odhlučnění PC + výběr nového PC
pak napiš dojmy z toho coolermastra, podle mě to bude nic moc, taky mám jednoho.
Do zdroje a na 212 dej taky Typhoona, default je imho bídnej!
Tyjo ale 55g červeně eloxovanýho hliníku za 150,- to je celkem brutus...Obyč pasiv na NB od PC stojí 1/3 a rozměrově je to podobný, navíc obsahuje netriviální montáž a trochu pasty Smile Ale aspoň tam přímo pásne a nebudeš se s tim jebat. Bude to pěkný, pak to nafoť Wink
No právě že i tenhle pasiv se bude muset trochu upravit, ale není to nic hrozného viz. http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=502685
Pokusím se to dát dohromady a uvidíme. Ty Typhoony jsem vzal bohužel jenom 4. Pokud se osvědčí přikoupím další. Měl jsem v plánu dát dva do bedny (nasávání a výfuk), jeden na grafiku a jeden na tu 212. Jenže nevím jestli jeden nebude málo na to accelero. Má to jen 800ot tak aby to dokázalo uchladit. Toho se trochu bojím. 2 by stačit mohly, jenže pak mi zase nevychází počet kousků na ostatní aplikace Rolleyes
V pondělí by to mělo dorazit, tak uvidíme. Každopádně až to bude hotové, nafotím to a ukážu Wink
O to Accelero bych se vůbec nebál, s Typhoonem to bude imho naprosto bez problémů. Já například Accelerem chladím pasivně X1950GT (90 nebo 80nm výrobní proces, nevím teď přesně) a při zátěži mám maximálně 65 stupňů na jádru.
Měl bys vidět chlazení grafických čipů na Xboxu 360 Smile Nedávno se mi na mém objevil RRoD, tak jsem se pustil do opravy a když jsem viděl ten pasívek navíc přikrytý mechanikou, tak mi hlavou proběhl tenhle smajlík Angry
Smile
Tak jsem se rozhodl zase zavodnit. Válí se mi už přes rok ve skříni HPPS+ ("Verbrauch im Betrieb ~ 2.5W" Smile) a megaluxusni Tygon hadice. Když jsem se totiž koukal, co všechno bych musel ofukovat, nehledě na to, že když dám vyšší pasivek na SB, nevleze se mi gfx, tak prostě vodník vyhrál. Mám tam 240 radiátor s 2x120 a 2x92 Nexxusama, což by na těch miniotáčkách nemělo dělat neplechu...
BTW, prodám ten Xigmatek pasiv na chipset, kdybyste někdo chtěl - dokonce má větší chladící plochu a je líp udělanej než Thermalright (porovnával jsem je, mám tu teď oba), v tomhle případě ho nevyužiju. Nebo vyměním za blok na NB (ten jedinej mi chybí).
Máte tip na slušnou skříň, co kvalitou vybočuje v dané kategorii? Černá podmínkou, bez zdroje, cenově do litru, snad do 1.5k. Má smysl dávat víc?
(no, buď menej alebo viacej, bo napríklad za niečo nad 2 tisíc sa dá kúpiť fractal design a to mi príde ako absolútne luxusná bedňa)
http://www.extrahardware.cz/fractal-desi...za-2500-kc
inak v tom lowende je to viacmenej jedno, do 1000 je to furt rovnako tenký plech, postrážil by som si akkurát uchytenie diskov a možnosti vetrania/umestnenia vetrákov/perforácie, prípadne polohu predných konektorov
škoda že v tejto cene nie je možnosť že všetky šachty sú 5,25, umožnilo by to umiestňovanie HDD na silentlišty, čo výrazne utlmuje hlavný hluk - vibrácie disku
hm, prípadne http://www.extrahardware.cz/files/images...0-1500.png
Hezká bedna, jen si nejsem jist tím chlazením zdroje, sám mám odzkoušeno, že prostoru tam dole musí být více, aby to dobře fungovalo, výška nožek je prachmálo, nakonec i tady to řeší jinak: http://www.extrahardware.cz/nexus-caterp...c?page=0,2
Jinak se divím, že často jsou dole ve předu v místě nasávání vzduchu použity 3.5" konzoly, co když mám disk ve ztišovacím boxu a chci ho ofukovat?
minimálně ty větráky nexus mohu více než doporučit.
no, je niečo nevhodné, ak sa ten dole umiestnený zdroj dá dole hlavou, teda vetrákom hore? neviem, čomu by to malo vadiť...... po elektrickej ani mechanickej stránke
Nexus jsou super, ale tak první rok (sám je mám na radiátoru) Smile
Zdroj dole může mít jednu výhodu, že nesaje teplý vzduch od procesoru/desky/grafiky. Ale při dobře rozvrženém proudění vzduchu ve skříni mě to nepřijde extra nutné.
