zesilovač s LM3886
To mlácení dělá právě onen lm1036, je to sráč, kterej dělá akorát tak bordel než dobrý korekce. Taky mě vyškolil a už bych ho nikdy nepoužil, přeslechy jak kráva, šumí jak niagára a vůbec na mě nezapůsobil dobrým dojmem. =/
já před tím koncákem budu mít korektor a filtry viz [Image: aVobzOA.jpg]
Suhlasim Drobek, bohuzial som to staval v dobe ked som bol nekonecne presvedceny ze to LMko je to najlepsie co si mozem ako preamp urobit. Mam tam aj aktivnu vyhybku 24dB/okt, z NE5532, mozno aj tam nieco vznika, neviem, este som sa stale nedostal k tomu trosku zosilnovac premerat, koniec, preamp.
Ozaj mate niekde odkaz na dobru literaturu ako si premerat parametre zosilnovaca? Disponujem staruckym BM556 a NF generatorom DDS3.0.
to wwsly: ano pri zapnuti pomoze, u mna je proble ze pri vypnuti nelupne koncak ale preamp, teda pusti spicku na vstup 3886 v case kym este nie su uplne vybite kapacity napajania 3886. A dokonca aj pri zapnuti som musel RC clen upravit na vyssi cas, lebo to 1036 si vazne robi co chce, asi ho vyhodim.
2wwsly: Stejně tam budeš mít relé pro ss ochranu, tak udělej zpožděný přítah a odpojení ihned po přerušení AC napájení, ne?
TO pibi: schéma sem použil téměř totožné s tím co máš ty,ale z důvodů omezení velikosti desky /kvůli krabici/ jsem byl nucen vypustit ten čítač a dva tranzy.
schéma je [Image: gx1vIr_i.jpg]
zpožděný přítah pro relé je dán C2,resp C32,C37 u lmka. relé je napájeno z 12V stáblu.propojka JP2 je ve skutečnosti dioda.Ale nějak sem nepochopil funkci C32.
EDIT takže tedy to relé napájet přes jednocestný usměr. z jednoho vývodu AC pře malý kondík,aby při přerušení napájení hnedka opadlo?
Zdravim chlapi, potreboval by som poradit so zosilovacom s bvodom LM3886TF. Totiz som ho zostrojil ale mam s nim problem- hra len nejaku minutu a potom sa hlasitost trochu znizi a zosik sa celkom vypne. Nabehne znovu az ked ho odpojim od siete a pockam tiez nejaku tu minutu ale potom sa opet po kratkom case vypne. Poradte mi prosim, skusal som uz totiz aj vymenit trafo ale bude to zrejme nejakou suciastkou alebo netusim cim. Nie je to zrejme prehriatim, lebo obvod sa za ten cas ani neohreje (co je mi dost divne lebo jeden zosik s tym istym LM-kom uz mam a ten riadne kuri)a taktiez ani ziadna ina suc. sa neprehrieva. Pordate PLS uz mi dosli napady Sad DIKY
hod sem schema
schema : http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGall...3f43219f19
co máš na vývodu 5? resp. na tomto vývodu má být +VCC!!
wwsly napsal:co máš na vývodu 5? resp. na tomto vývodu má být +VCC!!
ano tam som to uz opravil - ta schema je v tom zla -ale robi to presne to co aj predtym - neviem ci by sa nemal ten IO aspon trochu ohriat ked ho zapnem-lebo mne to ukazuje na to ze to vypina nejaka ochrana. Lebo aj ked to sice napajam nesym. zdrojom tu zem ziskam medzi kondenz. -ved prikladom foto zdroja http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGall...6cb63265b4
takhle vytvořená zem je pekně na ho.no
Máš nějaký důvod proč jsi se při nesymetrickém napájení nedržel datasheetu ?
Proč by se držel datasheetu, když to někde od nějakého píčuse postahoval z netu...
zifo sežen si symetrické trafo, připoj vývod 5 na VCC, zkontroluj si časovou konstantu u mute danou RC členem a pak nám napiš jak to dopadlo.
takze musim vyskusat to symetricke napajanie -ale to ze nemam volne symetricke trafo -mam len jedno a to mam pouzite ale tak niekde som cital ze aj nesymetricke moze byt -a neviem preco sa vam nepaci ta moja zem Smile ved si myslim ze to je jedno ci tu zem mam cez kondenzatory alebo rovno z trafa -ci nie ??? mne sa zda ze to bude tym ze mi to nechce odvadzat z toho plastoveho puzdra teplo -len ked ono sa to vobec neprehriva Smile-nevime si rady
a aj ten vyvod 5 som pripojil na 1 a ta schema je z amara -a kazdy tam pise ze to ide na prvy krat -len neviem preco mi to vypina -myslite ze je to koli tomu trafu ???
zem jak ji máš ty je velice měkká a navíc vlivem různých velikostí kapacit plave.
klidně vem dvě stejná trafa /primáry paralerně a sekundáry do série/ - vytvoříš tak symetrický zdroj st napětí.
jo a hod sem plošnák, mrknu jestli tam není chyba.
wwsly napsal:zem jak ji máš ty je velice měkká a navíc vlivem různých velikostí kapacit plave.
a da sa to nejako inac vyriesit ked mam len nesymetricke ci mam kupit symetricke ? lebo mne to nejde do hlavy ze co mam ten isty obvod pouzity len v inej chcheme tak riadne hreje a tento sa ani cez tu minutu co hraje nezohrial -nema sa nejako specialne to plastove puzdro pripojit k tomu chladicu ?
plosak: http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGall...eec42c235f - samozrejme ja som robil len polovicu
Je to klasika,ktorú si rád vyhotový každý,pre svoju jednoduchosť...Funguje to super.
[Image: 2784_dsc01258.jpg]
