Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť...
Pořídil jsem si na Fukamp 300VA trafa v audioprovedení od JK Eltra. Za 8 dní od objednání doma, napětí sedí s objednávkou, jsou tichá.
hippo su ticho aj ked ich zatazis na 1/3?
Zkoušel jsem naprázdno.
Posles vyrobni cislo, foto, rozmery? diky
Výška 6,2 cm, průměr 12 cm.
[Image: Whats-App-Image-2026-11-13-at-19-34-57-(1).jpg]
[Image: Whats-App-Image-2026-11-13-at-19-34-57.jpg]
Tak vinyl Yes - Fragile došiel. Je to dokonca na dvoch LP. Neviem či to znamená nejaku vyššiu kvalitu Grin Širšie a hlbšie drážky Grin
Dnes som skúsil použiť velmi dobrú váhu ktorú doma mám a aj "od oka" som to mal dosť dobre Grin 2g
Tiež som do koncáku popároval 200 tranzistorov do VAS/ rozkmitu a na pozíciu predbudičov. Zajtra už len budiče a začne sa ladiť stabilita a THD.
Ten geofilc do bední ešte nedošiel. Ten výrobca je uplne neschopný.
Áno širšie drážky. 45RPM. Preto dvojalbum.
Ďakujem za objasnenie, tak dúfam že to bude stáť za to Smile
Ak ten album poznáš, tak hádam áno. No mal si si pozrieť pred kúpov DR-ko. Nie je to prepadák, ale ani nič oslnivé. Stiahol som si SACD a je to to isté ako LP. No ale hádam budeš spokojný.
Po dvoch mesiacoch čakania konečne doma ...
[Image: IMG-20261113-161224.jpg]
Smile Tak proti gustu žiadny dišput. Pekná dievčenská farba Smile
Riešiť DR pri vinyle je celkom sranda. Ono napratať nahrávku do 40db rozsahu aby znela dynamicky asi nie je lahké. Ak to nemá stratiť tiché pasáže a zároveň si zanechať nejake db rezervu pre peaky ktoré budú v tracku 2 alebo 3 Grin Úprimne ak niekde tie 2-3 peake orezať tak na vinyle. Ten zvyšok rozsahu si zaslúži viac zaznieť Smile Ale aprdon, je to trochu provokačný príspevok. Každopádne čísla DR ma nezaujímajú. Radšej sa pozriem na spektrum celého tracku...
vydané na CD 1992 od ATLANTIC, na vinyle je tiež napísané ATLANTIC. "DR" na CD, track 1:
[Image: yes-1.png]
Vinyl by mal byť z original "master tape" a robený komplet analogovo. Ak je niečo niekde orezané tak si myslím že je to z dôvodu že to na vinyl lepšie dostať nejde. A ak vyšlo SACD a vyzerá to horšie než to spektrum čo som nahral hore tak neviem čo robia a lepšie to zohnať asi nepôjde pretože neviem kto si dá viac záležať než Analog Production.
(7. 11. 2026, 14:52)Hippo007 píše:  Pořídil jsem si na Fukamp 300VA trafa v audioprovedení od JK Eltra. Za 8 dní od objednání doma, napětí sedí s objednávkou, jsou tichá.
Cena?
S DPH 2234,-/ks
(13. 11. 2026, 21:24)mechanik píše:  Riešiť DR pri vinyle je celkom sranda. Ono napratať nahrávku do 40db rozsahu aby znela dynamicky asi nie je lahké.
Diskusia s Milos66 o remixe tohto albumu ma motivovala k tomu, aby som si k preskúmaniu našiel aj jeho iné verzie. A našiel som.
Tiež ma zaujíma vlna a spektrum, preto som pre porovnanie upravil rozmery tvojho obrázka.
Toto je (upravená) vlna Tvojho CD:
[Image: Yes-CD.png]
Našiel som rip presne Tvojej verzie albumu - 2LP s rýchlosťou 48 rpm. Použitá technika - gramofón Technics SL-1300G, prenoska Audio-Technica AT150ANV Frankencart, Manley Chinook Special Edition Phono Preamp.
Takto vyzerá vlna z LP:
[Image: Yes-LP.png]
Je vidieť, že dynamika tomu vôbec nechýba. Je fakticky zhodná s CD (má trochu nižšiu maximálnu hlasitosť). Rozdiel vidieť v úvodných tónoch, kde má LP vyššiu priemernú hlasitosť.
Našiel som aj DSD (SACD) z rovnakej verzie albumu od Analogue Productions, vydal Atlantic.
Skonvertoval som DSD na PCM a orezal nadakustický "bordel", aby sa to dalo porovnať. Takto vyzerá jeho vlna:
[Image: Yes-DSD.png]
Je fakticky zhodná s LP, až na tie úvodné tóny. Vlny majú opačnú fázu, preto špičky, ktoré sú na LP na vrchu, tu sú na spodku vlny.
A takto vyzerá remix, o ktorom som písal:
[Image: Yes-remix.png]
Tu je to už o dosť iné. Dynamika je tu vyššia, ale v niektorých častiach je zarovnaná. Možno existuje aj kvalitnejšia verzia.
