Pavle to je ten s dvěma ES9068AS ? Vypadá pěkně, oproti D10s je to jinde.
Levný digitál z číny
1. 5. 2024, 14:10
jj
Pro D/A převod jsou použité dva dvoukanálové DAC převodníky ESS Sabre ES9068AS 32-bit
Takže to bude asi hrát pěkně podobně E50 navíc pro sluchátkáře zajímavá volba. Bylo by určitě zajímavý porovnání proti kombu E50+L50 kde je to s jednou 9068 ale s odděleným sluchátkáčem s odděeným lineárním zdrojem mimo krabici. Ty ho máš Roberte?
1. 5. 2024, 15:09
Ne, jen jsem citoval z te recenze
JJ jasný,já to celé ještě nečetl, vím že máš DX-3pro tak mě napadlo žes třeba v mezičase rozšířil portfolio
![]() https://www.audiosciencereview.com/forum...amp.32179/ Co je ale zajímavý že Pavel "jinde" psal že ESS hump u jeho kusu nenaměřil,což ukazuje že u toppingu asi udělali možná něco s IV konverzí. Zajímavý by bylo zda to samé udělali i u E50 která ho měla také (můj kus ho měl také změřeno také cosmosem v topping vlákně cca rok až rok a půl zpět).
2. 5. 2024, 11:45
Hraje to pro moje uši velice dobře, nic lepšího jsem doma neměl. A velmi oceňuju symetrický výstup, z mého pohledu nutnost i pro domácí audio, eliminace zemních signálových smyček i v případě "jen" kapacitních proudů.
Díky Pavle za reference,líbí se mi že mají obojí, symetriku i rca, takže jdou bezpečně připojit prakticky do jakýkoli sestavy a použít i na měření. Pošli klidně svá měření s cosmosem i sem,myslím že by to určitě lidi taky zajímalo.
OK Davide, i když už to leckde bylo, třeba i v těch mých nalinkovaných pdf.
2. 5. 2024, 20:20
PMA: Já myslim že dobrý,je to spektrálně hodně podobný E50 jen v dual mono ES9068AS asi bude ještě o něco málo čistší,proti D10s je mnohem níž šumový dno a věřím že i u tebe slyšitelnej posun k lepšímu...
Jinak zajímavá věc pro ty co by rádi zkusili různé DACy osazené Crystal 43131 a 43192 ,tak pozor na toto:
https://reference-audio-analyzer.pro/en/...#gsc.tab=0 ty sluchátkový portable chipy mohou mít díky úsporným kktinkám (class AB/class H) nějaké nepěknosti v signálu a výrobci o tom často ani neví protože to asi ani takto (dynamicky s proměnnou úrovní) netestují. týkat se to teoreticky může i "velkých" stolních mašin z dvojice čínských oblíbených a jinak dobrých značek: SMSL M300SE DL100 DO-200Pro DS100 Topping D30pro D70pro Octo
30. 6. 2024, 0:37
Jelikož má vlákno 18 stránek a měření stejně zmizela, dovolím se zeptat takhle naslepo:
Převodník bez USB, vstup pouze optický SPDIF (Toslink), výstup analog stereo, 24 bit 96kHz (ale stačilo by i 48 kHz). Žádné hifi, jen trochu snesitelné thd. Určeno na pokusy s měřením, protože optika je dokonalé oddělení. Krmeno by to bylo z topinky D10s. Umím to oddělit na straně USB, ale to je jiná úloha. Snadno sehnatelné, zaplatitelné (tak do tisícovky, ale i méně). Ideálně z českého e-shopu, aby se to dalo vrátit, kdyby byl problém. Věděl by někdo ?
Na pokusy do litru? To fakt asi neexistuje v hotovce nový a už vůbec ne tady v čr kde je jen audigo kde nejlacinější je D10s a DX-1.
Jedině moduly a nebo si kup venku SMSL SU-1,měřil jsem s ní dote´d než jsem ji i s D10s prodal a místo ní bude v práci na měření kombo E50+L50 (co mi doma jen leží) kde je vyřešeno asi vše, včetně attenuace a bufferu,ale to samože to není za litr. Pokud nechceš brát zvenku tak bazar třeba toto ale na měření to teda fakt moc neni. https://www.hifionline.cz/hifibazar/prod...magic-100/ https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.12201/
30. 6. 2024, 2:11
Já to teda napsal dost blbě, myslel jsem harmonické tak do 100 dB. Na přesné měření kosmíkem to za ty peníze nejde, to dá rozum.
Ale možná jsem mimo realitu, v tomhle segmentu fakt nemám přehled. Zkusím to opačně, jaké parametry (thd) by se daly očekávat od něčeho, jako je například tohle: https://www.mironet.cz/hama-ac80-audio-d...+dp508066/
Za ty peníze určitě ne,je to jen přeznačenej "DAC za stovku"
![]() https://www.aliexpress.com/item/1005006832960089.html? Pokud jsi schopnej si to zabudovat do krabičky,tak je lepší nějakej modulek co měří opravdu pěkně. S tím bych ti mohl (kdybys chtěl) pomoci,mam toho z tohohle najlacinějšího ranku ozkoušenýho poměrně dost. ![]() Ten ding shine s ES9018 (pamatuju si správně žes ho kupoval ty?) měří blbě,jen protože tam ti kokoti nasrali do zpětných vazeb a LPF v analogu keramiku s nelineárním dielektrikem,povyměňuj to a bude to jak z partesu.
