Témata: 8
Registrace: 2008
Jméno: Tomáš Chrastil
9. 3. 2026, 12:28
(poslední úprava: 9. 3. 2026, 12:42 | ransom)
Jsem na chatce nainstaloval naftový topení od Vevoru. Překvapilo mě, co všecko to za blbých osmnáct stovek umí.
1PF06708 se v přírodní podobě nedají poslouchat. Taky jsem je měl. Nikdy více. Po zmíněné úpravě jsou to normální bedny. Kupovat je kvůli přestavbě je pitomost, ale když už se člověku doma válí, rozhodně má ta investice smysl.
Poněkud opožděně se vrátím k podobné vintage radosti. Už jako dorostenec jsem začátkem osmdesátých let očumoval v elektru dederonské bedýnky RFT B9271 Corona. Tehdy jsem na ně neměl, ale po té řadě let jsem si je konečně v lednu dovezl domů. Čistě ze zvědavosti. Dostal jsem pár v originálním stavu, bez jakýchkoli zásahů. Tak jak se tehdy urodily, hrajou líp než kdejaká Tesla nebo TVM.
Témata: 15
Registrace: 2014
Vybavuje si nekdo ty male tripasmovky s cca 250mm basakem a myslim ze modrou kalotou na středu, měla cca 50-60mm? Ty jsem vždycky chtěl, ale byly snad součástí nějaké věže.
Témata: 12
Registrace: 2010
Modoru kalotu z fólie od BASF měly třeba maďarské Orion HS280...byly to takové maloobjemové třípasmovky. Ale basák byl myslím 8".
Témata: 15
Registrace: 2014
10. 3. 2026, 11:49
(poslední úprava: 10. 3. 2026, 11:55 | jardag69)
Díky moc. Ten basak byl nekde k mani v Teasla prodejne, mam pocit a pripadalo mi, ze to bylo 250mm. Koš byl z nebarveneho hliniku. ale už je to fakt dlouho. Stejne jsem ty repraky nekomu dal nebo prodal.
Tady asi po tuningu výšek nebo jiná verze?
Témata: 37
Registrace: 2010
Jméno: Michal Souček
Ty HS 280 máme v muzeu Technického kroužku také, v černé https://www.technickykrouzek.cz/fotoweb/...s280tk.png i hnědé, a mně osobně se s některými zesilovači jejich přednes líbí.
Malá radost, taky radost, zde připravovaná žákovská stavebnice nestabilizovaného zdroje pro zesilovače v napájecím napětím až 30 V, či plusmínus 30 V https://www.technickykrouzek.cz/fotoweb/...60-228.jpg
Témata: 129
Jméno: Oto
11. 3. 2026, 2:12
(poslední úprava: 11. 3. 2026, 3:59 | mechanik)
Tak modul predzosilňovača pre PHONO PREAMP je viac menej hotový. Zisk 19db. Podla simulácie má byť THD na -126db H2 zvyšok v šume. Ja to teraz mám na cca -119db? Meral som to len na ESI Julia, ktorá to limituje... Takže začnem merať na Lynx L22 ktorá by mala mať THD v loopback 0.0000xx%... Viac než tú Lynx m netreba a páči sa mi že to je jeden komponent a ide strčiť do PC...
Zložitostou a kvalitou je to len druhý najjednoduchší obvod zo 4 variant ku ktorým som nakreslil dosku... Ale zatial sa mi nechce premeriavať 1000 tranzistorov kvôli párovaniu a vyberanie 100ks z toho pre 4 tie najzložitejšie moduly... A aj tak to THD určite nebude počuť...
Zaujíma ma zvuk a to sa dozviem behom pár dní. Ak nepočkám na nové dosky...
THD pekne vyzerá "na papieri" a je to pekný šport... Hlavne je to znakom že topologia je dobrá a môžem z toho postaviť časom okrem PHONO aj sluchátkáč a diskretny operák. Ten potom prerobím do SMD a skúsim do DACu.