Pre lepšie pochopenie rozdielov vo zvuku pomôže spektrum. Vo všetkých prípadoch som použil vzorku z úseku medzi 1. a 2. minútou.
Takto vyzerá DSD:
[Image: Spektrum-DSD.png]
Je na ňom vidieť rovnomerný pokles pod 100 Hz.
Tu je spektrum LP:
[Image: Spektrum-LP.png]
Tiež je tu pokles pod 100 Hz, no s mierne iným priebehom. No je tu brutálny hluk okolo 7-8 Hz! Pri prehrávaní to nie je počuť, ale niektorej elektronike to môže robiť problémy. Tiež je vidieť, že vyššie stredy majú mierne nižšiu úroveň. To však môže robiť prenoska, či RIAA korekcia, takže na každom gramofóne to môže hrať inak.
A toto je spektrum remixu:
[Image: Spektrum-remix.png]
Je vidieť, že tu idú nízke frekvencie až na 50 Hz, a až potom klesajú.
Na posluch hrá LP veľmi dobre, zvuku nie je čo vytknúť. Je dobre vyvážený a detailný. Nie je počuť žiadny šum, ani hluk drážky. Zrejme pomohla aj verzia 2 LP s vyššími otáčkami. Oproti zvuku DSD by som ho neodlíšil. DSD som prehrával natívne (nie DoP).
Pri detailnejšom porovnaní sa dajú nájsť maličké rozdiely. Napríklad v úvode sa popri tónoch gitary objavuje aj nenápadné tiché cinkanie (naľavo). Cez DSD má kovovejšie zafarbenie a dá sa lepšie identifikovať činel. Pasáž medzi 4. a 5. minútou je hodne "nahustená" a DSD jednotlivé nástroje "o fúz" lepšie rozlišuje.
O dosť iný je remix. Ten je o hodne dynamickejší a počuť aj tie nižšie basy. Kopák bicích znie oveľa razantnejšie. Chris Squire sa pohybuje skôr vo vyšších tónoch basgitary, ale keď zájde k nižším tónom, je to na remixe počuť. Aj pasáž medzi 4. a 5. minútou má o niečo lepšie rozlíšenie nástrojov, ale to robí asi hlavne nový mix. Nie je tu počuť problém sa zarovnanými dynamickými špičkami, ktoré vidieť na vlne.
Mne sa tento remix páči viacej, ale je to aj otázka vkusu. Pôvodná nahrávka neznie zle. Rozdiely sa prejavia až pri priamom porovnaní.
Mechanik, skús pre porovnanie aj Ty urobiť spektrum (frekvenčnú analýzu) z rovnakého úseku (1. - 2. minúta) z CD.
Pekný test! Seriozny rozbor Smile
Ja ten gitarový začiatok považujem za jednu z mojich najoblúbenejších nahrávok gitary a je tiež velmi dynamická... Znie dosť drevene a zasahuje slušne do nižších stredov. Rád som to počúval až do limitácie (mierne cez 120db) a aj mnohým návštevám som to tak rád púštal... Takže ako to bude hrať z vinylu som sakre zvedavý a ak je to podla tvojho rozboru identické s CD tak to som ešte o dosť viac zvedavý Grin Ale akonáhle prišla po gitare tá rocková pasáž tak sa mi to nezdalo už tak dobré. Znie to ako klasická staršia nahrávka. Je to dosť stredové a dosť nástrojmi a všetkým zahustené. Znie to skôr mierne pridusene a stredovo. Potom je tam ešte jedna skladba kde je čisto gitara. Tiež dobrá aj keď je to dosť stredové. Moja oblúbená skladba je posledná sú tam geniálne pasáže a prechody.
[Image: yes-spectrum.png]
Inak dnes som pároval poslednú vec. Toshiba budiče TO-220 do koncáku. Vyberal som zo 70 párov/ 140 kusov. Viac sa mi nechcelo... Vybral som najzhodnejšiu dvojicu pri najvyššom hfe. Ide mi o to postaviť tú prvú vzorku dokonale a urobiť dobré merania. To párovanie je kus úchyláreň ono by to dobre fungovalo aj bez... Alebo teda s daleko menším hrotením... Ale chcem vedieť čo z toho ide dostať a urobiť to najlepšie ako viem. Inak obvod je dosť zložitý. Kaskada na vstupe, prúdové zdroje aj zrkadlá od vstupu cez kaskadu až po VAS/rozkmit. Do toho 3EF a jedny z najrýchlejších vyrábaných tranzistorov od vstupu až po výstup... Určite to bude oproti simulácií na reálnej doske kmitať takže už mám premyslené na aké pozicie pôjdu malé odpory proti kmitaniu aj malé kompenzácie s kondenzátormi... Počítam že pár dní sa s tým budem asi musieť trápiť... Ale zvukovo by to mala byť šefkuchárska lahodná pochútka Grin
RIAA PREAMP stále čaká nazvyšné finálne moduly. Potom bude narade drasticky znížiť impedanciu pasívnej RIAA korekcie, asi 10x teda /10 Smile
Blbé je že mám na stole aj DAC s SMD 0402 a mal som velké problémy s cínovou pastou ktorá robila zvody a potom náhradnou ktorá stála tiež za prd... Rozpíšem to, možno to niekomu pomôže. V tom DACe som kvôli zvodom pasty hladal chybu 30 dní a vyhodil som 4 vrstvovú dosku z gatema za cca 80Eur... Takže na tom tiež pracujem...