Jinak můj tajný tip na bednu je Avance Terminator s větrným tunelem. za chvíli budu mít fotky jak si s tím vyhraju. HDD mám na ztišovacích trayích v 5&1/4 pozicích, defaultní klec na HDD pod zdrojem mi přijde pitomá. Při troše šikovnosti jediné větroně můžou být ty v tunelu (plus zdroj). Precizní je minimálně stejně jako ta dobře vypadající Fraktální. Co je podle mě nejvíc je to otočení o 180°, kde teplo z karet sálá přirozeně nahoru a ne skrz PCB. Kdysi stávala asi 2k, snad jí ještě dělají. Pokud bych dneska dělal vzduchoně, tak asi v téhle bedně.
Tak dáreček dorazil a je namontováno. Jako první řeknu, že jsem s "montáží" neměl jediný problém. Akorát jsem zbytečně objednal přídavný chladič na grafiku. Nevšiml jsem si, že ta moje už má chlazení napájecích obvodů vyřešené.
Ventilátory Scythe Gentle Typhoon: mohu jen a jen doporučit. Nejsou vůbec slyšet! I s uchem přímo u ventilátoru je problém něco zaslechnout. Na 800ot mají opravdu skvělý průtok vzduchu. Ty dlouhé lopatky udělají své. Roztočí se i na 5V naprosto bez problémů. Jejich konstrukce je velice bytelná a nepůsobí vůbec levným dojmem, ba naopak. Uvidíme jak to bude s životností, ale myslím, že vydrží dost. Takže pokud někdo chce opravdu tiché a přitom "foukavé" větrníky, doporučuji Scythe Gentle Typhoon. Navíc jsou za skvělou cenu...
CoolerMaster Hyper 212+ : montáž vcelku jednoduchá. Opravdu to chladí, desku to "nevylamuje". Použitý ventilátor je opravdu děs. Už jednoduchým prootočením prstem je poznat, že ložiska budou vrčet. Navíc lopaky hodně šumí. Takže celkově je ten ventilátor do tichého PC nepoužitelný. Celkové zpracování je velice dobré. Do bedny pasuje opravdu a milimetry :-) . AMD Phenom II X4 945 to uchladí naprosto bezproblémů s nasazeným Typhoonem o 800ot. . Pasivně jsem nezkoušel. Za mě mohu opět doporučit...
Accelero S1: levně vyhlížející a levně zpracovaný chladič. Na pohled a omak opravdu děs, ale funkční. Montáž na mojí HD4870 naprosto bezproblémů. Stačilo nalepit chladiče pamětí, nasadit accelero a přidělat ventilátor. Nemusel jsem upravovat chlazení napájecích obvodů. I když jsem zakoupil další chladič na tyto obvody, nepoužil jsem ho. Sapphire už má to chlazení vyřešené :-) Pro mě jenom plus. Accelero s Typhoonem chladí v idle na 48C a v zátěži o cca 10C víc. Za mě mohu opět doporučit. Za dobrou cenu opravdu funkční chladič...
Ventilátor ve zdroji je pro mě překvapením....velice tichý. Hlučností skoro srovnatelný s typhoony.
Jenže problém....pevné disky. Bez nich není PC prakticky vůbec slyšet. Ale jak připojím disky je to opravdu znát. Zavěsil jsem je na gumičky do 5,25" pozice, ale pořád jsou hodně slyšet. Navíc je tam průser v tom, že se to nechladí....není tam cirkulace vzduchu, takže budou muset zpět do 3,5" pozice Sad .
Teď půjde u PC i spát, ale chtělo by to ještě utišit. Snad jediná možnost co mě napadá, je tlumení samotné bedny. Nějaký gumoasfalt, případně koberec na bočnice a další plechy. Co vy na to?
Foto dodám snad zítra, až nakopnu foťák Wink A ještě musím přerovnat káble...
disk sa dá zavesiť aj do 3,5 pozície na gumyčky, ale pootočiť o 90 stupňov Smile prípadne kombinácia niečo ako greenpower (tichý vysokopakacitný disk)a ako systém SSD.. prípadne menší ale tichý 7200
No jasný, zkusím je nějak nacpat do té 3,5" šachty, přímo před větrník. Jenom musím sehnat lepčí gumyčky. Takové ty klasické "domácí" nevydrží a praskaj když se disk ohřeje.... Redy co by jsi doporučil za gumu? Vím že jsi to nějak řešil....
