zesilovač s LM3886
este sa chccem opytat -nemate obrazok plosneho spoja k tejto schceme ??-lebo ten co ja mam doma je dost necitatelny http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGall...78642223ff
2 zifo
http://mlk.ic.cz/Temp/plosaky_koncakov.pdf
zifo, už si udělal to co jsem ti psal?
Zemo napsal:2 zifo
Diky moc -presne to som hladal
wwsly napsal:zifo, už si udělal to co jsem ti psal?
no este som to nestihol lebo som momentalne na intraku a na tomto robim doma -len zistujem trosku s predstihom co by to mohlo byt, aby ked pridem domov som mohol nad tym robit---a este ohladom toho napajania- dobre som to pochopil s tym, ze to sym. napajanie vlastne urobim tak ze pouzijem dve nesym. trafa cim vlastne dostanem sym. napajanie ale o dost tvrdsie ?
---a este ohladom tej casovej konstanty -ako ju zmeriam ??? to fakt netusim Smile
trochu si to pletes, tvrdost trafa a té umělé země je něco jiného.
wwsly napsal:trochu si to pletes, tvrdost trafa a té umělé země je něco jiného.
no ta tvrdost je myslim ze ked trafo zatazis tak sa nezmenia jeho hodnoty - no a zem je nieco ine -to mas pravdu -len mne stale vrta v hlave preco sa ten obvod ani za kratky cas nezohreje -akoby obvod neodvadzal teplo na chladic a preto ho vypne
takze, chladic neni teply a IO ano? máš tam teplovodnou pastu a dobře to přišroubované?
wwsly napsal:takze, chladic neni teply a IO ano? máš tam teplovodnou pastu a dobře to přišroubované?
ani chladic ani IO nie je teply -a mal som tam aj tu pastu a aj poriadne prisrubovane a aj tak nic
tak to dela nejspis ten vyvod 5
wwsly napsal:tak to dela nejspis ten vyvod 5
lenze ja som uz to prepojil -tu 1 a 5- a stale to iste
tak sem nahod osazovačku s rozložením součástek.
tu je to vsetko : http://www.upnito.sk/download.php?dwToke...8dfa0b7421 -diky za vytrvalost Smile
Jakým napětím to napájiš?
Přestane to hrát pomalu nebo skokem?
Jestli to je studený tak máš chybu někde v mute, nebo blbě zadrátovaný. Ale ještě pár drobností -
Dovedl jsi si na vstup 1/2 UCC ?
Máš na výstupu kondenzátor ?
Přečetl jsi si datasheet ?
Klone, on má symetrickou verzi, ALE napájí to nesymetrickým trafem s kapacitní zemí. Takže když se mu ty kondy vybijou tak se to mutuje - viz interní zapojení...
Nedělej si iluze, že by si přečetl manuál, kdyby jo, tak by věděl, že do pinu 8 musí téct něco přes 0.5 (0.1) mA.
Já vím, tak právě jestli se uráčil to předrátovat na nesymetriku.
No kazdopadne som to na nesymetriku nepredratoval lebo to nebolo nikde v navode Smile myslis ze to niekde trebalo prepojit ? a dalsia vec - ked som robil iny typ plosaku ale s tymto LM tak mute trebalo prepojit drotom -kedze som na nom nechcel vypinac.
Dalej na jednotku mam pripojene napetie a na vystupe ale ziadny kondik nemam lebo v inej scheme ho netrebalo a islo to aj bez toho.
Zosik sa najprv trochu stisi az sa vypne -ale tento proces je rychly-pocut stisenie a hned sa vypne.
Datashhet som pozeral-ale len odporucane zapojenie -ale dost sa od toho tu lisi ale kedze toto je z nejkaho amara tak som to povazoval za spravne a aj iny co to zapajali tak s tym problem nemali-takze schemy berme ze su ok.
A este napajam to okolo 27V.
Já se divím, že tady ještě má někdo nervy a čas řešit tady tohle!!! V době, kdy sem o elektronice nic moc nevěděl jsem stvořil stereo zes s LM3886 dle amara a vše jsem udělal jak mělo být. Hrálo to na první zapojení použil jsem to jen párkrát páč to dodneška není dodělaný - case. 6-7let to nebylo v provozu - nedávno jsem to vyhrabal a pustil jen na zkoušku - stále maká.
S integráčema jsem postavil spoustu modulů který jsem používal nebo jě měli kámoši a začínal jsem s MDA810, MDA2020, TDA 2003, 2005,........ VŠECHNO FUNGOVALO NA PRVNÍ ZAPOJENÍ a to v době kdy jsem se teprve pomalu dostával do tajů elektroniky a chodil otravovat jednoho zkušeného člověka. Aby mě vysvětlil co je odpor a co kondenzátor a poznat hodnoty atd. podotýkám, že jsem neměl přístup k žádné literatuře jen jsem měl možnost a půjčoval si od něj amára. A i přesto jsem neměl s integrovanýma zesilovačema problémy!!!
Pokud je tady člověk co není schopný se držet u všeho dle schematu!!! A zapojit to podle návodu jak to má být zapojeno - tím myslím vše i se zdrojem. tak je to LAMA největšího kalibru!
zifo: kup novej obvod! ZAPOJ TO TAK JAK TO MÁ BÝT ZAPOJENÉ!! a nelez sem s ptákovinama.
Pre DINGA- tak to nie je ani zdaleka s tymto tu nezacinam a robim to preto lebo ma to bavi aj ked mam malo casu a myslim ze taketo fora su presne pre moj a podobne pripady.
Dalej - zapojil som to PRESNE podla schemy -opakujem presne ! -len som chcel usetrit a nekupovat zbytocne nove -sym. trafo na ktore nemam -kedze uz zopar rokov studujem!!!!
A za dalsie -nechcem ta nejako nahnevat ale narozdiel od teba je nechcem nikoho otravovat a chodit za nim domov-ty ktory tu pisu to robia asi preto ze chcu pomoct a robia to ked maju cas - a neboj ja uz davno viem co je odpor kedze skoro koncim vysku v odbore ktory ma k elektronike VELMI blizko -akurat ze skor vykonovej ako slaboprud-takze asi to !!!! a radsej napis nieco co mi pomoze ked uz si taky mudri. -dik
