Reprobedny pro megalomany
Řekl bych, že ano.
aky je tam naplanovany 12" basak? Wink
Možností je víc podle zamýšlené aplikace a objemu, od Beymy 12BR70 až po B&C 12TBX100, 18Sound 12NDA520 - to už neřeším.
Momentálně dělám hlavně na novém zvukovodu o průměru cca 36cm, resp. mám tu možnost, a už si do toho tentokrát nenechám mluvit.
MAD_BOXs nasadil vysokou laťku, tak je to třeba využít...
- Tohle by byl krásnej kousek do RpM-4000: Faital 18FH500
Teď mluvíte jako chlapi...
Hm, u Faitalu mě zaujalo víc repráků. Tenhle je určitě moc pěknej.
Až si bude někdo další stavět Q3, stejně tak by bylo možný použít 15FH500, vyjde to celé především ještě o něco citlivější a snad i o něco hezčí (a dražší - u LEAN vyjde okolo 5-6 tisíc).
- Tedy, doufám, že se dá těm jejich číslům věřit. Nic z toho jsem v rukou nikdy neměl.
15PS100 ale IMHO stále zůstává nepřekonatelná, co do poměru cena/výkon.
MaBat napsal:...Momentálně dělám hlavně na novém zvukovodu o průměru cca 36cm, resp. mám tu možnost, a už si do toho tentokrát nenechám mluvit.
Nechci do toho kecat - jen se ptám proč 14" zvukovod? Uvažovaný driver?
Z předchozích zkušeností to považuju tak za optimum, navíc je to jen o centimetr větší, než minule - takže v podstatě kosmetika, ale souvisí to i s tím, že bude trochu do elipsy a zaoblení bude větší - chci zkusit, co to udělá. S driverem zůstávám u 1745, to zvládne.
Směrem k basáku bude vykrojený, stejně tak není problém ho pak seříznout na šířku bedny cca 34 cm, která být užší už stejně nemůže.
Nebo jsi snad myslel, proč jen 14"? Smile
Jen, že na 12" velký na 15" malý. Přijde mi, že 1745 je přeci jen slabší dole než DE250 a v mírné elipsovitosti stále nevidím přínos. Myslel jsem, že udělám zásadní posun s cardioidem, ale ukázalo se to být problematicky přínosné jen pro malé bedny. To už je lepší udělat 12" a víc. Ale to ti do toho kecám, a to bych neměl Smile
A mně to právě přijde ke 12" tak akorát. U menšího musíš udělat ostřejší zaoblení. Samotný "účinnný" zvukovod zůstává pořád zhruba stejný. K 15" basáku už by to muselo mít v průměru zas okolo 17-18"...
Pokud DE250 zvládne dělení s 15", musí 1745 zvládnout ještě 12" IMHO taky, ale slabší je, to je evidentní, i když třeba E.G. se podivoval, jak jde na mých měřeních DE250 dolů - prý takový rozsah nevídá - takže je možné, že ty kusy DE250, se kterými jsem to srovnával, tj. které mám, nejsou úplně typické - anebo je ta laminátová 12" ještě o dost jiná, než jeho, kdo ví.
Ale ty bys mohl porovnat profil aspoň naší 10" s originálem... To by mě docela zajímalo. Můžu ti poslat pdfko, které když vytiskneš, budeš mít přesnou šablonu našeho zvukovodu.
- Ještě pro ilustraci k té 12/14", takhle se to má (zvukovod není do hloubky přesně v měřítku, jen v průměru):
Fakt je, že kdyby to bylo o centimetr na tom průměru menší, taky se nejspíš nic nestane.
[Image: 2019860.png]
V Prodance je aktuálně k mání aspoň jeden volný pár 10PS26 Wink
[Image: 2020755.jpg]
Aktuální stav čelních desek.
[Image: 2020757.jpg] [Image: 2020765.png] [Image: 2020776.png]
Jedny z možných (budoucích) podob.
Připomínám rozměry 440 x 1170 x 530mm (š x v x h).
vypadá to zajímavě
zdalo sa že BC ukončili výrobu kedže na stránke ho už nemajú a tiež som si myslel že prodance ho už vypredali kedže mali nedávno asi 0 kusov, BC rozbehne výrobu až pri určitom počte kusov... nevie niekto ako to teda je?
Nacházím se teď ve fázi, kdy mám u sebe prakticky vše potřebné, takže kdybyste někdo chtěl odladit malé citlivé dvoupásmo po vzoru originálu, stačilo by, aby se ke mně nějakým způsobem dopravila zkušební ozvučnice. Stačí i jen ve formě naformátovaných desek s připravenými děrami / zapuštěními (výkres můžu poslat) - slepit už to tu můžu sám, co momentálně nemůžu, je ve větším frézovat a řezat. Na změření by stačila i 10 - 12mm dřevotříska, to by se dalo i poslat poštou, ale muselo by to být pokud možno hned.
Jiným způsobem z toho to dvoupásmo počítám nevznikne.