A ešte sa dám do koncáku ktorý mal THD cca 0.00075% pri 20W/4R už v 2017... Chcel by som to pod 0.0004% pre 0 až 3/4 výkonu. Mal som tam len 1 pár koncov so slabým SOA a príliš jednoduchý vstup/IPS... Ale ak by to malo s viac pármi hrať horšie kvôli budeniu väčšej kapacity, čo obvykle hrá horšie tak sa na THD vykašlem a nechám tam len 1 pár... Kvôli krajším grafom si neposeriem zvuk :-D Takže idem pripraviť dosku pre výrobu...
Ešte zvažujem že časom nakreslím dosku pre DSP ako je ADAU1452. Riadi sa v Sigma Studio od AD. Má I2S vstupy aj I2S výstupy takže by išlo "high end-ovo" implementovať aj do kvalitné DAC riešenia... Čo dáva široké možnosti, digitálna výhybka, nejake room kompenzácie, ASRC pre S/PDIF vstupy a optiku... Aby nehrali ako z prdele... Oproti XMOS...
Témata: 13
Registrace: 2015
Nechtej vedet jake zkresleni do toho nasledne vlozi samotna prenoska. To je totiz jedina komponenta na kterou se ma cenu opravdu zamerit.
Me by lakala cesta bezkontaktniho snimani drazky. V tom vidim smysl i z hlediska zachovani stavu desky jako sberatelskeho materialu.
Ale jinak hezka prace , to musim uznat : )
Témata: 128
Registrace: 2008
To tam este nemas riaa korekciu ze? Aspon podla spektra to tak vyzera…
Témata: 6
Registrace: 2009
jardag69 napsal:Díky moc. Ten basak byl nekde k mani v Teasla prodejne, mam pocit a pripadalo mi, ze to bylo 250mm. Koš byl z nebarveneho hliniku. ale už je to fakt dlouho. Stejne jsem ty repraky nekomu dal nebo prodal.
tu sa niekto šikovný s tým zaoberal a spísal cenné informácie
https://rfaudio.sk/orion-rumba-hs-280/
Témata: 15
Registrace: 2014
Slušný tuning. Škoda těch výšek.
Témata: 129
Jméno: Oto
Wili, nie je tam ešte. Bude pasívna na nízkej impedancií. Tie moduly budú 2 za sebou a korekcia bude medzi. Ja som hlavne rád z toho THD ktoré limituje zvukovka. Tranzistorov je tam asi o 10 menej než má tá doska čo som ju sem fotil asi o stranu skôr. Takže sú tam aj rezervy ak by som to chcel hrotiť.
Témata: 15
Registrace: 2014
11. 3. 2026, 15:26
(poslední úprava: 11. 3. 2026, 15:27 | jardag69)
mechanik nemohl jsem si nevzpomenout. Jde o počet součástek. Ty to budeš mít hezčí.
https://youtu.be/-RJbpFSFziI
Témata: 128
Registrace: 2008
No to je prave ten problem… az das dva za sebou a zatazis to korekciou, mozno zistis ze thd bude uplne ine, mozno utopene v sume, pretoze ten tam bude najvacsi problem akonahle zvysis celkovy gain. A hlavne odstupy ked tam bude +60dB na 20hz  ale vyzera to nadejne drzim palce, len meraj v uzemnenej krabici a PORIADNE kable. Akonahle ides s riaa sumom pod 90dBV velmi zalezi aj na kabelazi, potom odmeras aj prd vo vetre
Témata: 129
Jméno: Oto
11. 3. 2026, 16:41
(poslední úprava: 11. 3. 2026, 16:52 | mechanik)
Wili, THD by sa nemalo výrazne zhoršiť. Budú len dva za sebou. Na zátaž to velmi nereaguje. Tie výstupné tranzistory majú asi 1.5A... Tá korekcia samozrejme zvýši šum dole. Ale používam nízkošumové trandy a nie je problém na šume ešte nejakymi úpravami popracovať. Zatial ma šum nikdy velmi nezaujímal a schémy podla toho aj vyzerajú. Ale inak to so šumom pri PHONO hádam netreba až tak hrotiť. Šum tej ihly v drážke bude asi inde :-) Ale dík za rady. Staviam to prvý krát, neviem všetko. Každopádne modul meria slušne takže môžem pokračovať dalej. Ak by to nestačilo, viem kde sú rezervy a mám dosky kde sú tie rezervy využité. Až na šum... Ale to ide "nabastliť" :-) To je hlavné. Kedže THD je nízke a šum predzosilňovača tiež limituje asi karta tak sa povenujem zajtra tej Lynx L22. Hádam mi bude merať podobne dobre ako BV :-) Len má XLR tušim všade a budem tam musieť priviesť nesymetrický signál.
