zesilovač s LM3886
ak si na akejkovlek strednej alebo na 70 percent vysokych skol tak mas moznost brigady Smile minimalne na byvanie a hobby si zarobis
serte na něj, není ochoten si sehnat trafo.
Není schopný to zapojit tak jak to má být dle návodu a ještě se tady chlubí vysokou školou Angry
Milý zifo, je jedno že jsi to zapojil přesně podle schámatu, když to napájíš jinak nejž jak je v návodu udáno !!!
Aby jsi věděl jak zacházet s OZ při napájení z nesymetrického zdroje, přečti si SLOA058 od TI. A nebo lépe nějakou pořádnou knížku, ono ani ostatní znalosti se neztratí. Vyber si, buďto si to přečteš a zařídíš se podle toho, nebo si kup nové trafo ( není zas tak drahý...).
Školu sem netahej, neb ze sebe uděláš pouze blba.
tu vobec neslo o skolu len som chcel poukazat nato aky je DINGO blb ked sa musi chvastat co vsetko on dokazal -v tomto som len amater ale kazdopadne diky vsetkym ktory boli ochotny- vyskusam co ste poradili .
zifo: jistěže sem blb, když se držím katalogových zapojení LOL
Smile
zifo: si spišák a nevieš pochopiť ako funguje ten obvod? Je to stavané na symetrické napájanie a hotovo!!! Riešiť to nesymetricky je nahovno tak ako pr. riešiť TDA1514 do mostíka - také polovičné riešenie. Nechcime dostať z niečoho niečo čo je na hranici jeho možností. Prečo integrované obvodové riešenie tohto typu púšťať do niečoho na čo je škoda vyhodiť peniaze. Všetky pokusy typu násobič, "umelá zem" sú nahovno. Výstupný signál je proti zemi t. j. také ako je "silné" napájanie musí byť "silná i zem!!! Umelou zemou môžeš riešiť šitné predzosiňovače ale nie koncák.
Mám zosik s LM-kom a v jednom kanáli mi sem tam začne pukať, trvá to cca 10 sekúnd...S najvačšou pravdepodobnosťou je na odchode LM-ko myslím, mám pravdu?
Aky zdroj by potreboval tento zosilnovac na 2x45W 4Ohm repro ? A aky je rozdiel ked pouzijem 10000uF namiesto 4700uF pri napajaní ?
Koukám jak To v tak starém threadu žije. Smile Jen chci říct, že tento zesilovač kuli kterému vlákno vznilo až dávno není pohromdě, zbyl mi z něj jenom modul s LMkem.
#330: 10000 místo 4700 - na Tvých 2x 45 W to asi není nutný. Obecně vzato, zvýší se hudební výkon, subjektivně to bude hrát hlasitěji a čistěji. Ještě pro upřesnění - myslíš 2x 10000u na oba kanály nebo na každý kanál?
Trafo by Ti mělo stačit na nějakých 120W, 2x 22V - bezproblémový bude objednat si na www.aldax.cz trafo ATr1B.
2x10000uF na kazdy kanal pomylil som sa nie 4 Ohm ale 6 Ohm repro
Pokud ty kondy už máš, OK. Jinak je to v tomhle případě zbytečný, zejména na 45W a 6 ohm repro, klidně kup 4700u, asi trochu ušetříš :-)
To trafo co jsem psal výše bude OK i pro těch 6 ohmů.
I tak je to ovšem v praxi perfektně slyšet. Je velký rozdíl mezi LM3886, které dá do zátěže 4 ohmy okolo 60W nebo tím, které dá do stejné zátěže 45W? Vážně?
Takový to rozdíl nebude slyšet, páč lidské ucho vnímá logaritmicky....
Je nevodiva teplovodiva pasta vhodna medzi LM3886T a chladic?
Radši bych použil i izolační podložku, samozřejmě z obou stran napastovanou. Mezi chladičem (uzemněným) a chladicí ploškou LMka je napětí jedný napájecí větve, čili cca 30V.
Pokud jsi LMko ještě nekoupil, doporučuju Ti (zejména když Ti nejde o plnej výkon) verzi LM3886TF, která je plně izolovaná. Sám ji velmi spokojeně používám.
uz mam objednane Tcka aj podlozky Top3 bude sa zemnit . Takze medzi GND a puzdrom nameram 30V ak som dobre porozumel.
co si myslíte o tomto návrhu? http://wwsly.sweb.cz/lmko/1.pdf http://wwsly.sweb.cz/lmko/LM3886TS_v1.brd.pdf
mám to na bakalářku, jde mi hlavně jestli jsem moc nezprasil zemění.... paralerně k C2 má být kond cca 1000M
propojky jsou tam 4, dvě u stáblů a dvě u OZ- pin 1, všechny slabou čarou....
