28. 1. 2024, 21:08
Třeba nakonec začnou dělat i slušný výkonový tranzistory.
Levný digitál z číny
28. 1. 2024, 21:08
Když bedny, tak pořádný ne?
https://vi.aliexpress.com/item/1005004525398901.html (kopírka B&W Nautilus 801)
29. 1. 2024, 15:20
NJN měls to poslat dřív,aspoň by se s tím tu nemusel tady "někdo" prcat a ještě by fest ušetřil
.... nechápu jen tu dopravu zdarma,dyk to musí stát hroznej ranec takový obludy posílat na takovou dálku.
https://www.audiophonics.fr/en/dac-with-...18381.html
Momentálně testují ,jeví se jako výborná mašinka
30. 1. 2024, 10:37
mam tu podobnu konfiguraciu na predaj + ma sluchatkovy zosilnovac a i2s input...novy v zaruke z audiophonics https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=25003
jardag69 - za ty peníze nic lepšího asi neseženeš. Uživatelský komfort není bůhvijaký (bez DO, žádný alfanumerický displej) a napájení jen přes usb (doporučuji přikoupit hned i izolátor). Sice použili OZ tuším LME49720, ale obecně uživatelé tohle neřeší (kromě mě). Tím nevýhody končí. Velice oceňuji, že SMSL používá jako USB interface XMOS XU316. Třeba Topping u svých cenově podobných modelů stále využívá starou generaci XU208.
30. 1. 2024, 13:28
Z nejlacinejěších smsl SU1 je určitě zvukově povedenější než topping D10s a hlavně má i klasický dig vstupy což D10s nemá. Oba oproti jakýkoli zvukovce jsou významnej pokrok dopředu. Vejš nemá smysl chodit E30 jakékoli verze lepší není (jen komfortem) a ostatní značky bych nedoporučoval. Nejlépe je se jít podívat na ASR kde jsou testy s měřením.
30. 1. 2024, 13:41
Díky moc!
Jen pro pobavení,co lze drobnou úpravou dostat z nejlacinějšího produktu z číny (stábl,kondíky), pro mne stále neuvěřitelný DAC za 100 k telce a pod (má spdif i optiku) ideální volba (-5dbfs sweetspot,bufferovaný yamahou C-70)
https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid396112 ![]() náklady: koupě krabičky na alíku 105,- kč součástky na úpravu 35,- kč
22. 4. 2024, 11:42
Mám na chalupě u telky tento, kupoval jsem ho za 106 (teď podražil poštovné). Vypadá uvnitř stejně, ale ten můj je v plastové krabičce: aliexpress.com/item/1005005171588215.
Můžu se zeptat o jaké další úpravy, krom kondíku 470u/10V jde?
22. 4. 2024, 12:58
Krása. Tak už len keby niekto vedel k tomu navrhnúť a naprogramovať digitálny interface xmos USB na SPDIF 8 kanalovy hneď by som to zneužil do DSP výhybky
interface + 4 X DAC za 100KC.
stowik:
stábl za low noise , malý kondy nelineární dielektrika za C0G/NP0, kapacity přepočítat a odměřit tak, aby LF propust na výstupu fungovala korektně + změna některých hodnot R aby byly oba kanály stejné.. nic zásadního a složitýho. Dělal jsem to někdy v loni v létě s tím co z toho pude max vyrazit a jen našel teď při přehrabování v archiovu to finál měření,tak jsem to sem prsknul. Hraje to až na nižší výst napětí se stab ext 5V zdrojem za ty prachy překvapivě fakt vcelku dobře = nesere to. PS:ten tvůj s BT v plastu je jinej,má nestabilní hodiny a hraje v základu hůře. zkoušel jsem ho jako x dalších jiných čajna modulů taky. viz toto vlákno. https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid398147
Tak já nebudu přeceňovat svoje schopnosti, tohle už je daleko nad nimi. :-D Vlastně ani pořádně nevím o čem píšeš. :-D
Manželce bude stačit přidat ten elektrolyt. EDIT: Tím jsem chtěl říct děkuji za info ;-)
V pohodě,není se čeho bát,nejvíc udělají ty smd kondíky ,osazené je to bůhvíčím (z5u x7r apod zcela nevhodné do signálovky vč zv) a to přesně dělá to největší zkreslení a mizernej zvuk,stačí tam dát cokoliv slušnějšího,třeba i tht keramiku ale s dielektrikem COG nebo NP0,které mají oproti jiným lineární dielektikum se stálou neměnnou kapacitou s napětím a kmitočtem a hlavně i minimální dielektrické ztráty, nebo klidně slušnej malej svitek ze šuplíku pokud se vejde. To ostatní už bylo už spíše dotažení na prostorově možné maximum daného zapojení a použitého čipu.
Tomu plně rozumím a chápu... a nic si z toho nedělej, já taky musim mít min dvoje brejle + lupu či lépe USB mikroskop když se nimrám s těmahle malejma blechama a jak stárnu je to čím dál tím horší, proto miluju starý dobrý THT velký součástky
Jo koukám že je to ještě jiný a ještě víc osekaný než ta BT verze za 85,- kaček co jsem měl já ,tam byl aspoň 3-pin smd základní stabl 3,3V, tady asi nemá moc význam cokoli zkoušet,možná tak C1 a C4 na výstupu maximálně a ten kondík na vstupu 5V napájení, jak jsi tam přidal, to je ok tím se nic nepokazí.
29. 4. 2024, 19:02
Četl jsem zde něco o Topince D30Pro s Cirrusem. Moje zkušenost je velmi zajímavá, koupil jsem jej před dost lety jako nový a časem jsem zakoupil z druhé ruky D90 Lite, abych povýšil na "top" DACy. No a realita je, že se stále vracím k tomu D30, prostě ten zvuk se mi líbí víc.
1. 5. 2024, 10:12
D90 lite myslíš D90 LE? Pikud ano, tak to se ani nedivím ta D90 s dvouma 9038pro je prej trochu "pila" . Já o D30pro přemejšlel taky, jeden čas se prodávala z druhý ruky i za 4500,- ale odradil mě ten noiseshaping (mizerný THD+N) neb dac občas používám i na měření.
Topping DX5
https://pmacura.cz/Topping_DX5_minirev_cz.pdf a RMAA měření (url nebere mezery, tak code) Kód: https://pmacura.cz/RightMark Audio Analyzer test_Topping DX5.pdf |
