13. 9. 2023, 15:02
godz...ono je asi důležité rozumně argumentovat. Třeba vliv tlumivky basáku vs reprokabel. Protože se zvuk nejvíc mění na středech a výškách, tak bych do toho basák moc netahal.
Totální audiofilský úlety a šílenosti
13. 9. 2023, 15:02
A gro debaty je tu o vplyve sieťového kábla na zvuk.. To, že reprokábel a box vytvoria nejaký (kmitočtovo závislý) delič, je jasné.
Kde ty jsi měřil vliv napajeciho kabelu? Na jakem miste retezce?
Ak to má byť počuť (údajne..) , tak merať sa musí zmena signálu na vstupe do reproboxu (výstup konca) pri zmene sieťového kábla. Konce som meral s rôznymi sieťovými káblami ako obyčejná trojžilová flexo šnúra, alebo sieťový kábel 3x2,5mm s tienením, jeden "no name " kábel, čo si priniesol zákazník za cca 350EUR... Výsledky s rôznymi signálmi boli ako cez kopírak, "rozdiely" v spektre vždy viac ako -110dB pod užitočným signálom. Obrázok spektra v príspevku #281 je výstup konca pri 100W/8ohm, signál DIM100, s obyčajným flexokáblom 3x1mm2.
Ok. Díky. Pořád na stejném zesilovači nebo jsi zkoušel i nějaké levnější kousky?
Skúšal som koniec, preamp aj integráč, sieťový kábel zmení "kulový"....Na iných zosilňovačoch som to neskúšal, však to nech urobí výrobca alebo testér káblov, ktorý "počuje" zásadné rozdiely. :-)
15. 9. 2023, 8:16
BV napsal:A gro debaty je tu o vplyve sieťového kábla na zvuk.Gro debaty je především, jak pozoruju, schopnost hodit se do stavu kdy odhodím všechna technická kritéria natož tak odporné věci jako měření a logické úvahy. https://www.hifiroom.cz/recenze/nejpouzi...21193.html zkuste spočítat v hodnocení přídavná slova (adjektiva) vlastností zvuku a zkuste tam najít nějakou zmínku o charakteristice triody, vnitřním odporu, zesilovacím činiteli. Zpátky k slyšitelnosti síťových kabelů. Kdo z vás slyší průchod signálu HDO skrz přívodní kabel, trafo, usměrňovač, filtrační elyt a vliv zesilovače (modulaci zesilovače napájecím napětím), když HDO má stokrát větší amplitudu než vf rušení a je v akustickém pásmu?
15. 9. 2023, 12:23
Dej sem ten zvuk HDO a uvidis, ze se najde někdo, kdo bude tvrdit, že to na svém hifi slysi.
15. 9. 2023, 14:52
15. 9. 2023, 15:43
rvx:
Citace:Reproduktor má prostřed cívku s magnetem, na který je připevněná membrána. Když do cívky pošleme proud o určité frekvenci, začne se na stejné frekvenci pohybovat magnet v cívce a rozkmitá membránu, která společně s tělem reproduktoru vydá odpovídající zvuk. I bez interakce s magnetem a membránou ale cívkou neustále proudí elektřina, která generuje elektromagnetické pole. To reaguje jak s cívkou samotnou, tak s ostatními komponenty a vzniklé vibrace vydávají samy o sobě zvuk.Jestli lidi jako Holubec píšou dojmy z testů napájecích kabelů, tak to hodně, ne li všechno vysvětluje.
15. 9. 2023, 16:12
Jj, jsou to perly
Asi inspirace gramofonem. MM a MC :o)
"The first speaker. The coil was stationary unlike modern speakers, the moving magnet was inside. Copper wires were insulated with cloth. This prototype was built by C.W. Rice and E.W. Kellogg in 1921. The speaker worked, but needed improvement to make it smaller so it could fit into radio sets. Within a few years they improved the speaker so it could fit into a radio 20 x 12 x 16" high"
22. 9. 2023, 21:05
pekna gromofonova vlozka s telem vyrobenym z 21000 let staryho klu...asi je fakt zvukove super ale pobavilo mne to...
https://eligoaudioculture.com/item/aidas...cartridge/
23. 9. 2023, 7:22
Kudlibabka: Fakt by mě zajímalo, jaký je pozitivní vliv dvacet tisíc let staré rohoviny na zvuk. Tohle je pro mě Highend se vším všudy...
A ještě by mě zajímalo, kdo je cílová skupina kupujících pro bedny AQ za dva melcky. Přeci jen mám tuhle firmu zapsanou jako průměrného výrobce. Nebo se mýlím? https://techfocus.cz/audio-video/5098-ri....seznam.cz
23. 9. 2023, 11:09
Jsou lidi, co mají prachy a pro některé platí, že vyšší cena = vyšší kvalita. Výrobce prodá 2 kusy za rok, ale s marží 2000%. My už víme, že většina z toho jsou leštěné prdy. Boháč nemá čas se učit elektroniku, aby zjistil, že existuje nějaké zkreslení nebo frekvenční charakteristika. Bere rovnou to nejdražší na trhu.
23. 9. 2023, 12:35
Důležitá je ta radost z pořízeného, i leštěný prd má na trhu své místo, každý je ve svých rozhodnutích svobodný a pokud máš dost zlata, takový "voloviny" jako zkreslení a frekvenční charku jistě neřešíš --- být multimilionář, jen bych se ti vysmál a mávnul nad tvým "zcestným" a nedůležitým názorem rukou. Asi tak. :-)
23. 9. 2023, 20:55
V popisu na strankach vyrobce je psano,ze ten kel ze ktereho je telo vlozky ,je vyhodny pro potlaceni nezadoucich vibraci a civka navinuta dratem z cisteho zlata se da taky z technickeho hlediska obhajit...cena je fakt ulet...jeden muj znamy tuhle vlozku ma a pri slepem testu ji byl schopnej identifikovat a rozpoznat od do te doby jeho nej Audio Technica AT-ART-1000...dobrou noc děti
23. 9. 2023, 21:32
zlatý drátky dobrý - OK, ale těla těch levnějších z kamene?? to africký dřévko ještě budiž, ale kámen? neměla by být cartridge spíš né zbytečně moc těžká? Dual kdysi prosazoval ULM - ultra low mass přenosky a adekvátní ramena k tomu a mělo to si myslím k technické filozofii blíž, ovšem to bylo v době před úpadkem, kdy ještě žilo hifi pro obyčejné lidi... :-(
23. 9. 2023, 22:56