30. 6. 2024, 15:11
Díky ! Máš skvělou paměť, chtěl jsem to koupit, číňani to nějak nezvládli a mezitím jsem sehnal D10s, tak jsem to ani neurgoval, peníze vrátili.
Jenomže obojí je USB. Teď sháním D/A s SPDIF optickým vstupem. Namontovat něco do krabičky nebo vyměnit pár kondenzátorů by neměl být problém, jakkoliv SMD blechy nemám v oblibě. Kdybych si blbě nezlámal pazouru, takže pár týdnů neudržím ani tužku, natož pájku nebo šroubovák. Takže levačkou ovládám myš i klávesnici a jenom kibicuju na internetu. Proto jsem se pídil po něčem hotovém. Taky bych mohl dodělat HSDAC. Doufám, že si to tu nepřečte Tomáš, za chvíli to bude patnáct roků... :-) Nicméně, kdybys věděl o nějakém vhodném modulu (co měří pěkně), budu vděčný za tip. Než to číňan dotlačí, třeba se dám trochu do kupy.
Hele ono to festovně prořídlo v nabídce ale dobrý kousky jsou s CS8416+CS4398,jdou i pěkně potunit ,podívám se v práci třeba něco "v kouzelné krabici "digi" vyštrachám a písnu ti,pokud by se ti to líbilo,věřím že bychom se určitě domluvili a nekupoval bys aspoň žádnýho zajíce v pytli. Mam i poladěnej DAC za 100 na kerej teď v práci hraju než tam dotáhnu něco co jsem teď nakoupil nově.
Výborný jsou i moduly s ES9023,nestojí moc a jsou velmi jednoduchý ten brouk nepotřebuje žádný LPF ani IV s operákama má vše už uvnitř. jen je k tomu potřeba modul digi input na I2s což jsou další minimálně čtyry kila aby to nebyla uplná srajda. Různý PCM270x a podobný to už ale asi fakt ne. Zhruba sem se dá někam dostat za pár peněz když jsem si s tím pohrál DAC za 100 potuněnec ![]() Laciný modul CS4398 (cca 450,-) po modifikaci (má jen SPDIF ale umí 24/192) ![]() Tohle asi má dobrej potenciál a asi to bude potřeba tradičně plně překopat reverz inženýring klasika, opatrně vyletovat a změřit hodnoty = smt fakt nenávidim a neumim to (ty nejmenší blechy) páč už na to nevidim,takže je to samozřejmě otázka zda to pokoušet. https://www.aliexpress.com/item/1005001429787899.html? Výbornej byl ale jinej modul co jsem tu myslim cca dva roky zpět prodal Horemicovi, ale ten taky neměl optiku ale jen USB a SPDIF a stojí víc. https://www.aliexpress.com/item/32813939341.html?
Tak kdybys něco vyštrachal, budu rád. Nakupování z číny a placení kartou zrovna nemusím. Možná se taky hecnu a dokopu ten HSDAC. On v podstatě funguje, jenom nacvakat operáky do patic a doladit filtraci PLL závěsu (nebo tam prostě dát kondenzátory tak, jak to Tomáš navrhnul). Otrava je dělat trojitej zdroj +10, +/-12. Sakra, teď mi dochází, že má vstupy koax, takže ještě destičku toslink-koax. Já vím, že je to prkotina, ale další krok navíc.
Edit: jenom jsem opravil napájecí napětí, digitál je +10V, dodatečná stabilizace je přímo na desce.
Onen zmiňovaný SMSL pro Elox (OPA)
https://www.sbazar.cz/petr106/detail/208...-prevodnik což je dané tímto: https://www.esstech.com/wp-content/uploa...-v0.72.pdf bude reálně měřit zhruba takto
2. 7. 2024, 17:13
Dík za pomoc, trochu jsem se do toho zamotal, možná jsem to měl vzít, sám nevím. Ta zlámaná ruka na začátku prázdnin mě dost zaskočila, dovolené v háji, tak jsem začal narychlo vymýšlet, jak využít čas, než se dám do pořádku. Ale stejně to neuspěchám, bez možnosti ubastlit nějaké filtry a udělátka by to bylo jen prošlapávání slepých cimrmanovských cestiček. Asi bude čistší řešení pořídit ještě jeden rychlý USB oddělovač pro D/A D10s a netahat do toho SPDIF.
Kdyby se ten inzerát někomu líbil, je to volné, já jsem to nevyužil.
2. 7. 2024, 18:17
Jo určitě a 100% kup si klidně ten pomalý za 150-250kč na 24/44,1 funguje 100% spolehlivě. Já s ním měřil také a jedinný limit byl že žádný hires a max byl 24/48k a že cosmos přes něj nefungoval vůbec.
![[Image: DX5+Cosmos_1k.png]](https://pmacura.cz/DX5+Cosmos_1k.png)
![[Image: DX5_hires_44.1k_Filtr1-3.png]](https://pmacura.cz/DX5_hires_44.1k_Filtr1-3.png)
![[Image: dFacYkN.md.png]](https://iili.io/dFacYkN.md.png)
![[Image: dF1Si7f.md.png]](https://iili.io/dF1Si7f.md.png)
![[Image: dF1SPdG.md.png]](https://iili.io/dF1SPdG.md.png)
![[Image: dFE5NcJ.md.png]](https://iili.io/dFE5NcJ.md.png)
![[Image: dK3ljEX.md.png]](https://iili.io/dK3ljEX.md.png)
podpoř provoz fóra
