Výroba zesilovače Nmos350 + spínaný zdroj do auta
Tak jsem zkoušel zvýšit vstupní kapacitu o 10G, a to zdroj bez zátěže ani nenaběhl... jen to kmitalo.... ani fígl s diodou mezi spínací trand a C9 nepomohl.... navíc pak reaguje podpěťovka o 0.6v výš, což je nežádoucí, ale řešitelný...
nechápu: v nepájivym poli to fungovalo bez potíží :-/ a to byla vstupní kapacita 10G. Výstup jsem zatěžoval žárovkou...
edit:
fotky obou stavů, netřeba říkat co je co
[Image: abqusg.jpg]
[Image: 2vmbxg7.jpg]
No a jakou máš tu tlumivku na vstupu?
// no něco to vzápětí vypíná. A měřil jsi osciloskopem napětí na C9 ?
/// čím to krmíš, z akumulátoru?
Abych se přiznal, tak tlumivku na vstupu jsem dal co jsem měl, hodnoty neznám, drát je tam použit 2,5mm2. Po přesnějšim měření mám nějakej bordel na vstupu 3 toho TLka, vstupy obou komparátorů jsou ok.
Napětí na C9 ok - nekmitá
zkoušel jsem na regulovatelnym zdroji (KAZ 2, při vývoji to na něm šlo) a taky na ATX z kompu, v obou případech je to teď špatný. Baterii momentálně doma nemám a z Mazdy si ji vyndavat nebudu.
Edit:
jsem na to přišel, dělal to tranzistor zapojenej na vývod 3 TLka, báze musí být uzeměná přes odpor, jinak to funguje jako zdroj pěkně hnusnýho bordelu a ovlivňuje to ten pin 3.
microlane, pěkný prý? Já k tomu radši nic řikat nebudu. Počkejte, až to uvidí Danhárd. On vám k tomu jistě nějakou lichotku poví.
Hlavně že se tu týdny bavíme o rozptylové indukčnosti trafa... a pak jí nahradíme 25cm vedení na desce a ještě smyčku jako kráva o průměru CDčka. A aby to bylo více zábavný, tak z náhodných míst té smyčky napájíme další obvody a divíme se, že to dělá divný věci.
No to už se bojim, hlavně toho, že jsi to předpověděl Ty.
Blbost
www.volny.cz/danhard/xxx.PNG
To se klidně boj microlane, ta deska je totiž navržená hůř než špatně. Takhle nikdy!!!
A Danhard má dneska zřejmě dobrou náladu :-)
No řešení zdá se není ideální... Teď mě napadá spousta jinách variant, který by byly lepší... přívod to chtělo hned k trafu, kde by byla baterie kondenzátorů a spínací tranzistory, aby spoje byly pokud možno co nejkratší.
Říkáte, že je to špatně, ok, já to beru, ale klidně můžete také napsat, jak to má být dobře... nebo co alespoň zlepšit :-)
Pokud se k tomu někdy dostanu, zkusim layout desky předělat, aby tu ode mně byly i použitelné věci :-D
Všechno musí bejt krátký a tlustý a nesmí tvořit žádný takovýhle smyčky a kola o průměru 10cm. Web je sice plný kde čoho, ale užitečný referenční designy jistě vygooglit jdou. Na primár dej kondů víc, ať se rozloží proudový zvlnění. Na sekundáru nepotřebuješ kapacitu jak pro 50Hz zdroj.
http://www.bcae1.com/switchingpowersuppl...ytut01.htm
tenhle odkaz tu byl taky spoustukrát, stačilo to jen opsat, je to tam snad dostatečně dobře. MOSFETy na jedný straně, vše v rámci možností krátké a hlavně řádnou plochou, nikoliv 5mm širokou cestičkou.
A že to nejde tak hezky udělat na jednu vrstvu? Použij dvě. Některý věci prostě na jednu vrstvu nejdou dobře udělat, některý věci nejdou skoro ani na dvě vrstvy. Dvouvrstvou vyleptáš i doma, bude bez prokovů, ale to zohledníš v designu tak, že to nebude vadit. Jednovrstvým deskám už odzvonilo. Ani základní logiku dneska neuděláš na 1 vrstvu, pomalu ani na dvě, už by se mi na kde co pomalu hodily 4. Neboj se těch víc vrstev. Ale užívej s rozmyslem.
Tak konečně došly kundíky z Emeriky a zdroj jsem nějakou záhadou dokončil, někdy tomu udělám zátěžový test na autobaterii - pak dodám další info...
Pár (ne)hezkých fotek...
[Image: 300fqlj.jpg]
[Image: sb3eb9.jpg]
[Image: ic4h8g.jpg]
[Image: 2rzxqq1.jpg]
Podľa mňa celkom peknéSmile Robil si nejaký tepelný výpočet chladiča?
Ne, tepelnej výpočet jsem nedělal. Jelikož jsem omezen místem a víc chladiva se tam nevejde, tak to tohle bude muset uchladit - pofrčí tam i dvě vrtulky, takže by to mělo být OK - se časem uvidí :-D
djsteve napsal:Takuto zábavku som si vymyslel dakedy pred dvanastimi rokmi a uspešne som realizoval niekolko desiatok kusov. dodnes sa ziaden s tych strojov nepokazil. Davalo to jeden kW ako nič v mostiku. Mam aj kompletnu dokumentaciu a asi ešte 4kusky kompletne poskaldanych a oživených strojov. keby som vedel ako sa sem davaju fotky tak by som Ti na inšpiraciu niečo poslal. Držim palce pri vývoji a realizácii.
prosimtě bylo by možný nějakou tu inspiraci a dokumentaci sdílet? případně postřehy k zapojení oživování atd, koukám, že je to vlastně to samý na co se ptám v tomhle vlákně https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=20477 , tady se teď primárně řeší měnič tak bych to do toho nemíchal..
Ahoj EsoRimmer, pokročil si nejako?