[Image: 2021018.jpg]
Pro výrazně méně náročné (a nákladné) použití by z toho mohl být i 40-50 litrový basreflexový sloupek s citlivostí okolo 88 dB/2.83V/m a dolním rozsahem ke 40 Hz (-6dB). Při nákladech okolo 15 tisíc Kč bez ozvučnic za pár by to IMHO pořád byla slušná bedna, i přestože to už jde dost proti výchozí "filozofii" (to jde velké třípásmo koneckonců taky).
trochu odveci otazka.. co hovoris na jacekov SEOS-18? rozmyslam, ze ked niekedy este budem mat peniaze, tak by som ho pouzil v dvojpasme s 15" basom..
Dělá toho teď tolik, že nevím, co je SEOS-18.
- Tedy nejsem žádný expert na geometrie a chování zvukovodů, ale jestli to je jen větší verze tohoto, tak to asi nemusí fungovat nejhůř, za předpokladu, že to bude vzhledem k dělící vlnové délce dostatečně velké i ve vertikálním směru. Pak to ale zas vyjde velmi velké vodorovně. Zřejmě o něco víc difrakce, než u kruhového tvaru, ale fungovat by to mohlo. Jen tomu asi dál těžko říkat "..OS". Jaká že má být hlavní motivace udělat to až takhle obdélníkové - nejsou mi úplně jasné ty výhody?
Čekal bych ale, že se s tím zas objeví nové problémy. Má někde měření?
Osobně, pokud někdy budu ještě dělat něco většího, zůstanu u přibližně kruhových tvarů - vedle kulatého basáku se mi něco jiného vyloženě nelíbí, zvlášť, má-li to být ještě úplně jinak veliké. A pokud už dělat něco většího, tak nejspíš s tím koaxiálním BMSkem, to se mi fakt zamlouvá. Čas začít šetřit...
- Jinak ještě k té elipse a jejím vlivu. Když si zkusíte spočítat, jak se mění rozdíl vzdáleností mezi přímou vlnou a odraženou od "hrany" vyústění při pohybu mimo osu, zjistíte, že pro vzdálenost 2m od 12" zvukovodu a úhel 10°, při kterém již interference není patrná, jsou ty rozdíly cca 1,5 a 2,5cm vztaženo k bližší, resp. vzdálenější hraně. Tudíž splácnutím zvukovodu o 3-4cm na průměru 36cm by už podle mě mohlo k podobnému efektu uspokojivě dojít. Neříkám, že to nutně bude mít slyšitelný dopad, o tom spíš pochybuju, ale je to oproti kruhovému v podstatě zadarmo k vyzkoušení.
[Image: 2021225.png]
seos-18: http://www.horns.pl/seos18.html
myslim, ze je to skratka pre "super eliptical OS" navrhli to ludia z econowave projektu, kde predtym boli pouzivane QSC zvukovody, ktore sa uz myslim nevyrabaju.. neviem ake by mali byt vyhody oproti kruhovemu tvaru snad okrem kratsej vzdialenosti medzi menicmi.. mozno "uzsia" vyzarovacia charakteristika vo vertikalnom smere tiez nemusi byt na skodu? hlavne ale je to jediny normalne dostupny vecsi zvukovod. aj ked teraz pozeram, ze maju na stranke aj 15" OS zvukovod, ale s hrdlom pre 1.4" driver a tiez je trochu elipticky..
meranie toho SEOS-18 ale vyzera celkom dobre, sice trochu "straca dych" okolo 1KHz, mozno je to driverom..?
Problém vidím v tom, že 21cm na výšku je IMHO málo pro rozumné dělení s čímkoli větším, než 10" (20cm kulatý zvukovod by se jinak hodil tak k 8"). Ve vertikální rovině to bude na 1kHz už totálně postrádat kontrolu směrovosti - nakonec na tom měření je to dobře vidět. Zkrátka patnáctka volá celkově po 15" a větším zvukovodu. Nejde jen tak zmenšit jeden z těch rozměrů bez dalších negativ. Je to takhle už celkem ověřené a osvědčené, spolu s 90° vyzařovacím úhlem. Zmenšením vertikálního rozměru sice zužuješ vyzařovací úhel, což by jinak nevadilo (nebo i mělo přínos), ale současně posouváš frekvenci, od které to tak začíná fungovat, o to výš. A to je dost velká potíž, protože pak to celý už rozumně nenavážeš na (kulatej) přímovyzařující basák.
tak som trosku surfoval a nasiel som taketo zdovodnenie: http://audioroundtable.com/PiSpeakers/me...22624.html
meranie napr. tu: http://techtalk.parts-express.com/showth...ost1624578 skoro na spodu stranky (http://techtalk.parts-express.com/showpo...stcount=37 konkretne tento post)
zvukovod je tam pouzity tento: http://www.parts-express.com/pe/showdetl...4d7595eaa5
ta zmerana vertikalna charakteristika vyzera celkom dobre, co myslis?
