Vlákna: 0
Registrace: 2015
26. 3. 2015, 20:36
(poslední úprava: 1. 4. 2015, 16:54 | Yarmil)
Tak jsem udělal další pokusnou desku.Zkusil jsem širší,50 cm.No nečekal jsem,že to bude takový rozdíl.Oproti pravé,užší, necelých 40cm, levá OB hraje podstatně
hlasitěji a všechny zvuky jsou prokreslenější .A když jsem je obě postavil výš ,hrály jak ´´velké´´bedny.Bez přidaných magnetů.
![[Image: sdim0884y6y64.jpg]](http://abload.de/thumb/sdim0884y6y64.jpg) Omluvte horší kvalitu...obrazu.
Takže pokud máte doma místo,větší je pravdu lepší!
Vlákna: 0
Registrace: 2015
Pokračování pokusu s 2xAdax +Betsy.Tentokráte Audaxy napájeny bi-wi ze sluchátkového výstupu CD do 2x TDA 1514APhilips.Má to svoje plus,basy je možno přidat či ubrat podle libosti.A TDAčka pěkně topí.Poslech Ummaguma od Pinka a Floyda.Jen teď vlastně nevím jak má být poměr basy středy v originále.
Na Tda mám slabý zdroj z B100 a docela to stačí.Se silnějším zdrojem by 2x50W by stačilo až, až,ale biwi pro mne není řešením.Začínám se poohlížet po citlivějších basácích....
Vlákna: 15
Registrace: 2010
Vlákna: 0
Registrace: 2015
Kudli dík za tip.Mohli by mít i nižší fs.No a za 18stovek/ks,no nevím.I když vypadaj moc dobře.Nedávno jsem prošvihl pěkná ARA 835 na Aukru...A teď čekám zásilku vintige alnico 12´´. Doufám,že si to borec nerozmyslí.
Vlákna: 14
Registrace: 2008
6. 12. 2015, 13:47
(poslední úprava: 6. 12. 2015, 15:22 | Kocour)
Dneska probehlo par mereni na Yarmilovych OB. Dovezl dve verze, Jedna s Audaxama na spodku, druha s jednim 12" norske (?) postarsi vyroby. Jiz s vyhybkama.
Mereni NF basaku, asi 20cm od celni desky:
![[Image: 2230854.jpg]](https://i.postimg.cc/V5HCKXqZ/2230854.jpg)
Z tohoto mi lepe vychazi ten Nor, celkove vyrovnanejsi na basech a vyssi citlivost.
A mereni FF z 1m, v urovni fulrange Betsy:
- NOR verze je ta horsi na vyskach, modra
- plus jedno mereni ciste Betsy bez vyhybky
Ten propad pod 1kHz bych videl jako dipole null, na polovicni frekvenci je dipole peak a pod tim se to chova jako pravy dipol. Tzn s tim propadem se neda moc delat, doporucil jsem repro budto posunout na desce do strany, a tim tu nulu rozmaznout, nebo desku zuzit, nulu posunout vys, a delit k tomu vysku, tim padem se tomu propadu uplne vyhnout.
Vlákna: 26
Jméno: Jaroslav Vaněček
Ten propad u basaku pokud jej použijeme jen na spodek nevadi, většinou s basakem pracujeme do 250Hz. Moje male OB mají dva spodní Audaxy na basy a vrchní je pouzit jako stredak, platí ze čím výše k horní hraně desky a čím uzssi deska, tim menší propad. Jinak srovnavas 8" s 12", platí ze větší u OB je lepší a to jak reproduktor tak deska. Ty Audaxy ovsem das do malé kompaktní desky a stále mají rozumnou odezvu spodku. Je to o účelu užití.
