DPA 222
S podpisem? Smile
Budou nějaký fotečky ze škopku? Smile
Frankie, k čemu Tobě budou fotky ze škopku? :-)
Zapracuju do seznamu.
Abych viděl jak to má vypadat, Leoši Smile
S tými kondíkmi riešite nepodstatnú vec. Ak je zariadenie dobre navrhnuté a tým aj chladené tak teplota nieje tak vysoká že si vyžaduje stopäťky kondíky. Príklad: Včera som sa vàtal v prerušovači blinkrov v aute http://subaru-libero.cz/forum/viewtopic.php?t=419 a našiel som v ňom tri kondíky, dva boli nippony a jeden mitsubishi. VŠETKY na 85 stupňov. Pritom v aute dostávajú na prdel od roku 1986, v zime kľudne -20 a cez leto +60 a viac. Pri meraní na kapacitu a zvod vporiadku Yikes Takže japonci vedeli čo tam osadiť.
Ano, Japonci vědí, že Nippon je průmyslový standard a co je kvalitní a co nikoliv. Ono by to s tím přerušovačem dopadlo jinak, kdyby tam tehdy osadili nějaký podobný hnůj, jaký se dá dnes po celé ČR i SR koupit. Pořád to všude říkám-používejte kvalitní materiál, ze všech možných hledisek se to vyplatí.
Ale ne.
Ušetřit, kde se dá.
Naperem tam kondíky za polovinu ceny a myslíme si, jak jsme s tím vyjebali.
Omyl-ony laciné šmejdy vyjebou za dva roky s váma...
Pár poznámek ke kompletaci
Ohýbání vývodů transistorů v pouzdru TO 126 a TO 220
Doporučuji neohýbat vývody transistorů umístěných na hranolku v pravém úhlu, nýbrž s větším poloměrem ohnutí. Osobně používám k tomuto účelu desítku vrták ( stejný používám i na motání výstupní tlumivky ), který je na daný účel ideální. Tento způsob ohýbání zaručuje jednotný vzhled a prakticky nulovou možnost ulomení vývodu.
Omytí po zaletování a oživení desky
I při použití kvalitních tzv. bezoplachových cínů je ve finále deska poměrně hodně znečištěna zbytky tavidla, což je obzvláště viditelné na desce s bílou maskou. Protože v amatérské praxi je použití profesionálních mycích roztoků typu Prozone prakticky nepoužitelné ( a navíc extrémně drahé ), byl jsem už dříve postaven před problém, kterak to vyřešit. Nejprve jsem zkoušel desky mýt lihem, ale výsledek byl nevalný - mytí trvalo neúměrně dlouho, navíc nebylo dokonalé a na plošném spoji zanechávalo zbytky tavidla, které vytvářelo " mapy ". Hledal jsem jinou chemikálii, která by byla běžně dostupná, dávala srovnatelné výsledky jako Prozone ( tj. nepoškozovala součástky a potisk ) a jejíž aplikace by byla snadná. Trvalo mi to docela dlouho, vyzkoušel jsem kde co, ale řešení jsem nakonec našel.
Dokonalý výsledek nakonec poskytlo omytí desky ve dvou lázních, v ředidle pro syntetické barvy 6006 a v lihu s Jarem.
Postup
Připravte si dvě mističky, jednu na ředidlo a druhou na líh s Jarem ( poměr cca 10 : 1 ), samozřejmě dva štětce s co nejdelším vlasem. Začněte nejprve mechanickým odstraněním zbytků tavidla, nemusíte odstranit vše, ale hlavně místa, kde je ho více a je zahnědlé. Následně rozpustěte zbytky tavidla " šmrdláním " štětcem, namočeným v ředidle. Ředidlem nešetřete a snažte se tavidlo opravdu rozpustit - buďte bez obav, jde to snadno. Začněte spodní stranou a pak to samé udělejte i na straně součástek ( předtím vyjměte z držáků kryty pojistek, pojistky a operační zesilovače ). Nemusíte mít obavu, ředidlo je k nápisům na součástkách a potisku inertní. Když je tavidlo na obou stranách rozpuštěno, stejný postup zopakujte se saponátovým roztokem v lihu a ani v tomto případě jím nijak nešetřete, ředidlo musí být dokonale vyplaveno. Závěrem vše opláchněte pod tekoucí horkou vodou, tu pak zpod součástek vyfoukejte a vše osušte utěrkou nebo ručníkem. Výsledkem je dokonale čistý plošňák, jemuž tato procedura nikterak neuškodila ( se zapnutím musíte samozřejmě nějakou dobu počkat, až vyschne i voda pod součástkami ).Věřím, že budete v šoku, jak se výsledný vzhled zlepší...
Supr. Ještě mám jeden dotaz: Když píšete, že bysme neměli s osazováním čekatdlouho kvůli korozi, obroavdu by to nějak nešlo? Třebas desku po nějakém čase očistit právě Jarem nebo něčím takovým... Já to chci dodělat do půl roku, ale stejně mě to zajímá.
Buď klidnej Františku, to zhoršení pájitelnosti není zas tak tragický....Ideální by bylo, kdybys to zavařil do pytlíku s dusíkem, ale myslím si že bude stačit, když to zavřeš do vyfouknutýho pytlíku se " zdrhovadlem " a nebudeš na to hamtat rukama, nýbrž se budeš kochat přes ten pytlík.... Smile
Mám to nějak omýt, než to zavřu?
Ne...přestaň blbnout...
Chci, aby se měla nejlépe - svatá věc, ke které se dvakrát denně modlím.
No právě.... plošňák zavři do šuplíku, študuj návod a uč se pájet... Smile
jo a kup si dobrej cín. Kdyžtak se obrať na sendyho
Už jsem tak učinil. Mám 0,8mm Sn62Pb37Cu1 s tavidlem MTL408. Už jen tu páječku a trénovat Smile Asi si skočim do fabriky pro nějaký pokažený prokovený desky.
jo tu používám taky ta je dobrá .
Jen trénuj , nechlastej a študuj :-) Možná z tebe něco bude , když u toho vydržíš.
Dík Smile Budu se snažit.
Dovolím si citovat Mistra:
kazzatel napsal:Pánové, chceteli si zajistit účast v druhém kole, pište mi na mailovou adresu - nemíním posléze lítat tady po stránkách, číst znovu vše a hledat, kdy si kdo jen tak mezi řečí něco objednal. Čili to musí mít : jméno, adresu, případně i zdejší nick a počet kusů. Zatím to budu brát nezávazně a až by se shromáždilo dostatek zájemců, požádám vás o závazné potvrzení, takže zatím se nic něděje....
Jestli ještě můžu mít dotaz k tomu mytí DPS, S6006 je benzín, žejo. Nemusím mít obavu že naleptá některý plastový díly zapájený v desce? Např. konektory, obaly kondenzátorů apod? Nevím, z jakejch materiálů se tohle vyrábí, ale vím že benzín některý plasty leptá.
Benzín to není a kazzatel ví co dělá a co má radit,tak to nepitvej a drž se návodu.
S6006 je je lakovej benzín, ředí se tím některý barvy, je to trochu něco jinýho než technickej, ale ve svý podstatě jde o benzín, stačí si čuchnout.....
A sorry že jsem se zeptal!! Příště se zeptám jinde.....