Témata: 15
Registrace: 2014
Nějaké šance, že to bude připojené někde přímo k vodičům z přenosky nebo tam bude další kabel, kterej je prej u RIAA předzesu dost kritickej?
Témata: 129
Jméno: Oto
11. 3. 2026, 17:43
(poslední úprava: 11. 3. 2026, 17:56 | mechanik)
Tak bežne sa to rieši práve káblom do nejakeho komponentu... Najlepšie riešenie by mohla byť maličká krabička s RIAA tesne pri gramofone. Môj gramofon má asi 30mm základnu z priesvitného plexiskla takže PREAMP tam neskryjem :-) Ale tiež si myslím že vzhladom k extremne nízkemu napätiu čo z prenosky ide je ten kábel dosť prúser, asi...
Ešte budem musieť kúpiť nejaku podložku, asi toto: https://www.trinasty.sk/tovar/dynavox-sl...tatic-pm2/
Wili, chcel by som urobiť trochu extremistické riešenie. Taký komponent plný krásnych analogových obvodov. Takmer ako Audionet PAM G2. Chcem tam dať diskretne nízkošumové high psr regulátory a urobiť nejaky volič širokého rozsahu vstupných kapacít a impedancií. Dali by sa použiť latch relé ak by nestačili nejake ultraminiaturne telekomunikačné... A potom nejake masívne hliníkové gombíky z CNC pre volbu hodnoty... Ževraj MCU a displej do toho nemám strkať.
Témata: 15
Registrace: 2014
Netuším, jestli by to mělo smysl, ale představoval jsem si nějaký nízkošumový SMD obvod se zesílením třeba 100x, dát přímo do gramce a zbytek klidně mimo. Ale u tebe by ani tohle nešlo.
Témata: 35
11. 3. 2026, 18:08
(poslední úprava: 11. 3. 2026, 18:09 | Otas)
Mne by samozřejmě lákala myšlenka ten malý obvod zalít do plexiskla  . Asi jako byly dříve průhledné kalkulačky. Ale narazilo by to na problém stínění, to by zkazilo krásu pohledu přímo na součástky  .
Ale do protizávaží by se to dalo schovat.
Témata: 15
Registrace: 2014
Asi byl nebyl problem, vicevrstvy plošnak a zaletovat do stinici krabičky, jako se delaly antenní zesilovače. V SMD by to cele mohlo být někde kolem 30x20x4mm
Témata: 129
Jméno: Oto
11. 3. 2026, 19:39
(poslední úprava: 11. 3. 2026, 19:43 | mechanik)
Z SMD raz postavím maličký diskretny operák. Ibaže v SMD nemám ani tranzistorovú základnu. Chce to tak 200ks JFET a pár typov bipolárov po pár stovkách... A niečo zaujímavejšie než BCčka... Ak SMD tak na komplet SOT-23, nech je to malé. No a tie SOT-23 budú mať kvôli chladeniu malé kludové prúdy čo sa mi na RIAA s pasívnymi filtrami na nízkej impedancií nehodí... SMD operák ak nejaky postavím tak pôjde do DACu. Tam to zmysel má... Tak možno časom. Nie je to teraz priorita. Teraz chcem skôr porovnávať rôzne DAC čipy od AKM a ESS oproti PCM1794, zvukovo... Možno aj starý AD1955... A skúsiť tie OPA828 a iné zaujímavé nové typy operákov.