Jarous
Vlákna: 14
Registrace: 2008
Hadam ze tys u s vych audaxu (dole i jako stredak) udelal uzkou desku hlavne kolem stredaku, abys ten propad posunul vys, nad vyhybku. Delils ten stredak nekde kolem 1500Hz a tim se mu vyhnul. A nad to nejakou vysku co zvladne vysoky deleni. Takto nejak jsem to nevrhoval Yarmilovi, pokud by chtel pokrocit. Financne nejlepe asi DT-300 a WG-300, vyskace trochu poladit. Pod to ten Audax a jako basak ten nor. Ale to je uz cela nova konstrukce.
Asi zkusim nejaky OB postavit :-).
Vlákna: 26
No já mám u těch mých audaxích 8" OB šířku bafflu pouhých 24cm, tak že propad je vyřešenej a s vejškou to dělím na 1,5k.
Vlákna: 0
Registrace: 2015
Poslouchám OB s norským basákem a už zúženou deskou pro střed .Šířka 33cm .Momentálně poslouchám Betsy s filtrem a LPadem 2,2+3,3ohm od Jarouše.Oproti širší desce s bas.Audax nějak rozdíl neslyším.Asi to chce víc prostoru.
Vlákna: 9
Registrace: 2015
21. 12. 2015, 10:50
(poslední úprava: 21. 12. 2015, 10:51 | vigomat)
Taky jsem se rozhodnul zkusit OB, ale jsem amatér, tak bych měl dotaz. Osazení bude zatím jen jeden širokopásmý reproduktor Beyma 8 AG/N co mi doporučil Kudlibabka ( http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory...smovy.html). Sice tedy doporučil v kombinaci, ale zatím kvůli jednoduchosti tam dám jen ten. Pořád v to totiž nemám moc důvěru
Deska je limitována umístěním, říznul jsem ze zbytků lamina 19mm desku 65x40cm s bočnicemi (90°) 65x15cm, ale i tak to bude jen 5cm od televize, která se pro to asi bude chovat jako další deska. Vzdálenost od zdi jen 50cm a levá deska navíc prakticky v rohu(5cm od zdi). Zeď je ale jen z boku desky a před ní už nepřesahuje (místnost se tam otvírá)
Co jsem četl na různých webech je potřeba zkoušet a zkoušet, ale laicky se zeptám, jestli to vůbec má s jedním 8" širokopásmem smysl zkoušet a jestli ho doporučujete umístit na střed a nebo do horní, případně dolní 1/3. Bočně ho dám určitě doprostřed, ale jestli jsem to pochopil dobře, čím níže je reproduktor, tím je víc basů a těch se obávám s 8" bude málo tj každá trocha dobrá. Otázka ale je, jak moc se posun + - 5-10cm který si můžu dovolit vůbec projeví.
Budu rád za jakýkoli tip do začátku.
Díky
Honza
Vlákna: 14
Registrace: 2008
Jak to repro bude hrat spodek bude diktovano sirkou desky (musis zapocitat i kridylka).
Na urcite frekvenci dane sirkou desky se ti udela ostry propad.
Tento propad lze rozmelnit vyosenim repro atd.
Mrkni na stranky Likwitze, Kreskowskyho a Rudolf Finke, maji tam spoustu teorie.
Vlákna: 26
21. 12. 2015, 12:13
(poslední úprava: 21. 12. 2015, 12:23 | Jarous)
Pokud jen jeden reproduktor, pak dát do horní třetiny desky. Tedy v tvém případě (při tvých rozměrech desky i s křidélky), ho umísti doprostřed čelní desky do výšky 50cm od země, propad je takto minimální. Dal jsem si to tady do své simulace a nemusíš s tím dělat nic dalšího, jen připojíš a hraješ, (není nutné, ale doporučuji ještě linearizaci impedance pro lampy RC členem mezi svorky reproduktoru 6.8ohm+9uF). Vršek by se dal korigovat nějakým RLC či RL, pokud by byl agresivní. Nebylo by ani špatné posílit to nějakým supertweetrem. Co se týká umístění OB je vhodné mít kolem dokola prostor alespoň 0,5m, ale vyzkoušej a uvidíš. S citlivostí budeš na nějakých 90-92dB/W/m do prostoru, to je celkem slušné i pro malý lampáček, basy pod 100Hz od toho nečekej, ale zase uvidíš, že basy to mít bude a celkem příjemné.