Ale robím na tých veciach každý deň tak sa to hýbe vpred Smile
EDIT: vlastne ešte zvažujem kúpu DSP procesoru od Analog Devices, Vývojový kit, sigma studio. Čisto I2S vstupy aj výstupy. Bez prznenia cez zbytočné pridané A/D a D/A prevodníky a S/PDIF vstupy... Chcel by som sa s tým naučiť robiť a urobiť dosku ktorú by išlo integrovať do môjho DACu ale prakticky DSP nepotrebujem... Urobil by som len kvalitné ASRC pre nekvalitné S/PDIF a optické vstupy/zdroje... Ale to DSP som tu už kedysi spomínal. Možno tak pred rokom Grin
emge:
Aký je tvoj názor na ten peak 7-8 Hz v LP ripe? Nechápem. Nezdá sa, že by pri masteringu niekto urobil takú fatálnu chybu. Určite to na mnoho zariadeniach počuť nebude, ale čo ak.
Ja som si teda stiahol tri ripy. SACD Analog production, klasický LP rip a spomínaný remaster tuším z roku 2015?
Klasický rip LP som zavrhol ako prvý.
SACD rip od AP znie podľa mňa trochu pravdivejšie ako ten remaster. Remaster má väčšiu dynamiku aj priestor, ale tie mikro sračky, ktoré sú na SACD tam proste chýbajú. Celé je to moc ukričané a také nafúknuté. Škoda, ze nemám origo LP od AP. Možno časom zadovážim a porovnám aj to.
Pre upresnenie: žiadne grafy som neskúmal, nič som negeneroval. Len počúval a porovnával subjektívne.
Na mojej mini aparatúre mi to proste takto vyznelo.
Prevodník, Headamp a slúchadlá sú relatívne nové veci, tak tam asi problém nebude.
Re: Milos66
Tá frekvencia okolo 8 Hz na LP určite nie je. To by robilo extrémne široké drážky. Nie je to chyba LP.
Mohol by to robiť motorček gramofónu. Má priamy náhon a mohol by vytvárať také vibrácie. Ale mohlo by to byť aj nejaké iné rušenie.
V každom prípade, malo to byť odfiltrované. Elektronika (koncový zosilňovač...) má bežne na vstupe filter subakustických frekvencií. Každé zariadenie je však iné. Priamo počuť to nie je, ale môže to robiť problémy pri reprodukcii.
Nuž, aj toto sú problémy, ktoré súvisia s gramofónmi. Ja som pri digitalizácii riešil problémy s uzemnením. To bola doslova duchárčina Smile Ukázali mi to až indikátory.
Píšeš o remastri. Ale ja som porovnával REMIX od Stevana Wilsona.
Ako som už písal, LP hrá veľmi dobre. Každý gramofón hrá ale trochu inak, každý má iný reprodukčný reťazec, iný posluchový priestor, iné preferencie...
Ale netvrdil by som, že hrá lepšie, a že digitálny záznam nedokáže to isté. Nerobil by som z "vinylu" niečo posvätné. Ak sú rozdiely vo zvuku, tak súvisia s niečim iným. Zväčša s masterigom, ekvalizáciou... Grafy pomáhajú tie rozdiely nájsť.
Dostať z gramofónu maximum stojí veľa úsilia a peňazí. A ešte k tomu sa tie platne opotrebovávajú.
Digitálny záznam ponúka veľké možnosti a rozlíšenie CD je už prekonané. Hudobné vydavateľstvá ich však nevyužívajú a zámerne ničia kvalitu zvuku. To je potom z blata do kaluže. V dnešnej dobe je potrebné hlavne hľadať správnu verziu nahrávky. "Nosič" sám o sebe nič neznamená.
Áno myslel som ten remix. Zle som to opísal.
Slučky a podobný bordel v RIAA reťazci som poriešil nákupom origo RIAA predzosilňovača vstup aj výstup plná symetrika a je vybavené. S reťazcom nemám absolútne žiadny problém. Gramo sa točí a v prázdej drážke je absolútne ticho.
Tak isto mám kopec muziky na disku. Aj ked v posledných rokoch som to trochu pretriedil. Presne kôli tomu, čo si popisoval. A to, že sa už v dnešnej dobe dajú zohnať dosť kvalitné nahrávky.
Gramo neberiem ako svätý grál, ale ako nástroj relaxu, kľudu a pohody.
(16. 11. 2026, 20:09)emge píše:  Grafy pomáhajú tie rozdiely nájsť.
Obcas pouzivam MusicScope , daji se znej vycist obcas zajimave veci:
[Image: scope.jpg]
