Zajímavé DAC Topping a S.M.S.L. z Číny
Co rikas Dawsoo na DACy Aune
https://www.aune-store.com/en/x-series/
Roberte asi nic,dokud to nebude aspoň někde kloudně změřený,nebo to někdo nekoupí a nepodělí se, tak to není asi nic co bych chtěl kupovat a zkoušet naslepo. Tipuju že to nebude nic moc,protože kdyby to bylo dobrý,věřím že už by se to někde objevilo a minimálně by to číňan poslal někomu na pochvalu. Možná to třeba ok je, ale jen o tom já nevím. Smile
jejich vlajka s dvěma ES9068?
za 800éček bych věděl určitě o lepších možnostech
https://www.aune-store.com/en/aune-s9c-p...0407_1229/
@dawsoo, nemal si ešte otvorený RAW-MDA 1? Zaujima ma hlave čím je pohananý sluchatkovy vystup.
Zvažujem ešte dokúpiť diskretny sluchatkač od SMSL H400, prepojil by som to vzajomne symetrikou.
https://smsl.shop/products/h400
MDA 1 dynamic range na sluchatkovom vystupe: 122 db
H400 dynamic range: 133 db
Číňani do HP ampů dnes všude serou TPA6120A, takže je velký předpoklad, že ho bude mít i RAW-MDA 1.
Diskrétní H400 je zajímavější pokud je dobře udělaný.
Otevřený jsem ho neměl ale jak píše orhore, jsou tam 100% TPA.
Já sluchátka vůbec nejedu, takže fakt nemohu sloužit,rozdíl mezi RAW s vlastním HP vs RAW jako dac + L50 slyšet byl (na ATH-AD900x), ale netroufám si cokoli hodnotit ,sluchátkový poslech pro mě vždy byl poněkud nepřirozený/nezvyklý nemám naposloucháno a tak nemám ani žádnou referenci a netuším jak to má být správněji = zvuk sluchátkáče RAW-MDA1 je teplejší než přes L50 (kerou chci občas používat čistě na měření jako kvalitní buffer a scaler).
https://www.youtube.com/watch?v=uxCUXBOJp_o
dawsoo napsal:Já koukal na tenhle player (jedu jen svý věci z HDD),mě se celkem pozdává třeba toto:
https://www.smsl-audio.com/portal/produc...d/876.html
pokud to bude hrát proti topnotch čistýmu dac řešení trochu hůře (většině myslim že to bude bezpečně stačit) má digi výstupy s konektivitou v podstatě do čehokoliv vč i2s.
Ti Čínani jsou neuvěřitelní. Přes víkend byl SMSL DP5 SE na Hifigo za 7500Kč ve slevě. Teď je o 1000 dražší. Na rozdíl od WIIM Ultra jsem na něj ale nenašel žádné testy. Líbí se mi, určitě bude lepší než dražší WIIM Ultra. Asi ale koupím WIIM pro trigger output, room correction a internetové rádio (žena potřebuje zapnout jedno tlačítko a hrát nastavené rádio).
na jeden vystup d10s chcem pridat potak. neviem sa rozhodnut ktory konektor mam vyoperovat, optic or coax ?
[Image: d10s-potak.jpg]
Ten, co je dal od napajeni
Nebolo by lepsie/jednoduchsie dat ten potak az na koniec kabla pri zosilnovaci?
hotovo, funguje perfis
[Image: d10s-potak-2.jpg]
[Image: d10s-potak-3.jpg]
Dobrá předělávka na měřící DAC,akorát bych to udělal asi jinak, nahradil jeden RCA potákem a kanály L+R dal přes balastní R paralelně. získal bys o fous lepší SNR a i THD. Smile
Perfektně provedené, jenom to znamená vysoký a proměnlivý výstupní odpor. Někdy by se taky mohla hodit virtuální symetrie nastavitelná v REW.