Vlákna: 9
Registrace: 2015
Ahoj,
Moc díky za pomoc. Momentálně mám malé regálovky http://www.whathifi.com/dali/zensor-3/review a chci zkusit jak hraje něco jiného
Umístění je na skříňce tj reproduktor bude přímo ve výšce uší. Právě teď řeším že když už objednávám repro, jestli bych si neměl k tomu vzít i něco do druhého pásma a výhybku. No jenže co, basy aby se to vešlo bych dal třeba http://reproobchod.cz/monacorspp250-p2053 ale jak by zvládl ten širokáč výšky... tj nedat raději jen výškáč? Trochu se v tom topím... No a když už se to vyjasní, tak jakou výhybku, kde dělit...
Linearizaci zatím dělat nebudu, elektronkový mám jen předzes a konec transistor. Zítra navíc budu mít doma staříka Revoxe B-750 s možností vyzkoušet si ho a případně koupit. No a to už zase jsme u toho, že pokud by OB hrálo dobře s citlivostí nad 90dB, třeba bych Revoxe ani nekupoval a raději si postavil 5W lampáč.
Díky
Honza
Vlákna: 26
Šetři peníze za basák a za vejškáč, postav zatím jen širokopásmo, ať víš jak to hraje. Vejšky se ti tam vždycky někam vejdou a ta SPP250 tomu dvakrát nepomůže.
Vlákna: 9
Registrace: 2015
Ok, díky to asi bude nejrozumnější. Nejdřív to otestuju a pak bych případně rád postavil něco u čeho je potenciál upgrade těch Dali.
Vlákna: 26
Jako supertweeter, který se k tomu celkem hodí, bys mohl použít například toto: http://www.reproobchod.cz/monacor-ht-958pasw-p1989 zkušenosti s tím mám velice dobré. Nebo pak případně nějakou lepší nízkodělitelnou kalotu, například Seas DXT, či 29TFF/W. Připrav se na to, že zvukově to bude prostě jiné..., záměrně nepíšu zda lepší nebo horší, musíš si vybrat sám.
Vlákna: 9
Registrace: 2015
Ok, děkuji, problém je že si sám nenavrhnu ani výhybku, musím to nastudovat. Pokud dobře chápu na webu je k tomu udaná strmost i frekvence tj 5KHz a 12dB. Větší strmost by neměla vadit ne? Myslím tím použití téhle výhybky na 5KHz http://www.reproobchod.cz/vyhybka-dvoupa...18-db-p660
Nicméně pro začátek udělám jen test s tím širokopásmem a tohle objednám až jako tuning.
Vlákna: 26
S výhybkou ti pomohu, nic hotového nekupuj.
Vlákna: 9
Registrace: 2015
OK, moc díky, až vyzkouším jednopásmo, ozval bych se
Vlákna: 26
18. 8. 2016, 23:21
(poslední úprava: 18. 8. 2016, 23:25 | Jarous)
EAS2 jsou již nějaký ten den na světě. Zvukově asi nejlepší dipól co jsem kdy stvořil. Při své velikosti pouhých 55cm šířky při základně velice slušný projev spodku a díky výbornému Audaxu velice naturální projev střeního pásma. Jinak 29TFF/W je báječná a nedoceněná kalota. Citlivost celku k 90dB/W/m do prostoru. Až se mi možná někdy bude chtít napíšu nějaké to povídání Tondovi do projektů.
![[Image: 92584007687011104057_thumb.jpg]](http://img24.cz/images/92584007687011104057_thumb.jpg)
