 v mikrofoním předzesilovači a potom následují NJM4560 a na indikaci klipu a signálu tam je NJM4558. Uvažoval jsem takto: NJM2068 na začátku nechat a místo NJM4560 použít taky NJM2068 anebo NJM4580. Pravda je, že tady někdo psal že NJM2068 má ostré výšky, tak nevím? V originál schématu jsou na všech pozicích zakresleny 2068, tak nevím proč tam fyzicky jsou 4560. Může mi někdo potvrdit/vyvrátit tuto myšlenku?
Ahoj,
já bych skoro řekl že 2068 a 4580 se až tak zásadně neliší. Takže to je na Tobě...
Ahoj, ano předpokládám, že každý z nich je lepší než původní 4560, ale zajímá mě, právě z vašich zkušeností, zda lze předpokládat slyšitelnou změnu v kvalitě zvuku. Jsou tam všechny smd, takže bych nerad dělal něco, co je z vašich zkušeností zbytečné.
Chci se zeptat...může zkrat na kabeláži (stínění+ vodič) poškodit operační zesilovač?