Já chci v brzký době otestit limity DIYINHK modulku AK4493S (má DIP patici) když mu nadělím další trochu lepší součástky okolo. Testl jsem to s 317 a 7x12 zdrojema a nebylo to uplně blbý a vyrovnalo se to téměř E50 ,tak chci vidět zda se to zlepší a o kolik když dám řádný napájení a výstup s lepším operákem,nechtěl jsem nic vlastního vymejšlet jen skládačka z modulů co jsem měl (DAC,USB Amanero, LN Zdroje 3,3 a 5V s LT3045 a SuperJung +-12V pro analog)..
Obávám se, že jeden problém zůstává nevyřešený. Bez notch filtru můžeš zkreslení Kosmíka považovat za zkreslení DAC-u.
Limity mýho kosmika už znám,nepotřebuji ani tak moc na to co chci zkoumat notchfiltr, spíš mi jde o něco jiného,zkoumat vliv různých opatření okolo zapojení kde mám volnější ruku (není tam na klíčových pozicích to zasraný smt mikrosmetí na který bez mikroskopu nevidim a nedovedu ani identifikovat co to je přesně za typ) pracovat s levným současným čipem, který dobře znám, což má myslím nějaký potenciál vidět vliv změn u jednotlivých částí zapojení. Měření v absolutních číslech je pouze sekundární parametr. DUT je daný modul. Chci se pak na základě toho pustit tomu jak ještě krapet dovylepšit své číňánky i včetně cosmika pokud se ukáže že tam je cesta Grin Něco už jsem zkoušel dříve s D10s ale tam byl nepřekonatelný limit v blbým napájení.
Držím palce a fandím, nicméně logika je neúprosná. Pokud se Ti podaří nějaký parametr zlepšit pod (známé) limity kosmíka, tak se to bez notch filtru nedozvíš. A to by byla velká škoda.
Proto jsem vybral AKM s napěťovým výstupem kde ten limit je celkem danej (který znám z E30 a SU-1 kde jsem to už trochu polepšil ale nebyl prostor pro větší rozmach) a zajímá mě hlavně co se bude dít i mimo klasický THD protože si myslím že tam bude klíč.
Bylo by ode mně velice neuctivé, kdybych připustil, že nevíš, jak jsem to myslel. Pokud odpovídáš, jak odpovídáš, je to pro mně signál, že do toho nemám dál rýpat, což respektuju. :-)
Nee vůbec ne,myslel jsem to jinak... že mě jde o věci kde kosmik limity nemá (pozadí a spektra zabordelení výstupu neharmonickým smetím v závislosti na úrovni apod) což lze řešit např zesílením výstupů aby to vylezlo ze šumu ADC a pohybovat se u kosma v regionu nad -15dbfs a pod... za pomoci škálování s L50 např. Chci zkoumat vliv různé kvality napájení a kvality blokování různých referencí, což ten modul umožnuje líp než čínský hotový dac, neb mam ověřeno že datasheet má ukázat jen jak a kde,nikoliv nejlepší možné.
Spolu s řešením výstupních obvodů si myslím že právě tohle může být tím klíčem k tomu jak to ještě lze posunout,chci navázat na práci co jsme dělali s Pavlem s Czapem a ošetřili podobným způsobem AD1955 z kterých jsme také dostali mnohem více než bylo běžné. Tenhle AKM čip má myslím solidní potenciál minimálně v tom že se to dobře ukáže,protože je levný a implemetace je vesměs vždy nějakým kompromisem vzhledem k pultové cenovce. Od Topping E30 která hrála celkem špatně k uplně jednoduché SU-1 která mile překvapila a byla podstatně lepší.
Cílem tedy není měřící DAC (vylepšoval jsem i D10s, kterou má myslim odemne kolega z fora) ale zajímají mě hlavně experimenty a sledování korelací změn s poslechem,bez toho abych se vrtal v novým výrobku. Poznatky se pak dají využít už načisto,kde budu pak poměrně přesně vědět kam sáhnout.
Pardon, to jsem tedy opravdu špatně pochopil. Pokud je hlavním cílem sledování změn poslechem, potom opravdu notch filtr nedává smysl, to je jasné.