Tak se taky naspamuju svoje řešení.
Požadavek byl malá černá dobře vypadající skříňka. Výsledek viz foto. Není třeba dlouze popisovat. Snad jen
case: Lian Li PC A05
CPU: C2D E6750 + Noctua NH-U12F
GPU: HD4850 + AC S1
vylepeno 3mm tecsoundem + matroš z Gumexu, přesnej typ bych musel najít.
Bylo vyzkoušeno několik variant, nakonec mi nejlíp funguje obrácený tok vzduchu, tj zadní nasává, zdroj otočen ventilátorem nahoru, takže saje od disků, přední větrák odpojen. Grafika je trochu problém. Ventilátor na S1 saje odspodu a teplý vzduch jde ven vyndanou záslepkou pod zvukovkou a perforací v case.
Všechny ventilátory točí cca 1000ot, všechny teploty bez zátěže v klidu do 40st, v zátěži jde grafika do 60st.
PC je tiché, ale ještě to není ono (chystám lepší ventilátory a nižší otáčky).
[Image: thumb_lian_li_a05_3.jpg][Image: thumb_lian_li_a05_4.jpg][Image: thumb_lian_li_a05_5.jpg][Image: thumb_lian_li_a05_7.jpg]
edit: obrázky nemusí úplně přesně souhlasit v výše popsaným.
chemicky dlhodobo stabilná guma ktorá nepraská a keď nejde cez ostré hrany a nie je príliš napnutá je... KONDÓM (myslím vážne)
prípadne používam narezané pásiky zo starého škrtidla http://redyuri.wheel.sk/gallery/?dir=PCcka&pic=IMG+0475 (pokusné provizórium)
johny:hezké!
Slíbené foto...na úpravu kabelů nekoukejte, je to dočasně. Musím nejdřív vyřešit ten harddisk.
[Image: 6_pc7.jpg] [Image: 6_pc6.jpg] [Image: 6_pc5.jpg] [Image: 6_pc1.jpg] [Image: 6_pc2.jpg] [Image: 6_pc4.jpg]
babakus, koukám, že máme stejný case. určitě bych viděl HDD na gumičkách, takhle ti to musí vybrovat jak svině( taky jsme to tak měl)
Měl jsem ten harddisk pověšený v 5,25" pozici na klasických "domácích" gumičkách...jenže svině popraskaly a jsem rád, že to disk přežil. Takže musím sehnat lepší gumičky a pak ho dám stejně jako to má Redy...akorát to vymyslím trochu elegantněji. Každopádně všechno bude lepší než když je ten hadr takhle natvrdo. Je to strašně slyšet. Jak seek tak jenom točící se plotny. Když byl zavěšený tak se to celkem dalo přežít, i když bych radši ještě tišší. Ale to už řeším. Dá se normálně sehnat nějaký gumoasfalt nebo nějaká podobná mrcha? Nechce se mi kupovat drahej tecsound nebo jak se ty pláty jmenují.
Plán je následující: zadělat průduchy v bočnici, natřít bočnice gumoasfaltem případně nalepit něco podobného. To samé platí pro horní, spodní a zadní část kostry bedny. Předek bude trošičku obtížnější, přecijen je tam spousta plechů připravených na vylomení.
Od tohoto si slibuji utlumení vibrací bedny a zároveň zamezení pronikání šumu od disku do okolí. Chtěl bych, aby jediné průduchy dovnitř a ven byly skrze mřížky ventilátorů. Nikde z boku, zepředu místem pro mechaniky atd... Tím by se mohla i zlepšit cirkulace v bedně...bude opravdu fungovat nasávání zpředu a vyfukování zadem přes ventilátor a zdroj. Takže utěsnění bedny vlastně pomůže. Co si o tom myslíte? Pak mě na ten HDD napadl ještě ten oný.....box do kterého se zavře a celé se to dá do 5,25" pozice.
Z nějakého počítačového tuningu už jsem vyrostl, ale vždycky se rád podívám na kvalitně zpracovaný počítač. Babakusi, máš to moc pěkný, je vidět že sis s tím dal práci a myslel jsi při konstrukci hlavou, radost pohledět!
Mohl bys mi prosímtě ještě pro sichr napsat HW konfiguraci? Nestíhám to moc sledovat.
