Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy
Hm. já to tedy napíšu, tak jak to vidím, i když o tom nevím skoro nic, a na měření nic nemám, a asi bych to ani nesvedl. Ale když vidím, jak kdo měří, včetně mikrofonu před bednou na chodbě, kde jsou holé zdi, a na podlaze dlažba, tak to si myslím, že je takové měření k ničemu. Přesto všem padá brada, a všichni se mohou v komentářích zbláznit. A když čtu názory, typu stačí nejlevnější mikrofon, atd, pak tady vidím, že jinak to vychází v tom, jinak v tom, a ještě úplně jinak v tamtom, a co je teda správně, tak nestačím koukat. Mějte mne za idiota, ale viděl někdo z vás bezdozvukovou komoru? Tam začněte.
A teď mne třeba sežerte, je mi to jedno. Čas cca 4:35!!! http://www.youtube.com/watch?v=nkRXcJuUhzM Ne? Citace:včetně mikrofonu před bednou na chodbě, kde jsou holé zdi, a na podlaze dlažba, tak to si myslím, že je takové měření k ničemu.Používají se techniky, které tohle obchází. Jediné, co potřebuješ, je dostatek volného prostoru okolo bedny a mikrofonu. Jaký je povrch zdí okolo, jestli pohltivý nebo odrazivý, je úplně irelevatní. Mít k dispozici bezdozvukovku je obrovská pomoc, ale ne vyloženě nutnost, bez které to vůbec nejde. Citace:..pak tady vidím, že jinak to vychází v tom, jinak v tom, a ještě úplně jinak v tamtom, a co je teda správně, tak nestačím koukatNevím, co máš na mysli, ale nic takového se obecně neděje. Stačí měřit tak, aby to mělo hlavu a patu.
24. 8. 2013, 11:01
Tak proč to ty firmy nedělají taky tak? Asi by ušetřily. Dál už to nerozvádím.
Spousta firem to tak dělá. Jen ty nejbohatší si mohou dovolit vlastní bezdozvukovky, protože to je dost drahá legrace.
Citace:Čas cca 4:35!!! http://www.youtube.com/watch?v=nkRXcJuUhzMTo je výstupní měření kvality.
No, to nevim. Koupelna u mne v paneláku je dražší. Vím, co dělají, to z toho vyplyne, ale co je ta bouda?
Ta bouda zřejmě definuje stálé podmínky, bez kterých by taková kontrola byla obtížná.
- Máš patrně velmi drahou koupelnu.
24. 8. 2013, 14:30
Ked maju naprv bedne odmerane v bezdozvukovke a potom v tej malej kabine, tak vedia ako maju v tovarni v tej malej kabine vizerat priebehy.
Tie dva priebehy su sice rozdielne, ale ked kazda bedna bude mat rovnaky priebeh v tej malej komore ako vzorovy kus, tak bude asi vsetko tak ako ma byt... ... Tak to aspon chapem ja a rozumiem, ze kazdu bednu nedavaju do obrovskej (v porovnani s malou kabinou) bezdozvukovej miestnosti. V tej malej komore urcite nerobia vyvoj novych bedni.
24. 8. 2013, 14:43
Jupi, chtel jsem napsat to same. Bezdozvukovka je hodne drahe reseni. Urcite drazsi nez vetsina koupelen. Nevim proc porad jeste tolik lidi zpochybnuje roli mereni pri vyvoji beden, a vlaste vseho ostatniho.
Jak pise Mabat, bezdozvukovka se pri vyvoji beden hodi, neni to ale nutnost. Dobra bedna se da udelat s i bez ni. Sama o sobe nezajistuje dobry vysledek, v obou pripadech musi designer vedet co dela a jake jsou v dane merici metode omezeni a jak se daji obejit.
18. 9. 2013, 3:06
18. 9. 2013, 21:28
Co je to zač Zorgu?
18. 9. 2013, 23:09
BMS4528, ale nemůžu jí nikde sehnat, jediná zmínka někde u němců, nedostupná a cena tam visí i tak 100E
![]() By mě zajímalo jak by měřila...
19. 9. 2013, 18:28
Tohle a máš to... K tomu DE120 nebo TN, feritové DE12 i 14 nejdou dolů. U BMS by mě vadilo, že je driver strašně dlouhý, takže s basem časově dost daleko od sebe.
20. 9. 2013, 0:33
to je ňáký mělký ne? jak to měří?
21. 9. 2013, 15:55
No je, taky to nenaboostuje tolik citlivosti jako to BMS. Tady jsem něco měřil.
Edit: Narazil jsem i na to BMS:
21. 9. 2013, 16:34
No podľa toho čo píšu v datasheete, to nebude použiteľné pod 2 kHz. Jednak vlastná rezonancia a prudký nárast skreslenia, je to zreteľné už pri úrovni 95 dB.
zrovna na to koukam...pritom u nich na strankach doporucujou delicku 1.8k, z toho clanku to spis vypada minimalne o 1k vejs, to asi ani k 8" moc nepujde..
pak jsem ještě narazil při brouzdání Faitalem na jejich tractrixy, ale to nevím jak se chová.
2. 10. 2013, 15:25
Na USSpeakers házim voko na DDS 10.5" WG, i když mě přijdou krapet drahý: http://www.usspeaker.com/horns1.htm#DDS%20Horns. Dá se něco poznat z tohohle?
2. 10. 2013, 15:46
Cca 6k za 2 horny, když se dají pořídit ani ne za polovic a jsou víceméně ověřené a osvědčené ? Proč tolik energie a financí vynakládat zrovna tímto směrem ?
2. 10. 2013, 16:04
To samozřejmě. Jen zvědavost.
![[Image: 9148056933.jpg]](http://bmsspeakers.com/typo3temp/pics/9148056933.jpg)
![[Image: bms4528.jpg]](http://s7.postimg.cc/pz36q64uv/bms4528.jpg)
podpoř provoz fóra
