Vlákna: 39
Jméno: Martin
tak to ma teší že to neskončí v koši s označením "šrot"
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Pěkný. Ad brum: Ono záleží jak to máš propojeno Milane,protože vlastně přes vstupní konektor se spojí země vstupů a pro výstup potřebuješ spojit země výstupů,takže tam vzniká smyčka..... Chce to najít vhoné místo pro spojení zemí obou kanálů,taky to možná bude chtít proklemovat vstupní 10R odpory......
Vlákna: 58
Pro sluchátka bych to klidně zastabilizoval příp jeste doplnil kapacitní násobič..příčina brumu bude ale v zemnění.
Vlákna: 27
Ogaři, v této fázi stavby sluchátkového zesilovače nás nějaký drobný brum nemusí znepokojovat =) Ostatně hned na druhý den jsem „vrabčí hnízdo“ rozebral a více se brumem nezabýval, to se bude řešit až v konečné konstrukci, kde musí být zapojení kabeláže dle zásad.
Nyní skresluji na papíry alternativy konstrukce krabice v závislosti materiálů a chladičů, které mám po ruce. Bohužel nic rozumně nevychází pro variantu s chladiči umístěnými v čele konstrukce, mezi nimiž by byl umístěn potenciometr Volume a Neutrik Jack výstupní konektor, např. něco podobného jak mají u mekintošů aj. Moduly i ostatní díly mám nyní u sebe v práci, uvidíme co za kombinaci se mi podaří dát dohromady =)
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Pokud chceš mít Milane malou krabičku,co takhle ty moduly přeložit přes sebe součástkami k sobě s Lky po stranách,budeš mít jak malou výšku tak šířku
Vlákna: 27
…ano přeložené moduly, téměř jako bys to tady u mě viděl sestavené. Akorát nikoliv součástkami k sobě, ale spoji k sobě. Pro pozdější nastavování trimrů je potřeba se k nim dostat po odšroubování spodního a vrchního krytu =)
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
No jo  Pak jsi měl ovšem ty Lka dát obráceně-rozměr DPS a umístění otvorů na Lkách s tím počítá
Vlákna: 27
..ano rozumím, ale i toto už mám prověřené. Otvory pro koncové tranzistory jsou vůči celkovému rozměru desky jeblé o 0,8mm mimo symetrii. Když jsem otočil úhelník, lezl už více jak milimetr z desky. Bohužel měl jsem dříve desky proměřit a jeden bok o tu hodnotu ostříhnout. Úhelníky byly doměřené a otvory vrtané přesně k té které desce.
Cose týká konstrukční strojařské práce, neponechávám tuto činnost příliš náhodám, stylu jak co vyjde =)
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Takovej rychlej návrh. Potřeboval bych s někým směnit ten jeden černej chladič za stříbrnej
Má smysl dát dvě usměrňovací kostky, když trafo má jen jeden symetrický sekundár ?
Vlákna: 8
Registrace: 2012
Použitím dvou můstků,tedy jednoho na každý kanál a k tomu samostatné filtrace se zlepší přeslech mezi kanály.A trochu špičkový výkon.Používám to taky tak.
Vlákna: 8
Registrace: 2010
s temi dvemi mustky - u symetrickeho napajeni ano, tam to smysl ma, dosahnes lepsiho odstupu mezi kanaly.
Vlákna: 8
Registrace: 2012
Dotaz na Betarona:
Asi to moc nechápu ale nejdeš tak trochu s kanónem na vrabce?
Použití 50W zesilovače na 100mW Beyerdynamicy- což je max. hodnota - v reálu je při těch 96 dB poslouchatelná počítám tak polovina.
O to nic - ale jaké parametry asi bude mít zesilovač provozovaný na 0,1% výkonu na který byl navržen?
Vlákna: 58
18. 10. 2012, 17:15
(poslední úprava: 19. 10. 2012, 0:01 | reeb)
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Omluvte blbou otázku, ale nebude to mít kapku velký zesílení na předzesilovač? Něco takového by se mi líbilo.
Vlákna: 6
Registrace: 2011
Dohnalik: Do 600 ohmovych sluchadiel vpohode. Ci nie? Nechce sa mi takto neskoro uz pocitat.  A bude mat tiez znizene napajacie napatie oproti pouzitiu ako koncak...
Vlákna: 27
Lou, Ohmův zákon
P=(U*U)*0,707-Ub / R [W, V, Ohm]
Napájecí napětí cca +/-21V, úbytek na tranzistorech a emitorových odporech, sluchátka 600 Ohm. Pak vychází výkon zesilovače zhruba do 200mW =)
Vlákna: 8
Registrace: 2012
Betaron: Ano jistě - to jsem si taky spočítal, že při tom napětí a do takové zátěže to budou miliWatty - ale pak je tam zbytečný ten proudový stupeň i s jeho "neduhy" a potřebou velkých chladičů a 100VA trafo - nebo ne?
Já jen, žes myslím zmiňoval nedostatek místa.
Vlákna: 27
..jestli si někdy – dá-li pánbůh – „čuchneš“ k poslechu muziky audiofilními sluchátky a přitom se velikým obloukem vyhneš poslechu hudby ve formátu MP3, což je asi jediné, co dnešní generace mládežníků preferuje, pak možná pochopíš co tím sleduji =)
Zatím se mi zdá, že uvažuješ jak pravý číňan – odrbat co se dá
Chladiče u mé varianty musí být dostatečné, poteče trvale přes 200 mA na kanál, posunutí zesilovače do třídy A. Na velikosti sluchátkového zesilovače v podstatě tak nezáleží, bude stolní. Nejedná se o přenosný šmejd pro mp3 do kapsy =)
Vlákna: 39
Jméno: Martin
11. 11. 2012, 0:12
(poslední úprava: 11. 11. 2012, 0:14 | right13)
no čo páni,už to niekomu doma hrá ? ak áno mohli by ste sa podeliť o o pár slov ohladom zvuku...
Vlákna: 11
Registrace: 2012
11. 11. 2012, 16:03
(poslední úprava: 11. 11. 2012, 16:04 | Dalča)
Betaron:
Podařilo se mi párkrát zděsit lidi co poslouchají...
Pořádný hluchátka s hluchátkovým zesíkem a pustil jsem jim do toho jejich MPtrosku a pak to samý z mýho archivu..
Pak pochopili, co znamená ta ZTRÁTOVÁ komprese dat.
Na těch HAMA peckách za 99 Kč nic nepoznáš, ale na kvalitním stroji je cítit každý detail.. a těch v MPtrosce moc není...
A to mám obyčejný hluchátka Sennheiser HD 380, tj žádný hájend, ale normální kvalita.
