Vlákna a příspěvky: 162 | 2 080
Registrace: 2009
2. 12. 2010, 18:43
| úprava 28. 6. 2014, 12:14
Vlákna a příspěvky: 7 | 750
Keď si zoženieš schému zapojenia, tak to nevyzerá na obrovský rozdiel v zapojení. Podstatný rozdiel je v napájacej časti, 541 to má riešené modernejšie a je napájaná z toroidu. Ďalším rozdielom je použitie o generáciu mladšeiho prevodníka. Operáky na výstupe tie už sú len takou čerešničkou na torte. Paradoxne 541 má na výstupe dekovité 2604 "nabiasované" do Áčka. Áno aj ja som bol prekvapený, že to má slušný zvuk. Možno je to aj tým že som testoval najmä HDCD nahrávky, ktoré na 541 zneli naozaj dobre.
Vlákna a příspěvky: 32 | 5 034
2604 prý poskytuje vynikající výsledky, ovšem pouze v jistém konkrétním zapojení. Není to "general use" operák použitelný všude.
Mne sa tá 2604 v 520-ke až tak neosvedčila. Zapojil som to presne tak ako má 541. Oproti pôvodným 5532 to šlape lepšie v dolnej časti pásma, ten vrch nie je vyložene zlý ale je zastretý, skrátka chýba tomu vzdušnosť a ľahkosť.
Registrace: 2009
29. 12. 2010, 17:21
| úprava 28. 6. 2014, 12:11
Opět se potvrzuje, že záleží nejen na typu ale i na výrobci, díky za příspěvek.
Nemá na sobě devítka laserem vypálené maličké logo TI?
Registrace: 2009
30. 12. 2010, 13:23
Vlákna a příspěvky: 26 | 1 071
Jméno: Jaroslav Vaněček
30. 12. 2010, 17:45
| úprava 30. 12. 2010, 17:45
Ony NE5532 nejsou špatný, ale na výrobci opravdu záleží, řekl bych, že například Fairchild "hraje" ze všech nejlépe i oproti starým origo Philips...
Vlákna a příspěvky: 18 | 447
Registrace: 2010
Lze něčím nahradit integráč HA12017 ?
Šel by, třeba NJM4580 v SIP pouzdru, otázkou ale je, jestli by sis pomohl. Nebo spáchat redukci na DIL či SO.
Vlákna a příspěvky: 3 | 27
Registrace: 2010
Dobrý den
Přidám taky dotaz.V mém CD přehrávači DENON DCD-860 jsou OZ RC-4558P.
Podle toho co jsem tady četl jde o podobnýtyp jako JRC 4558 NJM 4558 .Tedy to nejhořší co jde namontovat.
Zamlouvá se mi je nahradit NJM 4580.Jde o dobrou volbu nebo dopuručíte něco jiného.
Děkuji
No, a jsou v tom denonu opravdu v signálové cestě? To se mi fakt nechce věřit.
Vlákna a příspěvky: 7 | 1 016
ať je to tak nebo tak - rozhodně bych šel u toho denonu minimálně do kategorie LME49710 atd....
Registrace: 2010
Doopravdy.Je tam jeden JRC 4556D a ten je na sluchátka,ostatní jsou na signálovou cestu.
Pokial som si dobre ten obrazok prehliadol, tie 4558-ky su tam styri.
Registrace: 2010
OMG asi máš pravdu, no tfuj.
Já bych to s ohledem na použitá PCMka nepřeháněl a kategorii LME49720 bral spíš jako strop, určitě tam krásně poslouží originální 4580 (spíš ostřejší zvuk) nebo Philipsem hojně osazované LM833 (National pro příjemný teplý, kulatý zvuk, STM pokud chceš trochu ostřejší výšky) nebo i NE5532, zejména pokud seženeš staré originály Signetics nebo Philips (pokud mu to tam sedne, dočkáš se asi nejlepšího zvuku z výše uvedených možností, pokud ne, bude to naopak naprostá katastrofa).
IMHO stačí vyměnit IC702 a 703! Zbytek bude někde jinde, dost operáků je v obvodech ovládání mechaniky a optiky.
Registrace: 2010
opamp píše:IMHO stačí vyměnit IC702 a 703! Zbytek bude někde jinde, dost operáků je v obvodech ovládání mechaniky a optiky. Trošku jsem hledal a našel jsem schéma zapojení na Denon DCD 660 je dosti podobný a musím dát za pravdu že by stačilo vyměnit 702 a 703 ostatní jsou na ovládání snímaní z disku.
Další otázkaje , jaké máte zkušenosti s Fi. Lhotský ? Dá se mu věřit nebo je to další ze zástupu překupníků azie.Má NJM 4580 za solidní cenu.
Děkuji
Já je vždycky bral u PS electronic a byly OK.
Když se už v tom budeš vrtat, tak zmenši R720 a R721 na nějakých 220R, nebude to tak závislý na kabelu a mělo by to stále zůstat v pohodě stabilní. A C710, 711 podle nátury buď vyzkratuj (může to pak lupat při zamutování/odmutování výstupu, pokud budou mít použité operáky větší offset, ale zvukově to je nejlepší) nebo vyměň za kvalitní nebo přemosti foliákem >= 1u.
Já bych ty kondíky C710, 711 nechal, 100uF je slušný, jen je vyměnit za Sanyo OSCON, nebo LOW ESR Panasonic...
